TheLopezz
PowerCUT косяк с загрузкой
Всем привет. Имеется китайский лазер с неким безымянным контроллером на котором есть только цифры 4311, к нему имеется по PowerCut 4311.
Так вот проблема в следующем: при загрузке фалов созданных этой программой в лазер, и при попытке их выполнить выдает сообщение на дисплее: Data error
При этом он все же может показать область резки файла. Тоже самое при загрузке файлов с флешки.
П.С. Имею 2х летний опыт работы с LaserCut' ом, но эта программа полный улет ( в смысле они конечно очень похожи и мне даже тяжело представить из-за чего может быть такая ошибка).
П.П.С Лазер не наш, попросили настроить, его им устанавливали китайцы (не знал, что так бывает, но говорят, что так и есть - китайцы приезжали) и у них все работало.
Буду благодарен за любые советы.
Провода, кабеля проверяли?!  Может чего зацепили.
А станок с кнопок управляется?
2 часа назад, 008shadow сказал:
Да все в порядке вроде. Управляется и с пульта и с ПК. На кнопки перемещения по осям с компьютера отзывается, загрузка файлов проходит, файлы видит предпросмотр показывает и даже, как я уже писал выше, тест на границы загруженного файла проводит. Но когда жмешь старт - ошибка.
может выходит за пределы рабочей области?
37 минуты назад, lexus80 сказал:
Нет, 100% нет т.к. во первых пробовали на очень мелких деталях (тупо кружок 30мм), а во вторых тест показывает область и там все в порядке.
А в программе есть галочки рядом со слоями? У меня в лазеркуте так было. Загрузил файл со снятыми галочками. По периметру ездил-показывал область, а при старте была ошибка!
Присоединюсь к комментарию @lexus80    слой то "включён" ??
Дельный совет, кстати. Спасибо, что пытаетесь помочь, но нет. В этой программе нет таких галочек как в лазеркуте, но вот там напротив слоя проставлен "Ouput", я так понимаю это искаженное слово "Output", что в моей интерпретации понимается как печатать слой.
Кстати, скрин не мой если что. И еще, китайские падлы вместо инструкции к этой программе напечатали инструкцию к лазеркату. Если бы хоть инструкцию найти, это сильно помогло, я думаю.
У меня такая проога как раз рядом с output и ставится галочка на скрине не видно
14 минуты назад, Евгений-усс сказал:
Блин, спорить не буду, будет реально смешно, если я тупо забыл про галочку) в понедельник проверю. Ну, если у вас такая прога, то может подскажите еще как менять нулевую точку на ней? нигде не нашел, на некоторых файлах она получается сверху слева, на некоторых снизу слева.
Я бы вам подсказал да боюсь сам не знаю )))
Сегодня посмотрю сделаю фото и вам скину программа на кривои русском языке )))
та самая галочка IMG_20151213_204404.thumb.jpg.d5dbbb70a1
IMG_20151213_205622.jpgприоритет скорости или качества
IMG_20151213_205815.thumb.jpg.f56fa8c480сначала режет внутреннюю потом наружнюю фигуру слои игнорирует IMG_20151213_205607.thumb.jpg.437045aed0начальная точка вы наверно про это спрашивали IMG_20151213_205615.thumb.jpg.dadf07d049выбор начала работы
если в задании есть гравировка и резка то сначала гравирует потом режет приоритет гравировка
и еще одно наблюдение если на гравировку поставить черный цвет то гравирует снизу вверх если любой другой то сверху вниз
Изменено пользователем Евгений-усс
и кстати вкладки файл и путь у нас поменяны местами
Немного непривычно на русском языке. :) . Покажите файл. Расположение графа в области рисования? Где находится рабочий "ноль" или начальная точка? Судя по скринам, граф находится на границе. Попробуйте перетащить, например, в центр.
Да я уже разобрался )))
И кстати гравирует на любом цвете либо сверху либо снизу задаётся в настройках цвета
hi...iam italian, help me i  have new machine jq laser 1390 tube off 150 watts,    my machine no cut, jq laser is impossible assitence online, no email no phone,
please  help with configuration this machine, send me image            with parameters for me, tanks very much
странно,ни телефона,ни почты ,ни возможности по удаленке- а форум похоже с таксофона посетил
  • Upvote 2
Это POWERCUT?!
Возможно не по теме, но очень очень нужна помощь.
Это POWERCUT&! РУССКИЙ ?!?!?!?!?!? ОГОНЬ! Чуть было по китайски не написал... Поделитесь если не сложно, а то замучался словари англокитайско саксонские шерстить... уж больно на фото все красиво. Если можно с Вами связаться дайте контакты в ЛС.
привет. возобновлю тему. а можно на такой лазер установить программу Lasercut?
Народ помогите пжл, у кого есть инструкция на прогу PowerCut. выбираю гравировку для стекла потом не знаю что там писать в настройки гравировки.
[email protected]
Евгений-усс Добрый вечер!У вас нет случайно пароля программы powercut,не могу переключить на русский без пароля
Добрый день! Ищу инструкцию по данной программе ( PowerCut_4311) если есть поделитесь, интересуют конкретно настройки Слои и Путь.
Кстати поменять язык можно нажав на вкладку Setup> Display> Language
28.10.2020 в 21:58, nikvlz сказал:
Стандартный пароль 123456
 мужики у кого есть руководство
по эксплуатации PowerCut CNC Controller  на русском, не могу ничего найти,  английская версия и всё   https://irp-cdn.multiscreensite.com/04148ae1/files/uploaded/MicroHYD software instruction manual.pdf
Станок плазменной резки шквал
Изменено пользователем ВладимирЖук
ВладимирЖук  Доброго дня. Увы, но у Вас не PowerCut контроллер, про который в этой теме речь. Просто названия совпадают. Переводов для контроллеров MicroHYD я не встречал.
СПАСИБО действительно , и что делать как продовец нас послал сказал что не будет обслуживать, как разбираться теперь, ладно будем думать
с другой стороны програмное обеспечение то вроде PowerCut
    • Автор: Edmon
      День добрый. Помогите понять, пожалуйста, почему на LaserMann L1610 под управлением PowerCut 431 программа резки не даёт установить скорость реза менее значения "10". В связи с этим, возникает проблема с резкой толстых материалов. Откуда это ограничение, как можно его обойти?
      RDC6442G:
      RDLC320(А):
      RDC6445G:
      RDC6332G:
      RDC5121:
      RDC6344G:
      Trocen AWC708S:
      Trocen AWC708C LITE:
      Powercut 4311:
      LIHUIYU M2 Nano:
      Leetro MPC6525A:
      Leetro MPC8530S:
      Leetro MPC6585:
      Topwisdom TL302:
    • Автор: podFF
      Всех приветствую, у меня такая проблема, не могу подгрузить макет в режиме гравировки, с резом проблем нет. Ошибку подгрузил, весь интернет взорвал, аналогичного найти не смог, спасайте.
    • Автор: podFF
      Всех с наступающем, у меня такая проблема. Когда я обвожу рамку, лазерная голова возвращается обратно в нулевую точку, сказать что это неудобно - ничего не сказать. На форумах аналогичной проблемы не нашёл, может кто знает где в настройках фиксить это? ПО powercut
      Программа PowerCut для контроллеров PowerCut 4311 и 2810.
      Версия  2019.12.25  от 27.08.2019
