Фелий
Выбор лобзика и шлифовалки
Доброго дня! Подскажите пожалуйста хорошую и не дорогую модель лобзика и шлифовалки, наверняка очень многие пользуются?
На интсрументе лучше не экономить, к тому же разница в 1-2 тыс. роли не сыграют, потом всё окупится. Тоже смотрел дешёвые варианты сначало, но скупой платит дважды. Из лобзиков (покопался предворительно в инете) "Макита", шлифовалок много пересмотрел, но взял "Бош GEX 125-1 AE", хотя сначало начал с дешёвых и дошёл тоже до "Макиты". Лобзику года 3 уже перепелил много всего. Шлифовалке месяцев 6, но тоже доволен.
Пршу прощения, в тему про электро инструмент, может кто заодно про пулевелизаторы для акрилового лака подскажет?
Пульвелизатор или краскопульт?
Рекомендую шлифовалку makita bo 5031, нареканий вообще нет. Аналог интерскол например к сравнению не годится.
Меня интерессует электрический вариант.
Лобзик старый фиолент, шлифовалку недавно взял метабо на 125-тый кружок.
Фиолент не дорого, но вполне достойно .пользуюсь лобзиком лет 10 только периодически смазываю узлы. Шлифовалка -Макита ленточная не плохая,практически не убиваема.работал каждый день на производстве корпусной мебели.
Макита, метабо.
Если серьезно работать - лучше брать серьезные вещи, не экономьте.
Макита, метабо.
Складывается впечатление что Вы пишете чтобы писать.
Вот только не надо делать мне беременную голову доказывая что ОРИГИНАЛЬНЫЕ Макита и Метабо - фуфло.
Изменено пользователем vladivik
Подскажите пожалуйста, уважаемые форумчане, какую шлифмашинку брать для фанеры. Эксцентриковую или вибру? Выбираю сейчас между эксцентриковой бош на 125-ой подошве и ВШМ от макиты BO3711. В деле попробовать негде, а нужна она на долгую перспективу. Станок только куплен. Пробовал своей ленточной макитой шлифовать, но она тройку за один проход подъедает солидно :) Можно конечно с зерном поиграть и другие ленты поставить, но чувствую что не то.
Заранее спасибо за ваши ответы! Я тут первый раз.
В мастерской имеются все виды.
По ленточке Вы уже в курсе.
Вибро (2шт) - пылятся уже второй год после покупки эксцентриковой.
На липучках эксцентриковая шлифмашинка самое ТО ЧТО НУЖНО при шлифовки фанеры + у меня убитые кружки,
на ура используются на самодельном станке для шлифования торцов.
Рекомендую обратить внимание на липучку подошвы, у макиты она очень мелкая, а это не есть хорошо, у боша - не знаю, у меня на метабе идёт крупная.
218885992_1_261x203_orbitalnaya-shlifmas
В итоге взял бош. На тысячу дешевле аналогично собрата от макиты, а по отзывам абсолютно идентичные машинки. Подключил через циклон к пылесосу - пыли при шлифовке фанеры нет. По крайней мере пока, ведь я только кусок для теста прошёлся.
В 27.01.2016в22:15, vladivik сказал:
У боша крючки липучки намного меньше макиты. Вертел в магазине оба варианта.
Но по отзывам, всё это легко лечится переклейкой на новую липучку из любого магазина швейной фурнитуры. По мере износа родной.
Да и расходка дешёвая, например от Энкора - подходит на ура.
А вообще кто где шлифует изделия из фанеры. В помещении со станком? Без пылесоса эксцентриковая машинка пылит. Хоть и незаметно по сравнению с ленточной :)
Поздравляю с приобретением.
Шлифую в отдельном помещении и Вам советую.
По пылеудалению в идеале пылесос+пылеулавливающий стол, но виновато во всём время, вернее его нехватка, по этому марлевая повязка и фильтр на шлифмашинке.
Вопрос конечно косвенно касается темы: Все ли шлифуют свои изделия из фанеры и даже если шлифуете, то это отдельно добавляется к стоимости изделия? Или такая мелочь никак не учитывается? Шлифовалку же тоже отбивать как-то надо
Эта мелочь является большим козырем на фоне конкурентов, так как шлифуют не многие, а шлифованое изделие имеет лучший вид, да и в процессе с опытом не столь напряжно как кажется.
по началу шлифовал все что резал из фанеры, затем скинул цену на резку в 1,5 раза, шлифовать перестал, теперь продаю шлифовку как доп услугу...
Народ подскажите! Интересует качественный лобзик в ценовом диапазоне до 100$. Многие советуют Makita, на какой модельке лучше остановиться?!
11 минуту назад, neznayka сказал:
На той у которого будет литая подошва...  Он стоит немного дороже, но оно того стоит  Makita 4329KX1 у меня работает уже лет 8...
3 минуты назад, Rudiarius сказал:
Спасибо! нужно будет обязательно присмотреться!
А как в работе лобзики Bosh?
2 часа назад, Rudiarius сказал:
2 часа назад, neznayka сказал:
Обязательно присмотритесь. У меня такой же аппарат, правда покупал по цене около трёх тысяч рублей. В те времена как раз озвученные $100 :)
Образец работоспособности и неубиваемости.
Правда абсолютно прямой рез с направляющей на нём не получается, пилку идеально ровно практически не выставить. И полотно чуть-чуть но норовит уйти с линии реза. Но это придирки, потому что использовал ещё и модель постарше, лишённую этого недостатка.
В комплекте кейс и набор пилок, что удобно, но всегда использовал только полотна для чистого реза с мелкими зубами.
В 15.02.2016в19:45, Кузьмич сказал:
Это точно! Неделя как приехал. Пока не могу нарадоваться) :)
Хочу рассказать про опыт применения циклона в мастерской.
Так как арендуемое под лазерный станок помещение одно, то остро стоял вопрос пылеудаления при работе лобзиком/циркуляркой/шлифмашинками.
Был выписан из Москвы циклон, пылесосный шланг 7 метров, универсальный переходник под электроинструменты разных производителей. На месте прикупил б/у промтару объёмом 35 литров, в которую собираются опилки, стружка и мелкая пыль. Сбор всей конструкции занял менее одного часа. Фильтры в пылесос больше не использую. Эта же конструкция используется для уборки станка. В этом плане очень удобен длинный шланг, который позволяет связку циклон+пылесос постоянно держать в одном месте, не таская по мастерской. Степень фильтрации циклона очень высокая. Сепарирует по заверению производителя до 99+ процентов мусора. Фильтр в пылесосе вытряхиваю раз в месяц, не чаще. В планах поменять стандартный пылесосный шланг с диаметром 38 мм на 50 мм, чтобы не застревали отходы из фанеры покрупнее.
Затраты на циклон что-то около 2 тысяч рублей, плюс переходник 300-350, шланг около тысячи с небольшим, и б/у бочка 200 руб.
Фото конструкции прилагаю.
p.s. ссылку на продавца могу прислать в личку по запросу. Он находится в Москве. Нашёл его на чипмейкере.
  • Upvote 2
@Кузьмич
Измените диаметр в большую сторону получите меньше тяги всасывания.
58 минут назад, 008shadow сказал:
@Кузьмич
Изначально этот циклон рассчитан на использование 50 мм шлангов. Мои пылесосные шланги подключены через переходники.
