alexander-1 2 480 Жалоба #251 Опубликовано: 24 декабря 2018 не вижу проблем вообще, возможно настройки в конфигурации/настройки параметры файла слетели 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
IVANblCH 0 Жалоба #252 Опубликовано: 24 декабря 2018 6 часов назад, alexander-1 сказал: не вижу проблем вообще, возможно настройки в конфигурации/настройки параметры файла слетели V81224-181643.mp4 может так какой косяк увидете? в том файле просто цвета поменял местами 7 часов назад, 008shadow сказал: разгруппируйте все буквы и также разъединить линии, абрис сверхтонкий сделал на всякий обрежьте картинку ластиком(для видимости границы залейте фон), при отправке в прогу выделить все объекты да картинка то и так не выпирает за пределы реза, что её еще подстирать то, вон выше видео кинул, может заметите чего Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
008shadow 236 Жалоба #253 Опубликовано: 24 декабря 2018 IVANblCH Забыл написать: Контурную рамку в кореле запихнул на задний слой страницы 8 минут назад, IVANblCH сказал: да картинка то и так не выпирает за пределы реза, еще как выпирает 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
IVANblCH 0 Жалоба #254 Опубликовано: 24 декабря 2018 24 минуты назад, 008shadow сказал: IVANblCH Забыл написать: Контурную рамку в кореле запихнул на задний слой страницы еще как выпирает Спасибо, а я и не подумал бы, что очередность слоев так влияет, сейчас пойду попробую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
008shadow 236 Жалоба #255 Опубликовано: 24 декабря 2018 IVANblCH Не так критично, но всё же влияет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
IVANblCH 0 Жалоба #256 Опубликовано: 24 декабря 2018 2 часа назад, 008shadow сказал: IVANblCH Не так критично, но всё же влияет Попробовал, гравирует и выпиливает, спасибо за подсказку!!! Но появился новый вопрос, как избавится от линии слева, её нет не на чертеже, не в предварительном просмотре, даже на станке она не отображается, но она рисуется, причем такой косяк не только с этим чертежом, может знаете от чего такое? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
red_armyman 69 Жалоба #257 Опубликовано: 24 декабря 2018 1 час назад, IVANblCH сказал: Попробовал, гравирует и выпиливает, спасибо за подсказку!!! Но появился новый вопрос, как избавится от линии слева, её нет не на чертеже, не в предварительном просмотре, даже на станке она не отображается, но она рисуется, причем такой косяк не только с этим чертежом, может знаете от чего такое? картинка не в кривых, верно? такое было когда картинка не векторная вставляется рядом с векторами, почему то станок добавляет такую полосу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IVANblCH 0 Жалоба #258 Опубликовано: 24 декабря 2018 3 минуты назад, red_armyman сказал: картинка не в кривых, верно? такое было когда картинка не векторная вставляется рядом с векторами, почему то станок добавляет такую полосу верно, картинка растр. А как избавились от этого? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
red_armyman 69 Жалоба #259 Опубликовано: 24 декабря 2018 (изменено) Только что, IVANblCH сказал: верно, картинка растр. А как избавились от этого? от растра? трассировка любыми способами, или на крайняк ручная отрисовка в кривых, или.... подготавливаете картинку как фотографию для гравировки в Фотограве и после отдельно гравируете методом импорта Изменено 24 декабря 2018 пользователем red_armyman Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IVANblCH 0 Жалоба #260 Опубликовано: 24 декабря 2018 Только что, red_armyman сказал: от растра? трассировка любыми способами, или на крайняк ручная отрисовка в кривых но в сложных картинках это нереально, или времени уйдет тьма Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
