Ily
Подключение концевого выключателя к Ruida
Синий - минус
Коричневый - +24v
Чёрный - сигнал в Х-
Так же учитывайте ,что датчик вы купили NC, следовательно,  в заводских настройках поменять тип датчика по данной оси.
А вы проверили родной концевик на предмет работы второй пары контактов? Ибо могло быть достаточно, банально, переткнуть один провод с клеммы NO в клемму NC и в заводских настройках поменять тип датчика по данной оси.
Так же надо проверить, на каком расстоянии от железяки срабатывает данный датчик - расстояния срабатывания у них разные.
20 часов назад, Ily сказал:
Нет, эта плата не толерантна по входу к большему, чем 12Вольт. Некоторое время поработает, потом выгорит с учётом того, что датчик NPN NC т.е. напряжение будет на контакте постоянно когда датчик неактивен.
НО ваши датчики достаточно примитивны и от 5 Вольт должны заработать. Так же учтите, что у них (и прочих закосов под Omron) крайне низкая повторяемость (т.е. домашнее положение/ресет будет "гулять" в пределах миллиметра или как повезёт).
И учитывая, что датчик по X, то возможно просто проблема с проводкой до него, а не с самим концевиком.
12 часов назад, Dan сказал:
Vendor settings -> пароль RD8888, вверху выбрать ось нужную, не забыть нажать Read, в списке Limitter polarity поставить Positive и нажать Write,
НО так же нужно будет в разъёме поставить перемычку между GND и X+.
И ещё вопрос как автор вообще его поставил... На оси X нет вроде бы штатной ответной части под индуктивные датчики =)
43 минуты назад, PavelK сказал:
Не нужно. В данном контроллере активация обратного датчика выполняется отдельно от  датчика аппаратного нуля.
В контроллерах RDC6445S/G добавили  и отдельную настройку типа обратного датчика. Т.е. На одной оси могут стоять и NC и NO одновременно совершенно произвольно. RDC6442 такой возможности не имеют.
А, вот, в старых Leetro, там настройка едина на все, вот там, да, надо ставить перемычку.
Зависит от конструкции и крепления головы. На некоторых станках на него сверху накатывает площадка от каретки  ... ))) Ну, бред, конечно, но так есть ..
Или лежит горизонтально и ловит приближение самой головы. Но в этом случае при отказе датчика, голова сносит всё ,что можно .. ) То же интересный вариант .. ) Если недоступны такие простые варианты, прикручивают выносную пластинку, которая наезжает на датчик сверху ..  Конструкций масса.
Практика показывает, что работа этих датчиков на предельном минимуме входного напряжения может быть слегка неадекватной.
Тем более, что на данном датчике указан диапазон входного напряжения 10-30v, что уже отрицает его подключение по питанию 5v.
Да. А вот про перелом провода я забыл напомнить.
5 часов назад, Dan сказал:
Не нужно.
Нужно =) Ибо "11G 530, контроллер Ruida 6332G." и датчик NPN NC
Но у автора "11G 530" нет там штатного, чутка колхозить нужно, а именно поднимать его на 15-17 мм и прикручивать уголок металлический к штанге кабель-канала с задней стороны, там два винта.
Это подделка примитивная и готов поспорить и от 5 Вольт работать будет. Неадекватен он уже в своём существовании, а так же аналогичное палево.
6 часов назад, PavelK сказал:
Паш, я же написал, обратный датчик отключается в заводских настройках отдельно от датчика аппаратного нуля.
Может и будет .. Но как народ любит упираться в технические пределы (относится ко всему). )
А потом мужественно преодолевать трудности .. ))
15 часов назад, Dan сказал:
Имеешь ввиду Enable limit trigger? Ок.
8 часов назад, PavelK сказал:
Да. Это и есть активация обратного датчика. В выключенном состоянии на оси, контроллер игнорирует все сигналы на портах (+) по данной оси.
Но в окне диагностики состояние порта/сигнала отображает, что, кстати, бывает весьма полезно.
    • Автор: StanislavA
      После запуска после попылки вернуть голову в Home сразу загорелся датчик по оси X. Голову увело вправо и стало бить. Экстрено отключил. После перезапуска голова находиться в правом положениеи ее бьет. С остальными осиями порядок. Датчики загараются при приковновение к ним металом. Датчик по оси X горит все время. Оборудование CNC Wattsan 1325. Относительно новый, работаю с ним примерно 3 месяца. Заранее благодапорю за любой совет!
    • Автор: dune10991
    • Автор: Roman_Tret
      Всем привет!
      Станок после перезагрузки не знает где находится голова и тянет ее в предполагаемый ноль, упирается в угол, при этом думая что надо тянуть дальше, дальше тянет, после чего двигатель упирается, клинит каретку на протяжении 10 секунд, потом выравнивается. помогите разобраться пожалуйста.
      Видео:
      https://youtu.be/lIrqfHbB5U0
      --- DY
    • Автор: laser_grav
      Добрый день всем!
