PavelK
Чем охлаждать трубку (антифриз/вода/дистиллировка)?
На сайтах по его продаже написано, что нужно разбавлять водой. Некоторые говорят, что добавляют 30% антифриза и 70% воды.
А почему нельзя разбавлять антифриз водой, что произойдет?
Кстати, на одном сайте нашел:
Цитата
Единственным условием при переходе с воды на антифриз является промывка системы охлаждения – для этого необходимо применить специальные антисептические растворы.
Следует обратить внимание, что в системе охлаждения лазерного станка следует применять именно антифриз («чистый» раствор этиленгликоля с водой)
Может хлоргексидин залить в воду?
Изменено пользователем birkan
21 минуту назад, birkan сказал:
Эта тема неоднократно обсуждалась на форуме. И на других форумах и в различных группах. Лейте уже что хотите, хотите антифриз, хотите воду с антифризом, хотите спирт или водку с водой, хотите дистиллированную воду, хотите воду из под крана, кто что умудряется заливать. На вкус и цвет как говорится товарищей нет, у каждого своё мнение и каждый слушает кого-то, но делает по своему.
2 часа назад, Kataew сказал:
не спорю, что обсуждалась. Но почему нельзя, нигде не пишут.
7 часов назад, birkan сказал:
2 часа назад, vasa29 сказал:
Разбавить водой немного, чтобы уменьшить отрицательные свойства антифриза.
Вроде как антифриз состоит из воды до 70%. Что страшного будет, если еще добавиться немного? Что так бояться этого все? Опасности, кроме как повышения температуры замерзания нигде не нашел.
Потому что плотности как бэ разные ну и при взаимодействии с обычной водой не известно, какие минералы содержатсья в воде, при неудачном соотношении железа и состовляющих антифриза будут чудесные хлопья, которые наглухо забивают всё и хрен их оттуда вычистишь. Разбавлять можно, но только дистиллированной.
я антифриз залил, красненький,красивый. Трубка теперь выглядит как колба хим.лаборатории безумного ученого из старого фантастического фильма.
Кстати, а никто не знает отличие и что выбрать лучше: антифриз с органическими (например, карбоксилатные) или неорганическими присадками?
И как долго можно его хранить? Стоит ли затариться (подешевке) или не стоит?
Да любые, что медь не разъедают. Хранить можно пару лет или больше, всё равно раз в год желательно менять.
С таким подходом, лучше парой станков затариться....
Добрый вечер. Чем больше читаю, тем больше путаюсь. Наверно мой (женский) мозг воспринимает немного по другому. Поясните пожалуйста. У меня чиллер 5200, залита дистиллированная вода 10 литров. Сейчас хочу залить антифриз. Как я поняла лучше найти хороший G13. Если можно ткните носом какую марку лучше.
Если концентрат, то в какой пропорции его разводить с дис. водой?
И если НЕ концентрат- надо добавлять дис.воду и сколько?
Надо промывать трубу? Если да, то как правильно это сделать?
За ранее спасибо.
Изменено пользователем natalik-8
добавила вопрос
С концентратом лучше не связываться.
Если раньше была только дистилированная, то промывать не нужно.
Добавлять к антифризу дистилированную не нужно, разве что хотите поэксперементировать.
Чем не устраивает дистилированная, из-за чего потребовалось заменить?
2 часа назад, PavelK сказал:
я бы посоветовал разбавить. У меня труба есть полуумирающая. Реси 100вт. Только после перегрева еще зимой мощность на ней упала (но не об этом речь).
Так вот, когда заливаешь антифриз (я не помню марку - зеленый какой то), то мощность резко падает. Разбавляю дистиллировкой - все становится нормально)))
Разбавляю на глазок не больше чем 50:50 и все нормально))) Ничего не цветет, в трубках чисто, хотя мыл последний раз больше полугода назад.
Антифриз менять надо хотя бы раз в три года, это скорее всего правда (деградация добавок и т.д.). А вот где смысл влияния на мощность я понять не могу, ведь от только рубашку охлаждает...
20 минут назад, PavelK сказал:
Аналогично, как в ДМБ
В голову приходит только хорошая проводимость и повышенная диэлектрическая проницаемость антифриза
2 часа назад, Algasenok сказал:
Заливаю именно зелёный какой-то, ничего не падает, даже режет лучше чем у многих! Всё это хрень, кто-то запустил такую байку в инете, народ и ведётся. Обоснуйте из-за чего мощность может упасть?! И до этого труба была резал что с дистилировкой, потом её на антифриз перевёл, никакой разницы и ничего не изменилось.
4 часа назад, PavelK сказал:
Ставлю в гараж котел отопления. Переживаю,вдруг отключится и меня не будет пару дней. Знаю, что гараж не уйдет в глубокий минус, но труба может замерзнуть.
7 часов назад, Kataew сказал:
Свой личный скромный опыт в расчет не беру, хотя при пропорции 50/50 дистиллированная вода антифриз, тоже замечал свист и падение мощности.
