Пролог:
Симптомы скорой кончины:
Симптомы однозначной кончины:
3. Изменилась мода луча.
Как проверить моду луча?
  • Like 2
  • Upvote 6
На обычных трубках ещё концы отваливаются, то ли от перегрева, то ли от плохого клея не важно, суть в другом, я перед продажей таких трубок обязательно герметиком на стыках проливаю. Иногда очень помогает. Были случаи, что белый герметик становился коричневым от перегрева, но кончик всё равно держал. Совет: пролить герметиком с двух концов. на видео на 1:10 сек. видно пролитые места герметиком. https://www.youtube.com/watch?v=5moIu1ginCQ
и на этом на 1:12 сек. https://www.youtube.com/watch?v=5moIu1ginCQ
  • Upvote 2
У меня работает почти год. Загруженность в среднем 2-3 часа в день. Режет на тех же параметрах, что и несколько месяцев назад. Несколько раз температура воды поднималась до 25 градусов, но на таких температурах станок работал максимум минут пять. Максимальная используемая мощность для резки 40%, для гравировки иногда 78% по металлу. Значит, в ближайшее время трубе хана? И как часто меняются линзы и зеркала?
Так как мощность резки в основном да же меньше половины, то думаю, пол года у вас она прослужит, а может и дольше.
Линзу и зеркала менять стоит тогда, когда на ней стали появляться проплешины там, где на неё падает лазерный луч - это сразу будет видно.
Изменено пользователем PavelK
Еще полгода или всего с момента установки? На выходной линзе появилась черная точка как будто внутри линзы. Раньше ее не было, правда на качестве резки это не отразилось. Это не признак того, что линзу надо менять?
Ещё пол года думаю минимум =)
Чёрная точка может быть просто визуальна, имею ввиду в ней что-то отражается просто,
если нет то это не есть хорошо.
@PavelK @alexander-1 @art-voyager Подскажите пожалуйста!!! На выходе из сопла вот такой вот рисунок получается и то только когда раза три на кнопку тест нажмешь. Это трубка подыхает или может у меня с настройками что-то не так?
Луч по пути точно ничё не задевает? Если нет, то трубке хана.
29 минуты назад, PavelK сказал:
А что он может задеть? Во всех зеркалах почти по центу, правда не кружком а овалом, начиная с первого.
Если с трубы еле еле палит то скорее всего труба, амперметр на станке стоит, что показывает?
  • Upvote 2
@dikiy56  если по центру, то всё ок, просто было похоже.
@alexander-1  да что бы он не показывал тут видно, что мода уже совсем плоха.
Трубка в таком состоянии ещё порежет, но вот качество и мощность реза уже совсем не те.
13 минуты назад, PavelK сказал:
Я пробовал прорезать орг.стекло на 100 процентах и скорости 4, не режет, а лишь гравирует, и то не очень глубоко, походу трубку всетаки в утиль. Посоветуйте где купить недорогую, но хорошую или может следует поставить 60вт., собираюсь резать акрил 6мм.?
не 60 а минимум 80 вт, если конечно получится засунуть
2 минуты назад, alexander-1 сказал:
Акрил так трудно режется?
Труба не так быстро садится
  • Upvote 2
1 минуту назад, alexander-1 сказал:
Т.е. впринципе можно и 40вт., но ресурс трубы меньше я правильно понял?
@dikiy56  меньше и дольше рез, а 40 Ватт по-моему вообще игрушка для таких толщин. Прорезать то прорежет, может да же за один проход, но по-моему это извращение.
Лучше всё таки 80-90 Ватт, у меня на Raylogic 9G стоят как раз 90 Ваттные, на форуме есть отдельная статья как ставить именно её.
Рекомендую трубки Рэси как более-менее надёжные, купить с гарантией можно в Реклабе.
Спасибо учту при покупке ваши советы!
Изменено пользователем dikiy56
48 минуты назад, PavelK сказал:
Не могу найти статью про замену, если не трудно ткните носом, плиз!
  • Upvote 2
10 час назад, dikiy56 сказал:
Зеркала чистые?
12 часа назад, art-voyager сказал:
Зеркала чистые?
Протирал средством для стекол, спирта не нашел.
Заходите в магазин где фотики, камеры продают и покупаете там специальную жидкость. Там же и ветошь правильную можно взять.
4 часа назад, dikiy56 сказал:
Главное, чтобы не было мелких царапин, из-за них падает мощность луча и может искажаться пятно. Возможно на зеркале трубы есть загрязнение.
9 минут назад, art-voyager сказал:
Зеркало трубы- это всмысле первое от трубы?
    • Автор: Jonsonsharp
    • Автор: evz09
    • Автор: 2АА
    • Автор: Podvor
    • Автор: Милисса
