Вопрос при включении станка не выходит в 0 по осям (концевики включены)
1 час назад, kcpv сказал:
Покажите все заводские и пользовательские настройки .. желательно из RD, а не фоткать панель контроллера.
И не забываем считывать.
Уточните, как именно "не выходит в 0"?  Даже искать не начинает или?
При включении чуть дернется если в 0 ,а так просто стоит, второй станок на 6442 при включении если не на 0 то сразу отъезжает в 0 , а этот ни как только через панель в меню выбираеш обнулить оси тогда да.
3 часа назад, kcpv сказал:
Перед началом работы с заводскими и пользовательскими настройками, первым делом необходимо считать данные!!!
(В следующих переводах добавлю коммент в этом диалоге, ибо один хер инструкции никто не читает)
Покажите все заводские и пользовательские настройки.
Покажите поведение головы при включении станка.
Желательно указать тип датчиков (NC или NO) - это опционально, может и сами увидим/вычислим .. )
извиняюсь до этого не то фото кинул
датчики нормально разомкнуты. ноль верхний левый угол
Изменено пользователем kcpv
2 часа назад, kcpv сказал:
А пользовательские где?
Можем ещё недельку подождать. )
YUSTO
Ето не пользовательские настройки контролера, а настройки RD.
где их посмотреть
    • Автор: StanislavA
      После запуска после попылки вернуть голову в Home сразу загорелся датчик по оси X. Голову увело вправо и стало бить. Экстрено отключил. После перезапуска голова находиться в правом положениеи ее бьет. С остальными осиями порядок. Датчики загараются при приковновение к ним металом. Датчик по оси X горит все время. Оборудование CNC Wattsan 1325. Относительно новый, работаю с ним примерно 3 месяца. Заранее благодапорю за любой совет!
    • Автор: Roman_Tret
      Всем привет!
      Станок после перезагрузки не знает где находится голова и тянет ее в предполагаемый ноль, упирается в угол, при этом думая что надо тянуть дальше, дальше тянет, после чего двигатель упирается, клинит каретку на протяжении 10 секунд, потом выравнивается. помогите разобраться пожалуйста.
      Видео:
      https://youtu.be/lIrqfHbB5U0
    • Автор: evz09
      Здравствуйте. Нарисовалась такая проблема. При запуске станка головка вместо того что бы уйти вправо до датчика по оси х, начинает медленно двигаться влево и биться.
    • Автор: Igor333
      Всех приветствую, в теме лазеров я новичок.
      Суть проблемы:
      При чистке зеркал станка, оставил каретку в произвольном положении, после чего включил станок, из-за чего судя по всему сбились его координаты:
      При включении станка он исправно уезжает в верхний левый угол, после подключения станка к компьютеру с включенным CorelLaser он отъезжает немного в сторону.
      Если перемещать область резки в крайние положения по осям либо X либо Y станок упирается в края и начинает трещать.
      На самом станке написаны координаты.
      Прошу помочь с решением данной проблемы.
      Фото координат и видео неисправности прилагаю.
      IMG_0194.MOV
      IMG_0192.MOV
    • Автор: Ивангай
      При включении станка каретка легко выставляется в ноль по оси Y, но по оси X начинает очень медленно двигаться в противоположную от датчика сторону. Куда копать?
