EgorY
Диодный лазерный гравер недорезает по оси Х
Столкнулся с проблемой резки диодного лазерного гравера по оси Х, по оси У режет идеально, по оси Х вообще не дорезает. Обдув 40 Вт, 70 л/мин, станок куплен месяц назад, до этого вроде было неплохо (были косяки, но это связано с выставлением фокуса именно для резки)
Станок asmer S1 pro 6w.
Заранее благодарен за любую помощь)
P.S. подобную тему на форуме видел, но изначально задавшего вопрос пользователя не было в сети с 19 февраля, так, что задаю вопрос сам)
Или воспользуйтесь поиском:
13 минут назад, Шерлок сказал:
Пробовал, я считаю невежливым задавать вопросы, пока сам тщательно не поищу, но к сожалению не нашел, а эта проблема очень сильно расстраивает своей непонятностью :/
1. Попробуйте вырезать квадрат большого размера, снимите на видео и по нему посмотрите время, за которое он проезжает по X и по Y. В идеале должно быть одно и то же, если нет - что-то с настройкой скоростей/ускорений и т.д.
2. Если повернуть фанеру на 90 градусов - результат изменится?.
3. Возможно луч под углом выходит к материалу - может модуль чутка регулируется и получится чуть изменить наклон/положение.
  • Thanks 1
6 часов назад, PavelK сказал:
Здравствуйте! Спасибо большое за ответ!
1. Время работы замерял первым же делом, ставя разную скорость, время правильное.
Нюанс в том, что первые фигуры он вырезал вполне неплохо, а вот под конец началась проблема, потому возникло ощущение, что проблема в вытяжке, так как она у меня довольно слабая, то к концу работы в помещении скапливается довольно большое количество дыма, а т.к. обдув расположен так, что основной поток идёт по оси У, вероятно, что из-за этого при резке по Х луч просто рассеивается сильнее, ща счёт чего выходная мощность луча падает
Сегодня проведу дополнительные тесты, о результатах обязательно отпишусь
Несколько раз протестировал: вроде как действительно проблема в сильном задымлении, надо будет разбираться с вытяжкой.
Всем огромное спасибо!)
13 часов назад, EgorY сказал:
Ага. Я думал давно уже у всех из сопла обдув. Возьмите модуль новый  и хотя бы аквариумный воздушный компрессор, типа ACQ-008
8 часов назад, PavelK сказал:
У меня и стоит аквариумник, но пока подведен довольно криво, заказал 3д-печать сопла, жду, а пока закрепил как есть)
    • Автор: Евгений Б
      Всем доброго времени суток!
    • Автор: rodnulkin_n
      Здравствуйте!    Обращаюсь к Вам потому решения своей проблемы так нигде и не нашел.    Кратко: лазерный гравер Ortur Laser Master 3 с головой на 10Вт. Лазер новый, все было хорошо, но резко перестал прорезать по оси Y при резке квадрата на фанере, в то время по оси Х все прорезано. фото прилагаю.    Обновления установил, резал в разных программах, все соединения проверил, ремни на натяжение проверил, Фокусировкой играл, линзу чистил, драйвера на ПК обновлены до актуальных, пробовал на Win11 и Win 10, пробовал резать и с компрессором и без.    Помогите(
    • Автор: Max80
      Здравствуйте, люди добрые подскажите как мне цепануть лазер с ТТЛ к руиде. Спасибо!
    • Автор: Nastja
      Добрый день, я обсолютный новичок.. Подскажите, пожалуйста.
      Нужно на крашенных (разноцветных) деревянных кубиках сделать граверовку. Именно снятие только слоя краски. Мой гравер только чернит по краске и не выжигает её? Все параметры (скоростью и мощности) испробаваны тысячи комбинаций. От чего это зависит? Только от покрытия? На темно синей краске, он делает идеально светлую гравировку
    • Автор: Борис Вышивка
      Всем крепкого здоровья.
      Очень нужна помощь в подборе лазера для установки на вышивальную машину. Это не станок, хочу оговорится сразу, это скорее всего сама головка + привязка управления к вышивальной машине.
      Начну по порядку, так как, возможно, не всем понятно, что я хочу. У меня есть вышивальные машины, на одну их них я хочу поставить лазер для вырезания ткани (сейчас вырезаю в ручную) вместе вышивкой. То есть материал резки - ткань, самое толстое, что нужно резать - это фетр 2 мм. На просторах интернета встречаются такие решения, но этот "девайс" продают только вместе с вышивальной машиной. Мне еще одна вышивальная машина не нужна, тем более, что стоит она не дешево. Я хочу на существующую машину установить лазер (на все 6 голов) чтобы можно было резать не руками. Поле вышивки 1 головы 360*45 мм, хотя этот параметр не столь важен в данном случае, так как двигается в вышивальной машине не сама голова вместе с лазерной головкой, а рама, на которую запялена ткань. То есть не станина, не шаговые двигатели не нужны. Нужна лазерная головка, по моему пониманию и самое главное это управление лазером с пульта управления самой вышивальной машиной.  Формат файлов в вышивальной машине - ________ .dst.
      Для лучшего понимания вот фото. Эти элементы сейчас режу в ручную.
      А вот ссылка на решение этой задачи, но вместе с машиной нужно покупать.
      https://ricoma.ua/ru/interesnoe1412851075/vyrezaem-lazerom-na-vyshivalnyh-mashinah-ricoma
      У кого какие есть соображения? Может есть толковые советы?
