не вижу проблем вообще, возможно настройки в конфигурации/настройки параметры файла слетели
6 часов назад, alexander-1 сказал:
может так какой косяк увидете? в том файле просто цвета поменял местами
7 часов назад, 008shadow сказал:
разгруппируйте все буквы и также разъединить линии, абрис сверхтонкий сделал на всякий
обрежьте картинку ластиком(для видимости границы залейте фон),
при отправке в прогу выделить все объекты
486016381_.thumb.jpg.95862298500f40a5d5796a9cc0b368ba.jpg1302760378_2.thumb.jpg.79e90e72742cda9ef04701645658e5b8.jpg
да картинка то и так не выпирает за пределы реза, что её еще подстирать то, вон выше видео кинул, может заметите чего
IVANblCH
Забыл написать:  Контурную рамку в кореле запихнул на задний слой страницы
8 минут назад, IVANblCH сказал:
еще как выпирает
24 минуты назад, 008shadow сказал:
IVANblCH
еще как выпирает
Спасибо, а я и не подумал бы, что очередность слоев так влияет, сейчас пойду попробую.
IVANblCH  Не так критично, но всё же влияет
2 часа назад, 008shadow сказал:
Попробовал, гравирует и выпиливает, спасибо за подсказку!!! Но появился новый вопрос, как избавится от линии слева, её нет не на чертеже, не в предварительном просмотре, даже на станке она не отображается, но она рисуется, причем такой косяк не только с этим чертежом, может знаете от чего такое?T5-3Ukn51Xc.jpg
1 час назад, IVANblCH сказал:
картинка не в кривых, верно? такое было когда картинка не векторная вставляется рядом с векторами, почему то станок добавляет такую полосу
3 минуты назад, red_armyman сказал:
верно, картинка растр. А как избавились от этого?
Только что, IVANblCH сказал:
от растра? трассировка любыми способами, или на крайняк ручная отрисовка в кривых, или.... подготавливаете картинку как фотографию для гравировки в Фотограве и после отдельно гравируете методом импорта
Только что, red_armyman сказал:
но в сложных картинках это нереально, или времени уйдет тьма
8 часов назад, IVANblCH сказал:
Потому что блин уже писал, в картинках, вам про это... Говорил же- обратите внимание на фон вашего растра
10 часов назад, IVANblCH сказал:
Можно кнопочку нажать для этого)))
Вы думаете за вас это станок сам сделает?))) Волшебной кнопки F13 еще нет.
Если внимательно будете смотреть то будет
  • Like 2
42 минуты назад, 008shadow сказал:
А у картинки фон прозрачный?
Здравствуйте! Помогите ,сделал 10 лейб, а вот 11-ую не хочет гравировать...в симуляции текст гравировки отсуствует(,куда смотреть,где ковырять?
Верхний рисунок, вверху справа под словом "ВЫВОД" нажмите на NO два раза и появится YES
e120 Вот же блин, ума не приложу, как оно так могло. Огромное спасибо! Вы гений)
Всем привет, может я не много не по теме, ну извините пожалуйста заранее, очень нужна помощь, мне надо удалить макрос Global Macros RLaserV6 из корела, но проблема в том что он под паролем, его я не знаю, но удалить очень надо. Поменяли компьютер для лазерного гравера, программы со старого удалили и подключили плоттер, но проблема в том что этот плоттер не может резать напрямую из корела и выдает ошибку в которой и прописана проблема в этом запароленном макросе. Очень надеюсь за помощь или совет какой, и еще раз извините если написала не в ту тему
Доброго дня. Обычно макросы в в папке с Корелом (c:/program files/....) в подпапке gms или как-то так.
Народ у меня одного ссылка не работает ?
хотел скачать LWork 8 , пишет :
Извините, возникла проблема
Мы не смогли найти элемент, который вы пытаетесь просмотреть.
22 часа назад, profi30 сказал:
Ссылки без просьбы о ней выпиливаются, увы.
В 25.12.2018 в 04:52, red_armyman сказал:
Проект полностью поверни на 90 градусов и должно счастье придти
А можно сылку на  LaserWork 8 ? и руссификатор пожалста...
RDWorks 8.01.40
RDWorks 8.01.38
Изменено пользователем bartilord
спасибо, русификатор старый подойдет?
встроенный , нашел. Сорри
Проблема у встроенного русификатора: не отображает кириллицу, вместо нее нечитаемые символы
