laserservice
Не режет на половине столау
@alexander-1
4 часа назад, alexander-1 сказал:
ну нужно ещё раз пройтись по выставлению стола и юстировке
Юстировка идеальна! Проверено! ))) Четко в центр на всех углах!
Стол кривой и я это вижу даже невооруженным глазом! Вопрос как его грамотно выставить?! И вообще как он регулируется? Откручиванием от основания и спуском-подъемом винтовых втулок?
Ремень ослабьте и прокрутите каждый винт по отдельности, пока ровно не станет, натяните ремень.
@PavelK
38 минут назад, PavelK сказал:
Я правильно понимаю, что нужно открутить винт, который крепит саму столешницу к втулке, покрутить втулку, затем прикрутить винт столешницы обратно ??
Напоминаю на всяк случай что речь о 304-м
@WandereR Вы хоть , что нибудь пробовали сделать? Я конечно извиняюсь, но это какой то писдец. Там 4 винта, которые подымают стол, не ужели трудно снять самому и посмотреть? Ну стыдно читать. Без обид, там нет никаких космических технологий. Хотя может я просто злой сегодня.
@alexander-1
38 минут назад, alexander-1 сказал:
Я видел что там 4 винта. Но не имею привычки лезть туда, где не знаю.
Потому сначала спросил. Если Вам, знатокам, вопрос показался дебильным.. ну ок. Рад что Вы знаете так все хорошо, а я только учусь! И первый опыт сожженной трубы очень неприятен! Потому и не хочу новых косяков, хоть руки и прямы!
Терпимее надо быть к собратьям, соседи! Терпимее )))
Я повторюсь, там 4 винта, которые подымают стол и нет там нано технологий и труба из за этого не сгорит 100%. Про дебильные вопросы - вы наговариваете. Вопросы вполне нормальные, но напрягает то , что Вы понимаете проблему и знаете как её решить. Вопросы просто лишние, возьмите отвёртку и отрегулируйте стол, при необходимости кувалдой поправьте. Всё. Но Вы даже не пытаетесь. Всё таки я злой.
@alexander-1 Очень даже. ))
Винты крепят стол к муфтам. Муфты на резьбе ходят по направляющим. Так?! Ставить по уровню или?
Я потому и спросил, чтоб наверняка ))
Лучше показаться идиотом, но сделать правильно один раз, чем пытаться казаться умным и накосячить )))
Ладно. Снимаете стол, винты ослабнут, снимаете ремень, ставите стол без винтов плотно прижав рукой. Водите голову по краям и смотрите какой винт открутить или закрутить, одеваете ремень, закручиваете стол на место проверяете всё по новой. Можно проверить на сколько он кривой и выровнять молотом. Всё.
у меня сбоку вообще то ли наклейка криво приклеена, то ли стол пистец криво стоит))) угол прям градусов 10)))
Получилось?
@alexander-1 Да, снял ремень и выставил по линейке от головы по каждому углу. Но середина уходит на 1мм выше. Надо гнуть.
и юстировку тоже чуть все же править, т.к в правом верхнем бьет не вмуентп, а чуточку левее и выше. На 9 часов примерно.
Большое спасибо за помощь
Да не за что)
