Проблема такая:включил станок,но не двигается по осям.Только шпиндель вращается.
А с понели комьпьютера показывает что движение по осям происходит.Подскажите что это может быть
Посмотри, каким цветом горят диоды на драйверах. Красным или зеленым?
Если отвалились все оси сразу, смотри связь компа с блоком управления. Если lpt порт проверяй настройки пинов. Иногда в маче скидываются по умолчанию.
Проверь блок питания станка, нормально запитаны брайвера и плата управления?
Дабы не заводить новую тему...
9G530... Имею какую-то программную бяку, и никак не могу понять, в чем дело... Один и тот же файл отправляется с компа, на панели начинается отсчет, а движения не происходит... Иногда надо несколько раз перегрузить, чтобы заработало... Такая же бяка бывает, когда отправляю на гравировку несколько печатей, к примеру... Если отправляю по одной - то все идет нормально. Чистка памяти станка не помогает, не в ней дело..:(
Как бы вопрос был по фрезеру, а Ваш по лазеру, так что лучше в новую тему.
В 13.07.2015 в 17:41, 008shadow сказал:
У меня такая же проблема случилась с фрезером, потерялась как будто Z, в процессе фрезеровки стук как от концевика и сбился ноль по z, после остановки и включения по Z перестал двигаться совсем, стук каждую секунду как от концевика, при включении на контроллере по z идет отсчет, но голова стоит. Драйвера перекидывал, на драйвере Z, Х движется без стуков, но потерялись все концевики, по Х и Y бъется в ограничители. Драйвера в итоге по Z и по Y1 каждую секунду мигают красным и зеленым и стук как от концевика. Что случилось и как это победить? Станок Русско-китайский Mill`ord 1325
8 часов назад, Евгений Аникин сказал:
video-20181113_182458.3gp
Для начала проверьте входящее питание для драйвера, т.е. блок питания выдает. Также проверить контакты, проводку внимательно, как-будто КЗ
какие драйвера? по видео непонятно
Спрошу и я прямо тут. Поворотное устройство исправно работало около года, пару недель назад при попытке задать вращение по С на конкретное число (что бы проверить правильно ли выставлены шаги на полный оборот) ось стало клинить. Цифры в Match3 бегут, а сама ось клинит со звуком (писк). Клинит не сразу, а сделав оборот градусов на 15-30 примерно. Проблему временно решали понизив Jog Rate до 30%, но уменьшать пришлось и дальше, а сейчас уже и 0.1% не помогает.
Если крутить ось в режиме нажатия на C+ или C- то ось крутиться при Jog Rate 50% при болшем проценте так же начинает движение и останавливается.
Какие возможные причины?
Изменено пользователем Ryoji
Как вариант не хватает мощности чтобы провернуть ось и происходит пропуск шага. Может подклинивать подшипник в моторе или/и на оси.
Ryoji  Кроме Jog rate (он по идее влияет только на ручное управление), вроде есть ещё Feed rate и иже с ним.  Если пищит, значит перебор с частотой STEP`а, либо ему напряжения нехватать стало. Может изменить скорость разгона/торможения?
7 часов назад, PavelK сказал:
Это где в настройках находится?
Проверьте кабель от драйвера до ШД. Можно путем замены временной.
18 часов назад, PavelK сказал:
STEP это в настройках оси раздела Motor Tuning?
При понижении Feed Rate до 50% ось вращается исправно.
17 часов назад, Ryoji сказал:
Да.
Ок =)
Здравствуйте. Имеется такая проблема.
Станок Wattsan a1 1313 плата управления NC studio 5.5.60.
Во время грозы станок с компьютером включились. После включения, станок стал ездить по всем осям только в одну сторону (по Х влево, Y от себя, Z вверх) и вышел из строя драйвер, отвечающий за ось Z .
Привезли новый драйвер, проблема не ушла. Привезли новую плату управления, проблема изменилась по осям Y, Z ездить начало в обе стороны, а по X перестало ездить вообще.
Провода все проверили, движки тоже, шпиндель крутиться нормально, обороты регулируются. Софт переустановили, настроили. Попробовали на другом компьютере. Проблема осталось. При установке старой платы управления возвращается проблема с движением только в одну сторону.
Подскажите, пожалуйста, куда еще копать?
Вероятно новая не очень исправная. Пробуйте с заведомо исправной.
8 часов назад, sqk сказал:
При замене платы управления ответную планку с разьёмом меняли ?
Как то я столкнулся, что у них разная раскладка по пинам была.
Здравствуйте, собрал станок чпу с лазером, всё работало потом что-то произошло и плата arduino uno начал мигать аранжевым и перестали работать шаговые двигатели и не работает ручное перемещение в программе ribs, что с этим можно сделать?  помогите пожалуйста (
Здравствуйте сделал сборку на arduino uno плата горит желтым в место зелёного и не двигаются оси что делать, день назад всё работало, в чем проблема ?
В 7/13/2015 в 3:54 PM, lexabandit1988 сказал:
Проверьте связь контроллера с драйверами.
В 6/9/2021 в 7:42 PM, sqk сказал:
А у вас зазмление с гразащитой что ли было установленно? Тут конечно надо сначала визуально оценить, что погло перегореть, потом по индикаторам смотреть. Муторно, но дигностировать каждый элемент можно, тем более на Ваттсане. Так по очереди менять электронику - замучишься, зато выяснили, что проблема не в плате.
Здравствуйте проблема такая : По Y и Z станок перемещается нормально а по X при перемещении на плюс или минус скорость очень маленькая ( при предыдущем включении все работало правильно) пробовал поменять драйвера Х и Y местами стало перемещаться плохо по оси игрек а по оси х стало нормально, вопрос - драйвер Х умер? или куда копать?  DeKart 9015, плата NC studio 5.5.60., драйвера YKD2608MH-DK YAKO
29 минут назад, Славикус сказал:
Попробуйте на драйвере  пощелкать DIP переключателями. Бывает пропадает контакт.
2 часа назад, vasa29 сказал:
Спасибо... так и есть попереключал, станок начал работать как новый:))
Изменено пользователем Славикус
Станок sl-1325. Станок начинает движение по у, одна сторона идёт быстрее чем другая и возвращается на точку, с которой началось движение. Станок выставлен по уровню на прямой поверхности, все датчики горят зелёным. Что это может быть?
05.03.2024 в 08:15, Mateus сказал:
sl-1325
Там серво-двигатели стоят и два движка на оси? Вероятнее всего либо связь драйверов ведущий-ведомый потеряна, либо настройки сбиты у них.
    • Автор: bratuxa
      Продам фрейзерный станок CNC 6040 выполненный в настольном варианте
      Станок компактный и в свою очередь, очень жесткий, имеет в комплекте поворотное устройство (4-я ось). В конструкции станка применены качественные фирменные узлы и агрегаты, делающие работу фрезера стабильной и долговременной.
      Рабочее поле (XYZ), мм: 600×400×150 мм
      Мощность шпинделя, кВт: 2.2 кВт
      Водяное охлаждение
      Швп
      В придачу отдам  ноут для работы HP g72, стоит семерка,
      Вес 85 кг
      Станок в наличии, новый!
      Цена 170т.р.
      г. Хабаровск
      89098060007 Юрий
