PavelK
Контурная резка по меткам на лазерном станке Raylogic 304Mini
21.07.2020 в 14:19, Игорь И сказал:
Жду предложений на адрес [email protected]
Выслали =)
21.07.2020 в 09:46, PavelK сказал:
Доброго дня.  Закончена.  Рассылаю первые образцы на тесты.
Если у Вас есть интерес, скиньте, пожалуйста, Ваши контакты.
Добрый день. У нас станки с китайским контроллером TL-403CB. Работаем на кореле 12 версии. Цена устраивает. Вы писали можно потестировать систему позиционирования?
4 часа назад, vakal сказал:
Добрый день. К сожалению, на данный момент можем высылать только по России, т.к. проблема с отправкой и оплатой из-за границы.
4 часа назад, PavelK сказал:
мы из России. Разве что-то нужно пересылать физически?
Просто у Вас в профиле стоит "Харьков" =)
Да, физически Вам отправляется сама камера для считывания меток.
Напишите, пожалуйста, Вашу почту - вечером скину предложение и описание что значит "тестовый период"
3 часа назад, PavelK сказал:
[email protected]
21.07.2020 в 10:35, Игорь И сказал:
Здравствуйте, Павел.
Как продвигается ваша разработка системы оптического позиционирования? Знакомы ли вы с решением оптического позиционирования по меткам на контроллере RUIDA RDV6442-G, в комплекте с CCD камерой? Возможно кто-либо из участников, либо гостей форума знаком с этой системой? Интересует выбор, установка, настройка и особенности работы на этом контроллере. Станок YUEMING СМА1080.
Здравствуйте,Игорь! Что хорошего можете сказать о вашем станке, планирую купить такой же. Есть ли у него серьезные недостатки?
21.07.2020 в 12:46, PavelK сказал:
Здравствуйте,Павел! Возможно ли использовать вашу программу для резки вышитых шевронов.Планирую купить лазерный станок полем 1300 на 900 мм.
49 минут назад, Арам сказал:
Здравствуйте. Если именно "вышитых" то скорее всего нет, т.к. нужны напечатанные метки и она ориентируется по ним, а не по объектам на рабочем поле.
Здравствуйте. На станок SUPREME от Реклаба встанет? К принтеру/печати какие-либо требования есть? Сейчас начинаю печатать на Epson 1410. Вышлите описание, пожалуйста.
Изменено пользователем Дмитрий Меньшиков
19 минут назад, Дмитрий Меньшиков сказал:
Доброго дня. Да, встанет. К принтеру требований каких-то особых нет - лишь бы при печати были размеры меток правильные.
Написал в личные сообщения (в правом верхнем углу сайта иконка).
Павел, у меня задача от обратного - какой станок у реклаба лучше брать под вашу разработку? Мне в 90% резать бумагу и картон, достаточно, чтобы лист формата SRA3 влазил. И резка по меткам в пределах 30*40. Брать то, что указано в теме, (304 мини) и достаточно - или что-то еще посоветуете бюджетом до 200, тема-то от 16 года. Сам реклаб на письма не отвечает. Возможно, вопросы по дешевым станкам им неинтересны и нужно звонить и запрашивать сразу счет на конкретную модель.
Andrey GV  здравствуйте.
12 часов назад, Andrey GV сказал:
В принципе, почти любой - вопрос только в удобстве установки камеры. К примеру, на 11G 1290 её вообще можно установить внутрь корпуса и она не будет видна, но он выходит за рамки Вашего бюджета, к сожалению.
Можете посмотреть SUPREME, обзор на который недавно делал.
13 часов назад, Andrey GV сказал:
Странно.
Спасибо за ответ. Я понял так, что любой реклабовский станок годится для установки вашего оборудования. Что касается Supreme - из обзора я понял, что он как раз не особо подходит из-за того, что стол поднимается по принципу плюс-минус трамвайная остановка и требует доработки напильником. Из-за невнятного подъема стола ловить фокусное расстояние будет проблемой. Можно взять и V11, V12 60х40, но их возможности избыточны для моих целей. Как на камазе таксовать.
Да незачто =)
11 минут назад, Andrey GV сказал:
Разве что кроме портальных - на них ещё не пробовал.
У Вас бумага так сильно отличается по толщине? Ну не на 3 же миллиметра?  У Вас ведь несколько листов нужно резать, так? Фокус тогда между ними менять не нужно...
Если что - точная подстройка фокуса осуществляется с помощью самого тубуса у сопла.
14 часов назад, Andrey GV сказал:
Так Коллега, возможно ваше обращение попало в спам, менеджеры отвечают на все письма. Пришлите почту с которой писали мне в личку - разберемся.
Jumper или Supreme 6040 подойдут думаю для ваших целей. Можем подготовить ролик как это все работает
Ответили мне на почту, волшебная сила форума. В личку не могу писать - только зарегистрировался.
Изменено пользователем Andrey GV
Действительно волшебное) Про вас еще никого не спрашивал из сотрудников.
2 часа назад, PavelK сказал:
где-то так и есть, около 3 мм разницы. Если по тиражам - сотни листов, если по разновидностям, то да, 3-4 вида. И очень критично позиционирование. 1-2 листа и вручную можно положить, а когда идет тираж - как раз ваша разработка очень поможет.
2 минуты назад, Alex Reklab сказал:
Запрос был 17 ответ 19. Я б за такое своего менеджера ногами бы отпинал :)
Алекс
1 час назад, Alex Reklab сказал:
Буду признателен за ролик как это работает почта andrey собака yugprint.ru. Бюджет можно увеличить при необходимости.
Прошу прощения, что тему забиваю перепиской, можно будет все почистить. Ограничения на пользование ЛС для свежевылупившихся.
Здравствуйте! Почитал темы форума и вроде как нашел нужную. Режу значки, брелоки и всякую мелочёвку, вырезаю из фанеры с уже напечатанными изображениями. Решил прикупить ещё станок, но с камерой. Возникла трудность. В RDWork режу уже 5 лет, знаю хорошо, в RDVision сделал калибровку камеры камеры и теперь мне нужна резка по меткам, но принцип такой, который используется в RDCMarkVision. В чём разница. Мне надо вырезать на листе изделия разбросанные в хаотичном порядке, то есть задать конкретный шаг и количество изделий, как это делается в RDVision у меня не получится однозначно. А теперь вопрос, Павел, ваша программа на такое способна или может кто обучит работе в RDCMarkVision.
Станок на плате RDV6445S(EC) с камерой SV300.
08.07.2022 в 19:09, Илья1988 сказал:
Если я правильно понял задачу, то нет. Моей нужны заранее подготовленные контуры на своих местах - она просто совместит лист с метками и контуры целиком.
Со своей программой уже разобрался. А можно по подробнее. Получается что я печатаю картинку на фанере с контуром, а ваша программа сканирует фанерину по корректирует контуры по которым резать? Эта программа встанет на плату ruida? Есть демонстрация возможности вашей программы? Ну, кроме той, которая есть на форуме. И какая стоимость её?
12.07.2022 в 10:38, Илья1988 сказал:
Изначально векторы для резки уже должны быть на своих местах относительно картинки. Назовём это лист с картинкой и лист с векторами для резки.
Программа через камеру просто найдёт метки (которые заранее ставятся на картинку до печати) на листе с картинкой, который лежит в станке
и повернёт/сдвинет лист с векторами в Корел/РДВоркс что бы их положение соответствовало листу с картинкой.
Т.е.  не нужно будет вручную лист выставлять.
Всю разработку я продал Реклабу - обратитесь к ним, пожалуйста.
Неплохо! Спасибо Павел!
Binance mining calculator
https://devtools360.com/en/websites/dns/earn-binance-mining.blogspot.com
Proof of Stake mining
http://google.vu/url?sa=t&url=https://earn-binance-mining.blogspot.com/2026/02/from-zero-to-1000000-how-binance-pool.html
Binance Pool payout
https://maps.google.co.bw/url?q=https://earn-binance-mining.blogspot.com/2026/02/from-zero-to-1000000-how-binance-pool.html
Is Binance mining profitable
https://www.google.com.uy/url?sa=t&url=https://earn-binance-mining.blogspot.com/2026/02/from-zero-to-1000000-how-binance-pool.html
How to Generate $300 Daily Passive Income with Binance Mining
http://google.com.lb/url?q=https://earn-binance-mining.blogspot.com/2026/02/how-i-made-512847-in-3-months-mining-on.html
Hashrate
http://www.leftkick.com/cgi-bin/starbucks/rsp.cgi?url=https://earn-binance-mining.blogspot.com
How to Make $1,000 Per Week Mining Crypto on Binance (No Experience Needed)
http://www.plumpers-galleries.com/cgi-bin/a2/out.cgi?link=tmx1x9x421389&u=https://earn-binance-mining.blogspot.com/2026/02/earning-12847-per-week-from-binance.html
Binance mining payout schedule
http://www.wemodel.com.tw/EN/ugC_Redirect.asp?hidTBType=ENBanner&hidFieldID=BannerID&hidID=100&UrlLocate=https%3A%2F%2Fearn-binance-mining.blogspot.com%2F2026%2F02%2Fmy-binance-mining-payout-hit-95000-this.html
I Made $6,700 Using Only Binance's Free Mining Tools
http://maps.google.ba/url?sa=t&url=https://earn-binance-mining.blogspot.com
Binance mining pool
https://www.google.mk/url?sa=t&url=https://earn-binance-mining.blogspot.com/2026/02/earning-12847-per-week-from-binance.html
My Binance Mining Payout Hit $95,000 This Month – Here’s the Proof
http://google.as/url?q=https://earn-binance-mining.blogspot.com/2026/02/from-zero-to-1000000-how-binance-pool.html
How I Turned $250 into $9,300 on Binance Mining in 2025
http://www.google.com.mt/url?q=https://earn-binance-mining.blogspot.com/2026/02/from-zero-to-1000000-how-binance-pool.html
Binance mining profitability calculator
http://images.google.com.pg/url?sa=t&url=https://earn-binance-mining.blogspot.com
http://ogre.pilseta24.lv/linkredirect/?link=https%3A%2F%2Fearn-binance-mining.blogspot.com%2F2026%2F02%2Fhow-i-made-512847-in-3-months-mining-on.html&referer=pilseta24.lv&control=8fd1d4b2ab0f24fc7e2c6cc1d2c0f7ca
From Broke to $2,800 Monthly: My Binance Mining Journey
http://maps.google.co.bw/url?q=https://earn-binance-mining.blogspot.com
Binance mining electricity cost
http://www.google.bf/url?q=https://earn-binance-mining.blogspot.com/2026/02/earning-12847-per-week-from-binance.html
http://images.google.st/url?q=https://earn-binance-mining.blogspot.com/2026/02/how-i-made-512847-in-3-months-mining-on.html
Binance Pool hashrate
http://www.atlashome.biz/links/rank.php?url=https%3A%2F%2Fearn-binance-mining.blogspot.com
Binance Mining Paid Me $93,200 Last Month While I Was Asleep
http://www.google.cn/url?sa=t&url=https://earn-binance-mining.blogspot.com/2026/02/how-i-made-512847-in-3-months-mining-on.html
Binance Pool fees explained
https://maps.google.st/url?sa=t&url=https://earn-binance-mining.blogspot.com/2026/02/how-i-made-512847-in-3-months-mining-on.html
https://maps.google.nr/url?q=https://earn-binance-mining.blogspot.com
Binance mining pool server
http://www.google.us/url?sa=t&url=https://earn-binance-mining.blogspot.com/2026/02/earning-12847-per-week-from-binance.html
How I Earn $400 Daily from Binance Mining Using Just My Phone
https://maps.google.com.bz/url?q=https://earn-binance-mining.blogspot.com/2026/02/from-zero-to-1000000-how-binance-pool.html
http://www.google.ml/url?q=https://earn-binance-mining.blogspot.com/2026/02/from-zero-to-1000000-how-binance-pool.html
http://google.pl/url?sa=t&url=https://earn-binance-mining.blogspot.com/2026/02/how-i-made-512847-in-3-months-mining-on.html
    • Автор: nika-sc
      Всем привет.
