laserservice 2 Жалоба #1 Опубликовано 26 декабря, 2015 Здравствуйте.Возникла такая проблема:резка на половине стола -хорошая,на другой половине -не режет совсем.Юстировка проверялась-все хорошо.Что это может быть?Есть такое предположение,что пора менять линзу,но не факт.Что еще нужно проверить,насколько сильно или свободно должны быть затянуты ремни?Спасибо за ответы! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЛазерДизайн 278 Жалоба #2 Опубликовано 26 декабря, 2015 23 минуты назад, laserservice сказал: Здравствуйте.Возникла такая проблема:резка на половине стола -хорошая,на другой половине -не режет совсем.Юстировка проверялась-все хорошо.Что это может быть?Есть такое предположение,что пора менять линзу,но не факт.Что еще нужно проверить,насколько сильно или свободно должны быть затянуты ремни?Спасибо за ответы! Это электроника гонит. В ремонт. Линзы здесь непричем. Но это если вообще следов даже нет. Если есть следы тогда линзы и устировка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
laserservice 2 Жалоба #3 Опубликовано 26 декабря, 2015 Следы прореза есть,но не до конца Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DESIGNER 201 Жалоба #4 Опубликовано 26 декабря, 2015 Проверьте юстировку по углам стола и выкладывайте сканы сюда Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
alexander-1 2,480 Жалоба #5 Опубликовано 26 декабря, 2015 Проверьте в тех местах где нет следа таким образом. Ели в голову луч входит а из головы нет, тогда юстировка второго и третьего (на голове) зеркала) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
laserservice 2 Жалоба #6 Опубликовано 26 декабря, 2015 3 часа назад, laserservice сказал: Следы прореза есть,но не до конца Юстировка идеальная,со всех углов и середину проверили,точно в центр все бьет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexander-1 2,480 Жалоба #7 Опубликовано 26 декабря, 2015 Я так и не понял , из сопла луч идёт по центру? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
laserservice 2 Жалоба #8 Опубликовано 26 декабря, 2015 Да идет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexander-1 2,480 Жалоба #9 Опубликовано 26 декабря, 2015 Только что, laserservice сказал: Да идет точно в центре? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
laserservice 2 Жалоба #10 Опубликовано 26 декабря, 2015 Александр,поймите меня правильно,вы тоже с Украины,можно вас попросить в телефонном режиме объясниться и получить консультацию,напишите ваш номер телефона 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexander-1 2,480 Жалоба #11 Опубликовано 26 декабря, 2015 (изменено) 1 минуту назад, laserservice сказал: Александр,поймите меня правильно,вы тоже с Украины,можно вас попросить в телефонном режиме объясниться и получить консультацию,напишите ваш номер телефона Изменено 26 декабря, 2015 пользователем PavelK не стоит в публичном доступе оставлять номера 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
PavelK 1,543 Жалоба #12 Опубликовано 26 декабря, 2015 Если юстировка идеальная, то предположу, что трубка помирает. Ну и фото бы не помешали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
laserservice 2 Жалоба #13 Опубликовано 26 декабря, 2015 4 часа назад, laserservice сказал: Александр,поймите меня правильно,вы тоже с Украины,можно вас попросить в телефонном режиме объясниться и получить консультацию,напишите ваш номер телефона А разве возможно такое,что при помирании трубы в одном месте режет как всегда,а в другом нет?Насколько я понимаю -тогда бы не резало бы нигде... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vakarian 153 Жалоба #14 Опубликовано 27 декабря, 2015 Проверить вертикальность(перпендикулярность) сопла к столу, ну и соответственно горизонт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
PavelK 1,543 Жалоба #15 Опубликовано 27 декабря, 2015 13 часа назад, laserservice сказал: А разве возможно такое,что при помирании трубы в одном месте режет как всегда,а в другом нет?Насколько я понимаю -тогда бы не резало бы нигде... Возможно. Луч по пути ослабевает. Фото выложите уже, что бы не гадать, иначе дальше обсуждение бессмысленно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
СивКА 259 Жалоба #16 Опубликовано 27 декабря, 2015 Склонна думать, что фокус по всей длине стола не одинаков. У самой изначально так же было в одном углу, подстраивала стол. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
DESIGNER 201 Жалоба #17 Опубликовано 27 декабря, 2015 (изменено) Включите станок и сначала попробуйте резать с правой стороны стола потом с левой. После выкладывайте фото. Изменено 27 декабря, 2015 пользователем DESIGNER Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
lexus80 14 Жалоба #18 Опубликовано 27 декабря, 2015 Да, скорее всего фокусное расстояние разное. (Расстояние от материала до линзы) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexander-1 2,480 Жалоба #19 Опубликовано 27 декабря, 2015 4 минуты назад, lexus80 сказал: Да, скорее всего фокусное расстояние разное. (Расстояние от материала до линзы) Позавчера созвонился с ними, подсказал где копать, просил отписаться, и тишина... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
Rudiarius 37 Жалоба #20 Опубликовано 29 декабря, 2015 Процентов 60 что это фокус, если стол сотовый, у меня он в центре провисал, пришлось колхозить с подпорками... также по краям резало, центр не дорезало. проверил куском акрила 10мм, в разных местах стола, до идеального состояния довести все равно не удалось (стол 1000х600) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Taxator 8 Жалоба #21 Опубликовано 26 января, 2016 В продолжение темы: проблема такого порядка.уже с неделю возникает такая картина. резка фанеры и акрила со странностями мощность и скорость постоянна, расстояние между деталями 1 мм -одна деталь насквозь рядом не выпадает, деталь размером 50 х 50 мм. На обратной стороне где выход луча идет линия реза чистая затем начинаются пунктиры(точки) непрореза потом опять все нормально. Лампе 50 Ватт китайской уже 2 года. Сами ставили миллиамперметр ток показывает постоянный без скачков Загрузка постоянная 4 часа ежедневно Юстировка в норме. Резку остановили. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PavelK 1,543 Жалоба #22 Опубликовано 26 января, 2016 Как уже и отвечал - китайские трубки редко живут 2 года (даже не использованные) Поэтому если амперметр не скачет (что могло бы свидетельствовать о перепадах мощности) то ей приходит конец. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
WandereR 21 Жалоба #23 Опубликовано 10 октября, 2016 Всем привет! Дабы не плодить тем, тоже столкнулся с непрорезом теперь. На 304 верхние углы прорезает, нижние недорез. Заметил что при выравнивании материала по риске на наклейке сбоку (фокус), верх выше, низ ниже.. Ну т.е. не ровно параллель идет. Вопрос, какие значения в перепадах критичны? Как правильно выставить стол? Уровень? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
WandereR 21 Жалоба #24 Опубликовано 14 октября, 2016 Вы не поверите, но все еще актуально! ))))))))))))))))))))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexander-1 2,480 Жалоба #25 Опубликовано 14 октября, 2016 ну нужно ещё раз пройтись по выставлению стола и юстировке 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
