VP Style
Скачки мощности при гравировке
Или воспользуйтесь поиском:
1 час назад, VP Style сказал:
Указка работает?
Куда она подключена?
Указка отключена, заизолирована.
19 минут назад, VP Style сказал:
Тогда проверяем сопли по питанию панели, именно она управляет мощностью, сама плата нормально работает.
И зачем что-то изолировать, если, как вы говорите, отключили указку? По питанию или у самой головы?
У самой головы заизолировал провода. Что такое сопли? :huh:
У самой головы заизолировал провода. Что такое сопли? :huh: и что за панель? Если можно по простому объяснить, я не смогу понять профессиональный жаргон специалистов.
Проверяем питание +5в и G. Если указка от высоковольтного блока, отключаем от блока.
Поддерживаю выше ответивших.
"Панель" - плата, на которой индикация у вас моргает.
Указку нужно физически отключить, чаще всего с её проводкой проблема. Посмотрите по проводам куда она идёт - скорее всего к блоку розжига - вот оттуда и нужно отключить.
Если всё равно проблема останется, то нужно отдельно ставить блок питания +5 Вольт и подключать питание панели к нему, а не к блоку розжига.
Всем большое спасибо! Проблема ушла. Отключил от блока розжига провода которые идут на указку и станок стал работать стабильно.
    • Автор: Den4ik
      Здравствуйте форумчане,
      Cactus 41.svg
    • Автор: efremov-3.0
    • Автор: ВиталийЛ
    • Автор: Данил12
    • Автор: dlogout
      Здравствуйте
      Кто нибудь запускал станки на M2 Nano на маках с ARM процессорами (Apple MacBook Pro M1, 2021)?
      Безрезультатно пробовал такие варианты:
      1) K40 Whisperer (https://github.com/rsre/K40-Whisperer-macOS) + Inkscape (https://inkscape.org/)
      K40 Whisperer выдает проблему USB Error: No backend available (libUSB driver not installed) - там беда со связкой USB драйверов с python, и решать ее граждане программисты не спешат.
      А Inkscape - работает.
      2) LightBurn (https://lightburnsoftware.com/)
      M2 Nano контроллер не поддерживается (LightBurn does not support the M2 Nano controller that comes stock in most K40 lasers)
      Хотелось бы пользоваться привычным (для меня) программным обеспечением, а не прыгать между MacOS и Windows с CorelLaser.
      Кто нибудь запускал лазерный станок на M2 Nano на маках с ARM процессорами (MacBook Pro M1, 2021)?
