Alexlos1992
Лазерный целеуказатель. Самостоятельная установка
Товарищи, всем привет!
Многие отказывались от этой приблуды, но я понимаю, что мне она ох как нужна)
На али нашел такой комплект  установки, но блин, в электрике я слабоват, вдруг есть специалисты, которые уже проходили своими шагами этот путь и устанавливали подобную приблуду на станок.
Буду благодарен подсказкам, что, как и куда подключать. Ну или хотя бы направление, в какую сторону копать!
Изменено пользователем Alexlos1992
Контроллер какой?  Ищите выходы gnd и 5V  (должны рядом быть)  чёрный от указки к gnd, красный к 5V.
В идеале отдельный блок питания - обычная дешёвая usb зарядка на 5 Вольт, либо покупайте комплект уже с блоком питания.
35 минут назад, PavelK сказал:
Не надо этого делать.
При переломе и замыкании провода в "змее" контроллер в лучшем случае будет уходить в перезагрузку по причине вываливания БП в защиту, либо вылетает внутренний импульсный понижающий стабилизатор на 5v.
Я уже устал их перепаивать по данной причине.
Если народу так важна указка, то подключать её только от отдельного источника питания. БВН для этого так же нежелателен.
2 часа назад, PavelK сказал:
Контроллер какой?
Ruida 7132
Может бред спрошу, а если запитать указку от плафона освещения, который внутри станка?)
1 час назад, Alexlos1992 сказал:
А питание плафона какое?
Данная лазерная указка на 5v.
4 часа назад, Dan сказал:
Залезу, посмотрю....
Имеет ли принципиальное значение от чего питается плафон? Из ваших предыдущих сообщений, понял что судя по всему имеет)
https://aliexpress.ru/item/1005004323370859.html
а лучше вызовите электрика или кто хоть чуть разбирается...
4 часа назад, PavelK сказал:
Хоть чуть иногда бывает страшнее, чем полный ноль .. :D
14 часов назад, Dan сказал:
А есть ли какие-то схемы или описание, как это реализовано на станках с завода?
12 часов назад, Alexlos1992 сказал:
Вы, таки, желаете войти в тёмную комнату с оголёнными проводами ?...
Ну .. ок ..
 - В блок розжига - G и +5v (не советую)
 - В контроллер - любая клемма GND и любая клемма +5V (не советую)
Понятие "с завода" тут весьма относительно, ибо данные подключения некорректны по определению.
  • Haha 2
  • Downvote 1
