Всем привет!
Станок после перезагрузки не знает где находится голова и тянет ее в предполагаемый ноль, упирается в угол, при этом думая что надо тянуть дальше, дальше тянет, после чего двигатель упирается, клинит каретку на протяжении 10 секунд, потом выравнивается. помогите разобраться пожалуйста.
Видео:
https://youtu.be/lIrqfHbB5U0
Спасибо! конкретного ответа не увидел в этих темах.
вроде как датчик концевой не срабатывает сразу, через 10 секунд дикого воя, видно  на видео, головка ставится на место, то есть датчик все таки работает, но с задержкой?
или станок думает что рабочее поле в 2 раза больше. что то такое
проблема из любого положения головы, куда бы я ее не поставил на выключенном станке, происходит данное событие
Изменено пользователем Roman_Tret
  31.05.2023 в 10:01, Roman_Tret сказал:
Всем привет!
Видео:
Загрузите видео на форум.
  31.05.2023 в 10:43, Dan сказал:
как сюда именно вставить не понял, открыл доступ. https://youtu.be/lIrqfHbB5U0
Проверьте работоспособность датчика по оси Х ..
Либо он сместился, либо он перестал работать, либо обрыв провода.
И не стоит так долго мучить станок - можете убить и ещё что-нибудь.
  31.05.2023 в 10:54, Roman_Tret сказал:
Вроде, по русски написано .. )
  31.05.2023 в 11:01, Dan сказал:
вы полостью видео досмотрели? там после него еще и по У я так понимаю прокручивает, когда другой звук начинается.
датчик проверил, красненьким загорается при поднесении пластины из металла
  31.05.2023 в 11:13, Roman_Tret сказал:
Смотреть минуту на мучения станка я не в силах - хватило секунды после парковки в ноль.
А после покалеченное тело хоть как-то пыталось вернуться к жизни.
  31.05.2023 в 11:44, Dan сказал:
Либо изменились  настройки параметров концевых датчиков в контроллере.
А когда головка  до него доезжает он красненьким загорается ?
  31.05.2023 в 11:50, Biker сказал:
Нет.
Если  отключить датчик нуля, то поездка в дом автоматически отменяется, что логично.
Если изменить тип датчика, то поведение головы будет совершенно иным - она медленно поедет в обратную сторону от нуля.
загорается
загорается
лампочка горит на нем когда голова подъезжает, видимо работает. думается мне что проблемка тут именно в контроллере где то, он не тут плоскость выдает станку, а бОльшую, и когда станок докрутит вхолостую голова возвращается на место работы. хелп
  31.05.2023 в 12:12, Roman_Tret сказал:
Это у него аппаратный ноль. Всё остальное от него.
Проверь по монитору с контроллера или по светодиодам на контроллере.
  31.05.2023 в 12:26, Dan сказал:
извиняюсь) а как это сделать?
  31.05.2023 в 12:55, Roman_Tret сказал:
В инструкцию посмотреть.
мониточкик пустой, сначала дает инфо что перезапуск системы идет и все
  31.05.2023 в 12:57, Dan сказал:
да ладно вам, в инструкции сложно, и у меня ее нет, не помню совершенно где оставил
прошу помощи, по ощущениям это должно быть обычной проблемой, но не нашел ответа
А лампочка и на контроллере горит в момент приезда, или только на датчике  - если так, то скорее всего проблема в проводке.
Либо сбросились настройки.
спасибо за помощь! разобрался, забыл отписать. проводки концевика в контроллере немного были в натяг и отошли, пустил их чуть по другому в кабель канале, ничего не оказалось сложного.
    • Автор: StanislavA
      После запуска после попылки вернуть голову в Home сразу загорелся датчик по оси X. Голову увело вправо и стало бить. Экстрено отключил. После перезапуска голова находиться в правом положениеи ее бьет. С остальными осиями порядок. Датчики загараются при приковновение к ним металом. Датчик по оси X горит все время. Оборудование CNC Wattsan 1325. Относительно новый, работаю с ним примерно 3 месяца. Заранее благодапорю за любой совет!
    • Автор: kcpv
      Вопрос при включении станка не выходит в 0 по осям (концевики включены)
    • Автор: Ily
    • Автор: evz09
      Здравствуйте. Нарисовалась такая проблема. При запуске станка головка вместо того что бы уйти вправо до датчика по оси х, начинает медленно двигаться влево и биться.