008shadow 236 Жалоба #261 Опубликовано: 25 декабря 2018 (изменено) 8 часов назад, IVANblCH сказал: верно, картинка растр. А как избавились от этого? Потому что блин уже писал, в картинках, вам про это... Говорил же- обратите внимание на фон вашего растра 10 часов назад, IVANblCH сказал: Попробовал, гравирует и выпиливает, спасибо за подсказку!!! Можно кнопочку нажать для этого))) 8 часов назад, IVANblCH сказал: но в сложных картинках это нереально, или времени уйдет тьма Вы думаете за вас это станок сам сделает?))) Волшебной кнопки F13 еще нет. 10 часов назад, IVANblCH сказал: не в предварительном просмотре, даже на станке она не отображается Если внимательно будете смотреть то будет Изменено 25 декабря 2018 пользователем 008shadow 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
vasa29 578 Жалоба #262 Опубликовано: 25 декабря 2018 42 минуты назад, 008shadow сказал: Волшебной кнопки F13 еще нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Andy52280 123 Жалоба #263 Опубликовано: 25 декабря 2018 А у картинки фон прозрачный? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Егор Васильевич 1 Жалоба #264 Опубликовано: 12 февраля 2019 Здравствуйте! Помогите ,сделал 10 лейб, а вот 11-ую не хочет гравировать...в симуляции текст гравировки отсуствует(,куда смотреть,где ковырять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
e120 1 Жалоба #265 Опубликовано: 12 февраля 2019 Верхний рисунок, вверху справа под словом "ВЫВОД" нажмите на NO два раза и появится YES 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Егор Васильевич 1 Жалоба #266 Опубликовано: 12 февраля 2019 e120 Вот же блин, ума не приложу, как оно так могло. Огромное спасибо! Вы гений) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
izel666 0 Жалоба #267 Опубликовано: 4 марта 2019 Всем привет, может я не много не по теме, ну извините пожалуйста заранее, очень нужна помощь, мне надо удалить макрос Global Macros RLaserV6 из корела, но проблема в том что он под паролем, его я не знаю, но удалить очень надо. Поменяли компьютер для лазерного гравера, программы со старого удалили и подключили плоттер, но проблема в том что этот плоттер не может резать напрямую из корела и выдает ошибку в которой и прописана проблема в этом запароленном макросе. Очень надеюсь за помощь или совет какой, и еще раз извините если написала не в ту тему Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 543 Жалоба #268 Опубликовано: 7 марта 2019 Доброго дня. Обычно макросы в в папке с Корелом (c:/program files/....) в подпапке gms или как-то так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
profi30 0 Жалоба #269 Опубликовано: 24 марта 2019 Народ у меня одного ссылка не работает ? хотел скачать LWork 8 , пишет : Извините, возникла проблема Мы не смогли найти элемент, который вы пытаетесь просмотреть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
limoz 32 Жалоба #270 Опубликовано: 24 марта 2019 22 часа назад, profi30 сказал: Народ у меня одного ссылка не работает ? хотел скачать LWork 8 , пишет : Ссылки без просьбы о ней выпиливаются, увы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
radist07 0 Жалоба #271 Опубликовано: 25 марта 2019 В 25.12.2018 в 04:52, red_armyman сказал: картинка не в кривых, верно? такое было когда картинка не векторная вставляется рядом с векторами, почему то станок добавляет такую полосу Проект полностью поверни на 90 градусов и должно счастье придти Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
profi30 0 Жалоба #272 Опубликовано: 4 апреля 2019 А можно сылку на LaserWork 8 ? и руссификатор пожалста... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bartilord 31 Жалоба #273 Опубликовано: 5 апреля 2019 (изменено) RDWorks 8.01.40 RDWorks 8.01.38 Изменено 5 апреля 2019 пользователем bartilord Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
profi30 0 Жалоба #274 Опубликовано: 5 апреля 2019 спасибо, русификатор старый подойдет? встроенный , нашел. Сорри Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
profi30 0 Жалоба #275 Опубликовано: 6 апреля 2019 Проблема у встроенного русификатора: не отображает кириллицу, вместо нее нечитаемые символы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