При замене на смесь 90/10 эффект пропал. Вот тут http://mir-cnc.ru/topic/9588-лазер-свистит-при-резке/
два года обсуждали. Как я понял версий нет. То есть как в анекдоте ".. жопа есть, а слова нет. ."
Где то уже писал, так что повторюсь, на некоторых тосолах даже силиконовые трубки внутри светились в темноте, соответственно и моща падала
14 часов назад, Algasenok сказал:
по цвету: добавляют что угодно, любой краситель, можно попросить покрасить партию под заказ, как и запах.
3 часа назад, vasa29 сказал:
по разбавлению: разбавляют для увеличения текучести (советуют производители), снизить вязкость и улучшить теплоемкость (но чтобы не поднять точку замерзания), отсюда и изменение мощности трубки. Но падать она не может, т.к. у воды теплоемкость выше, лучше обмен и снижение температуры. А при низких темпартурах трубка режет лучше. Вывод: Если плохо - значит это чисто субъективно, кажется. Нужен эксперимент с двумя чиллерами, подключая сперва один, потом другой. Тогда да... можно будет сказать что-то.
16 часов назад, natalik-8 сказал:
нашел теплноситель для систем отопления из категории ЭКО, чтобы на безопасном гликоле. Используется для пищевой промышленности, безопасен для человека и животных. 20литров примерно 2500-3000р + дистиллят рублей на 200
10 часов назад, Kataew сказал:
Добавлю свои 3 рубля. В интернете есть парень который ведет канал на ютубе. Он рекомендует использовать дистиллированную воду и добавить в нее Изопропиловый спирт сокращённо ИПС (или любые аналоги с содержанием ипс до 95%).  Добавление ИПС не даст воде зацвести и замерзнуть он не имеет присадок, кислотность, щелочность, маслянистости, растворителей и прочей бурды которые возможно повредят систему охлаждения. Концентрация подбирается опытным путем кому то нужно чтобы выдерживала заморозки -10 кому то -50 сколько надо но в основном это соотношение водки (ВНИМАНИЕ ИПС пить не рекомендуется). Но самый плюс это обслуживание Каждый год перед заморозками проверятся концентрация спирта в составе обычным спиртометром доводится до требований ваших запросов и все.
Прошу прокомментировать плюсы минусы
Только что, birkan сказал:
Смотрите в оба недавно смотрел антифиризы G12, G12+, G13 А прочитав состав везде есть этилен гликоль
Изопропиловый спирт и есть растворитель, не?  И по-моему он таки растворяет резину и пластики.
Но вообще видел, что используется в некоторых антифризах как добавка, но лично я стараюсь обходиться без него из за пункта 1.
Так что кто на что горазд. Добавлю, пожалуй, что кто хочет использовать - то только в закрытых системах, где не будет его паров ибо после нескольких часов кайфа бывает мучительно больно.
1 час назад, PavelK сказал:
Пересмотрел еще раз видео Есть еще плюсы использовать ИПС он не пенится вообще во время долгой работы в трубке не образуется пены,пена пагубно сказывается на теплоотдачи.
Сегодня позвонил Поставщику всякой ХИМКИ цена за 5 литров спирта 1200р за 1 литр 250р. Говорит очень часто берут как теплоноситель против замерзания  очень хорошая тепло отдача, Он абсолютно инертен ко всем КРОМЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОРГАНИЗМА.
ПЛЮСЫ: не пенится, не особо текучий. теплоемкий, не наносит вреда системе, густота как у воды.
Думаю стоит попробовать.
Для чиллера 5200 нужно 9 литров
4 литра спирта + 5 литров дистиллированной воды + 1 грамм голубого пищевого красителя на выходе 9 литров с точкой замерзания около минус 30
У меня много вопросов:
1 Какая цель в добавлении ИПС?
2
37 минут назад, Эндорфин сказал:
что за параметр, в чем измеряется, по сравнению с чем?
3
38 минут назад, Эндорфин сказал:
Какая связь? За пенообразование отвечает поверхностное натяжение.
4
40 минут назад, Эндорфин сказал:
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/39500
Агрессивен в отношении некоторых видов пластика и резины.
Приобрел вот такой теплоноситель. Буду использовать в пивном охладителе. Может кто пробовал, разбавляли?
Сегодня специально залил тосол, так ка пришли станки и их нужно настраивать и проверять, на дворе скоро минус, соответственно при проверке что то в трубе останется и может замёрзнуть ( прецеденты были прошлой зимой) так вот сразу появился писк в районе резки, хз как это объяснить
    • Автор: yxк
    • Автор: igorhufeisen
      CW-5000:
      CW-5200:
    • Автор: Vla
      Всем привет,
      приходиться много гравировать на 60 ватнике 1 мм нержавейку и конечно чтобы ускорить процесс хочется увеличивать мощность и скорость, но метал ведет.
