leon618
Лампа 40Ватт на 304mini
Люди добрые, никто на свой 304mini не ставил лампу 40Ватт вместо 30? Лучше ли резать начинает? Есть ли какие нюансы при установке?
Если мозщнее трубку ставить, то следует поменять блок розжига.
А имеет смысл подобная замена вообще? МОжет, лучше сразу замахиваться на 50-60Вт?
Слишком большая не влезет.
В родной корпус само собой. Но справа снимается стенка, похоже, именно для этого. Вообще же труба диаметром до 80мм, думаю, должна влезть при минимуме переделок. Но остается вопрос об экономической целесообразности замены 30Вт на 40Вт?
@dimos-ka  по диаметру не влезет - луч из трубки будет бить в верхний край зеркала. Придётся переделывать крепления зеркал и самое сложное  головку поднимать.
40Вт труба имеет те же 70мм в диаметре, до 90мм труба влезет без переделки корпуса, там есть достаточно места.
Реклабовцы пишут, что БП тянет до 45Вт трубу. В связи с безвременной кончиной 30Вт трубы, присматриваю 40Вт трубку, в продаже есть длиной 700, 820 и 1000 мм. При равном диаметре 50мм (30Вт имеет 700/50мм). Вопрос - что зависит от длины трубы?  По логике, больше объем - больше газа - больше срок службы. Но, как я понимаю, срок службы для слабых трубок это вопрос больше везения, чем чего-то ещё?
    • Автор: Барият А.
      Добрый день. Возникла проблема с лазерником, лампа выдает 100% мощность при любых заданных значениях, при чем за день до этого все работало нормально. С чем это может быть связано, буду благодарна за любой совет. Спасибо.
    • Автор: alejo
      Имеется станок Raylogic  11G 690.  Сразу хочу сказать  что в моем  городе и в радиусе 1400 км от него специалистов и организаций занимающихся обслуживанием  станков нет.
      Изделие подключали согласно руководства размещенного на сайте Реклаба.
      Проблема вот в  чем. Когда нажимаешь на тест - луча нет,   и отсутствует розовое  свечение лампы,  но слышно искру.
      Помогите разобраться
    • Автор: Sherzod
      Ребят, не могу понять почему сгорела лампа после смены воды, внутри лампы образовался огонь.
    • Автор: СергейТк
      Всем привет, подскажите что за лампа? Кто имел опыт с ней? Лучше хуже reci s2? Скок живет, в общем любая инфа, так случилось что моя сдохла, посоветовали эту, 90w, сказали что тоже самое что reci s2
    • Автор: СергейТк
      Всем привет, спешу поделиться окончанием строительства чиллера на базе cw3000 для аппарата RayLogic 11G690, много читал, думал, прикидывал, и пришел к тому что нужно не покупать какие либо сторонние девайсы, а на базе того что рекомендует производитель построить чиллер на фрионе. Сразу скажу большое спасибо человеку на нашем форуме под ником @tukonst, его идея мне показалась идеальной.
      В общем надоело мне сидеть то с открытым окном, то с открытой дверью, решил я переделать свой девайс, нашел знакомого человека который занимается ремонтом заправкой и так далее сплитов, встретились мы с ним, все обговорили, и началась работа, вытряхнули с чиллера старые радиаторы спирали, шумный вентилятор, поставили компрессор от холодильной камеры, кинули медные трубки, все спаяли, заправили, поставили терморегулятор который кстати отбивает температуру от 14 до 18 градусов, но это на данный момент, дальше планирую что бы компрессор выключался на 15 градусах, а включался на 17, в среднем темпер будет где то 15-16 градусов всегда, в общем сижу режу, довольный как слон))) темпер на табло постоянно показывает 17 градусов, а более чувствительный датчик гуляет от 14 до 18 градусов цена вопроса всего 5,000 с ноля что бы все построить, видео прилагаю
      Чиллер cw-3000 plus.mp4
      Видео Чиллер cw-3000 plus
      как видос выложить что бы просто плей нажал и вперед втыкать?))
