rodnulkin_n 0 Жалоба #1 Опубликовано 30 января, 2024 Всем привет! Приобрел для домашнего развлечения диодный лазер OLM 3 с головой 10А, все было хорошо, собрал для него короб, все установил и обнаружил что лазер перестал прорезать фанеру по одной из осей. режу квадрат, две стороны не прорезает, переворачиваю фанеру, снова режу, теперь уже не прорезает другие две стороны. Выручайте советом, что делать?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шерлок 32 Жалоба #2 Опубликовано 30 января, 2024 Здравствуйте! Попробуйте посмотреть вот в этих темах: Лазер для резки картона - помогите выбрать Лазерный гравер не гравирует. Помогите пожалуйста! Фокусное расстояние и линзы. Выбор лазера в основном под резку Как настроить LMC EzCad2 для CO2 RF трубки? Или воспользуйтесь поиском: Если же ничего не подошло, то подождите немного и Вам обязательно ответят =) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rodnulkin_n 0 Жалоба #3 Опубликовано 30 января, 2024 15 минут назад, Шерлок сказал: Здравствуйте! Попробуйте посмотреть вот в этих темах: Лазер для резки картона - помогите выбрать Лазерный гравер не гравирует. Помогите пожалуйста! Фокусное расстояние и линзы. Выбор лазера в основном под резку Как настроить LMC EzCad2 для CO2 RF трубки? Или воспользуйтесь поиском: Если же ничего не подошло, то подождите немного и Вам обязательно ответят =) не нашел... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рашид 1 Жалоба #4 Опубликовано 16 августа, 2024 31.01.2024 в 00:16, rodnulkin_n сказал: Всем привет! Приобрел для домашнего развлечения диодный лазер OLM 3 с головой 10А, все было хорошо, собрал для него короб, все установил и обнаружил что лазер перестал прорезать фанеру по одной из осей. режу квадрат, две стороны не прорезает, переворачиваю фанеру, снова режу, теперь уже не прорезает другие две стороны. Выручайте советом, что делать?? У меня такой же лазерный станок, столкнулся с тем же, по иксу режет как на подъем по игрока нет, лазер тухнет и встает. У меня была одна причина - открываю в лазерберн свойства фигуры, стоит скругление угла на 2, поставил на 1, пошел вверх резать! Однако и на 1 тоже не режет иногда. Ставлю на ноль и режет без проблем. Вот в чем дело? Да и прямоугольные детальки не всегда красиво смотрятся чем закругленные... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
