Похожие публикации-
			Автор: Vyache
 Всем привет. Купили лазер, листогиб, лазерную сварку b-power у компании Бодор. Ребята попросили написать отзывы. От чистого сердца пишу.
			Автор: kip.zif
			Автор: elbandito
 устройство.
 пакетах и др.
 Цена 570 т.р.
			Автор: ГГК
			Автор: Зеркало
 Схематично:
