laserservice
Не режет на половине столау
Здравствуйте.Возникла такая проблема:резка на половине стола -хорошая,на другой половине -не режет совсем.Юстировка проверялась-все хорошо.Что это может быть?Есть такое предположение,что пора менять линзу,но не факт.Что еще нужно  проверить,насколько сильно или свободно должны быть затянуты ремни?Спасибо за ответы!
  26.12.2015 в 10:38, laserservice сказал:
Это электроника гонит. В ремонт. Линзы здесь непричем. Но это если вообще следов даже нет. Если есть следы тогда линзы и устировка
Следы прореза есть,но не до конца
Проверьте юстировку по углам стола и выкладывайте сканы сюда
Проверьте в тех местах где нет следа таким образом. Ели в голову луч входит а из головы нет, тогда юстировка второго и третьего  (на голове) зеркала)
  26.12.2015 в 11:18, laserservice сказал:
Юстировка идеальная,со всех углов и середину проверили,точно в центр все бьет
Я так и не понял , из сопла луч идёт по центру?
  26.12.2015 в 15:31, laserservice сказал:
Да идет
точно в центре?
Александр,поймите меня правильно,вы тоже с Украины,можно вас попросить в телефонном режиме объясниться и получить консультацию,напишите ваш номер телефона
  26.12.2015 в 15:34, laserservice сказал:
Изменено пользователем PavelK
не стоит в публичном доступе оставлять номера
Если юстировка идеальная, то предположу, что трубка помирает.
Ну и фото бы не помешали.
А разве возможно такое,что при помирании трубы в одном месте режет как всегда,а в другом нет?Насколько я понимаю -тогда бы не резало бы нигде...
Проверить вертикальность(перпендикулярность)  сопла к столу, ну и соответственно горизонт.
  26.12.2015 в 19:53, laserservice сказал:
Возможно. Луч по пути ослабевает.
Фото выложите уже, что бы не гадать, иначе дальше обсуждение бессмысленно.
Склонна думать, что фокус по всей длине стола не одинаков. У самой изначально так же было в одном углу, подстраивала стол.
Включите станок и сначала попробуйте резать с правой стороны стола потом с левой. После выкладывайте фото.
Да, скорее всего фокусное расстояние разное. (Расстояние от материала до линзы)
  27.12.2015 в 20:33, lexus80 сказал:
Позавчера созвонился с ними, подсказал где копать, просил отписаться, и тишина...
Процентов 60 что это фокус, если стол сотовый, у меня он в центре провисал, пришлось колхозить с подпорками... также по краям резало, центр не дорезало.
проверил куском акрила 10мм, в разных местах стола, до идеального состояния довести все равно не удалось :( (стол 1000х600)
В продолжение темы:
проблема такого порядка.уже с неделю возникает такая картина. резка фанеры и акрила со странностями мощность и скорость постоянна, расстояние между деталями 1 мм -одна деталь насквозь рядом не выпадает,  деталь размером 50 х 50 мм. На обратной стороне где выход луча идет линия реза  чистая затем начинаются пунктиры(точки) непрореза потом опять все нормально. Лампе 50 Ватт китайской уже 2 года. Сами ставили миллиамперметр ток показывает постоянный без скачков Загрузка постоянная 4 часа ежедневно  Юстировка в норме. Резку остановили.
Как уже и отвечал - китайские трубки редко живут 2 года (даже не использованные)
Поэтому если амперметр не скачет (что могло бы свидетельствовать о перепадах мощности) то ей приходит конец.
Всем привет! Дабы не плодить тем, тоже столкнулся с непрорезом теперь.
На 304 верхние углы прорезает, нижние недорез. Заметил что при выравнивании материала по риске на наклейке сбоку (фокус), верх выше, низ ниже.. Ну т.е. не ровно параллель идет.
Вопрос, какие значения в перепадах критичны? Как правильно выставить стол? Уровень?
Вы не поверите, но все еще актуально! )))))))))))))))))))))))
ну нужно ещё раз пройтись по выставлению стола и юстировке