      Станок RDLC-V8.01.65, как говорится никогда такого не было теперь опять, год работали нормально)))
      При включении станка происходит перемещение головы в непонятное положение то в право вниз, то лево-верх и при этом он не понимает что это предел и бьется о стенки, концевики работают определяются, все протянул продул, координату постоянно по нулям.
      Может у кого было такое?
      WhatsApp Video 2021-12-26 at 13.41.23 (1).mp4
      WhatsApp Video 2021-12-26 at 13.41.23.mp4
    • Автор: ДенисВ
      Доброго дня, форумчане!  Почти что стал счастливым обладателем Raylogic 11G 1290, но есть НО!
      Станок покупается в основном для выкройки ткани, по уже нанесённому на неё контуру.
      Вот тут начинаются проблемы, может быть Вы уже понимаете о чём я
      Попробовал самостоятельно создавать файлы для резки и понял, что достаточно муторно, а платить за обрисовку - дорого и долго.
      Дело в том, что такие задачи будут регулярными и ладно бы партии, так единичные экземпляры.
      То есть основная проблема в том, что контур уже нанесён на материал и нет возможности получить его в векторном виду.
      Сам контур это сплошная чёрная линия 3 мм толщиной и, разумеется, нельзя выходить за её пределы.
      Делаю так: растилаю ткань на столе, фотографирую со стремянки!, что бы всё влезло в объектив, обрисовываю вектором в Кореле,
      выкладываю в станок иииии облом. Контуры съезжают из-за искажений объектива.
      Это были всего лишь мои пробные потуги со знакомым, у которого была куча опыта. Представляю, что ждёт меня самого.
      Ну так вот:
      Есть ли какой-либо софт, который бы автоматически по сфотографированной линии строил контур? Причём не просто в вектор переводил, а именно рисовал одну линию по середине чёрного контура?
      Есть ли какое-либо дополнение к станку, что бы автоматически следовало по чёрной линии без каких-либо файлов (просто поставил сопло над линией и оно поехало)?
      P.S. Не могу сейчас найти, но на выставке видел какую-то подобную систему, так что должна быть. Что была на выставке - работала крайне криво и косо, контур ей был нужен шириной с палец.
      Спасибо форуму, чувствую, ещё многое предстоит изучать!
    • Автор: victor68
      Здравствуйте форумчане. возник вопрос о позиционировании. Опишите пожалуйста последовательность настройки позиционирования головы в RD WORK . Как работает станок при установке каждого из пунктов ? Очень благодарен. Пока только запускаю станок и учусь.
    • Автор: wikjazz
      Добрый день. В общем сегодня произошла странная штука с моим станком. Станок FLDJ 6090 программное обеспечение LaserSoft7. Я резал себе резал. Чет мне не понравилось постепенное ухудшение качества реза и я решил поправить калибровку, линзу протереть там. Поправляю значит, поправляю и случайно вместо кнопки Laser тыкаю кнопку Origin. Чет не обратил на это внимание откалибровал-собрал. Загружаю следующий файл, а станок игнорирует положение файла на экране, а запускает его из той точки, где стояла стартовая точка на предыдущем макете. В общем где бы не было положение макета на экране он стартует из этой точки. При нажатии DATUM едет в 0 который общий 0 в угол. Как исправить, сделать чтобы опять стартовал из положения на экране? Reset включение-выключение не помогает. Спасибо.
    • Автор: tchicha
      Добрый день!
      Возникла следующая проблема. Для запечатки на УФ принтере пытаюсь сделать ложемент. В итоге позиционирование изделий при печати не совпадает с позиционированием изделий при резке ложемента. Расхождение начинается уже со следующей медали. Фото приложил.
      1) Лазер Raylogic 11G 530, режу из CDR файла
      2) корел 14+rdcam
      Может быть кто-то сталкивался или просто знает в чем проблема?
