  02.07.2018 в 12:32, Mak Sim сказал:
Подскажите пожалуйста, возможно русифицировать RDWorksV8.01.30 ?
Я перестал дополнять русификацию на версии 8.01.28
Установите ее, возможно несколько пунктов в меню (которые появились позже 28й) будут без перевода или невидны.
  02.07.2018 в 16:35, bartilord сказал:
а зачем?
я же в прошлом посте выложил готовые файлы, переведено всё, и так как русские слова обычно длиннее английских в некоторых местах я сократил, чтобы в кнопки влезали. но не везде..
Rus.zip
Изменено пользователем k0nstA
в папке нужные Rus.zip для русификации файлы
  03.07.2018 в 06:10, k0nstA сказал:
а зачем?
Rus.zipПолучение информации...
Благодарю!
Спасибо добрые люди!)
Но подскажите еще пожалуйста суперначинающему станкоиспытателю: скопировал файлы и папку из архива bartilord 'а по русификации, а язык так и остался инглиш.
Лишь когда нажимаю about видно, что изменение на "Казахстан" произошло)
  03.07.2018 в 08:20, Mak Sim сказал:
 Измените в настройках RDWorks язык на OTHER
или попробуйте файлы k0nstA
Спасибо! а чтоб перейти на более новую версию RDWorks ее можно поверх старой ставить?
у кого-нибудь есть мануал RDWorks на русском?)
Изменено пользователем Mak Sim
дополнение вопроса
Вот такой есть мануал, но наверное можно посвежее поискать на просторах.
RDCAM 6.0 Rukovodstvo polzovatelya.pdf
Находишь в папке с установленной программой файлы "ланг" открываешь в блокноте, переводишь как нравится, заменяешь, и вуаля..
Треба помощь) Попробовал гравировать на поворотной оси, озадачил один момент интересный.  В РДВ располагаю  файл как положено, а станок рисует как ему нравится. Подскажите какие галки нужно втыкнуть, чтобы файл рисовался как его на экране видишь, а то не хочется сами файлы ногами вверх переворачивать. Да, поворотное подключено вместо Х.
Наверное, все же поворотка вместо Y. Если, конечно, обычное расположение осей. Скоростная - X, тормозная - Y.
Ну и перекинуть вращение прямо на кабеле-разъеме-двигателе (где проще достать пайку), который идет на двигатель поворотки. Крутится оно не в ту сторону. После перекидывания никаких галок трогать не нужно будет.
Сори, перепутал, вместо Y . Попробую  перекинуть провода, потом расскажу, что получилось.
  13.07.2018 в 20:44, Andy52280 сказал:
Поменял местами провода одной обмотки, теперь все по феншую. Спасибо за наводку!
А подскажите еще для чего в RD окно "чеканка" и там подменю? Как этим функционалом пользоваться?
  19.07.2018 в 05:48, Ильич -61 сказал:
"чеканка" это вовсе и не чеканка :D
но мне кажется что это не работает
вот текстом если кто хочет переводить
Overstriking: Includes Un-process, Intaglio and rilievi. General select Un-process.
Scan the font is the font that is part of the scan, which is the font intaglio.
Scan the bottom of the bottom part of the scan, which is the font rilievi.
Note: select the ramp effect, set the font bold choose not to deal with. Otherwise, it will
affect the ramp effect.
Font intaglio: the text does not have the outline border. It is the text itself that is to be scanned,
please see the figure below:
Font rilievi: The text has the outline border, it is the figureal base to be scanned, please see
the figure below:
  19.07.2018 в 07:56, k0nstA сказал:
Бесовщина какая-то переводится)
да не вроде нормально, только если не переводить а по терминам посмотреть
rilievi это рельеф, а intaglio это гравюра
то есть одно создаёт эффект выпуклости я второе глубины
это совсем вольное трактование  :D
Так это для чего сделано? Если оно там есть, то наверное кто-то уже распробовал и молчит как партизан))
  19.07.2018 в 23:15, Ильич -61 сказал:
     да нет не молчит я сразу признался :)
Всем Привет! Только что купил руиду, и сразу же проблемы. Подскажите, пожалуйста, как поставить плагин в корел 2018? Стандартный установщик корел не видит. Система винда 10 х64.
  02.08.2018 в 17:09, Wenclav сказал:
Выбрать самый последний корел что в списке есть и папку вручную указать где корел стоит. Про 2018 незнаю, а на 2017 x64 работает всё нормально.
Изменено пользователем limoz
  05.08.2018 в 20:19, limoz сказал:
Огромное СПАСИБО!!! Работает!
Всем привет! Не могу понять, как сделать так, что бы ничего с надписью на табличке не происходило, а что вокруг нее гравировалось, помогите пожалуйста.
Проблема решилась сама собой, я что то нажал и получилось.
Подскажите в чем проблема, установил программу RDWorks, но когда установил плагин, то корал начал загружаться  с ошибкой. И появился всего одни значок, а должно быть вроде бы два значка плагина? Что сделал не так?
  Показать содержимое
Изменено пользователем pandatitan
  30.11.2018 в 07:31, pandatitan сказал:
Отвечу сам себе, переустановка всего, помогла
вопросы по работе в rdworksv8. Станок только купил и сразу проблемы.
1) Пытаюсь отгравировать фото. Готовлю его в кореле  и сохраняю в bmp. Импортирую в rdworks. С правой стороны программного окна, где список цветов слоев (и их параметров обработки) поверх прямоугольника цвета слоя фотографии - надпись bmp. При симуляции гравировки, никакого изображения нет. Просто чернота фона. Время работы стоит по нулям. Что с этим делать?
2) непосредственно в rdworks делаю надпись. При гравировке прожигаются только самый низ и верх надписи т.е. только две прерывистые линии. Что не так?
ritter  Поздравляю с покупкой. Почитайте, пожалуйста, форум. Уже неоднократно отвечали на такие вопросы.
1. Есть тема с подготовкой
2. Надписи лучше в самой RdWorks не делать, ибо глючные досих пор -лучше в кореле и не забыть перевести в вектор.
