Isus1985 2 Жалоба #1 Опубликовано: 29 марта 2015 Добрый день. Проблема такая. После гравировки резка смещается по оси X примерно на 5 мм. В чем может быть проблема? Станок 304 mini И сразу второй вопрос. Из за чего не гравирует в некоторых местах на фото это видно, на мелких деталях такого не происходит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DESIGNER 201 Жалоба #2 Опубликовано: 29 марта 2015 Первое, проверьте углы каретки (механики) все должно быть 90 градусов. Второе проверьте юстировку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 540 Жалоба #3 Опубликовано: 29 марта 2015 Я бы предположил, что произошло проскальзывание при начале гравировки и проверил бы натяжение ремней. А так же бы попробовал уменьшить скорость. Не гравироваться может либо скорость слишком большая, либо что-то не то с подготовкой файла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Isus1985 2 Жалоба #4 Опубликовано: 29 марта 2015 (изменено) При юстировке луч на втором зеркале уходит на 2 мм влево вверх если разводить по оси Y при любых регулировках. Изменено 29 марта 2015 пользователем Isus1985 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DESIGNER 201 Жалоба #5 Опубликовано: 29 марта 2015 (изменено) При юстировке луч на втором зеркале уходит на 2 мм влево вверх если разводить по оси Y при любых регулировках. Надо его в идеале пристрелять в центр, при отдалении и при приближении, ну хотя бы пусть разница в миллиметр, два уже много. И опять говорю проверьте ровность каретки. Да и правда, ремни проверьте. Изменено 29 марта 2015 пользователем DESIGNER Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 540 Жалоба #6 Опубликовано: 29 марта 2015 Юстировать однозначно! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Kalashnikov_54 2 Жалоба #7 Опубликовано: 29 марта 2015 Добрый день. Проблема такая. После гравировки резка смещается по оси X примерно на 5 мм. В чем может быть проблема? Станок 304 mini И сразу второй вопрос. Из за чего не гравирует в некоторых местах на фото это видно, на мелких деталях такого не происходит. Скиньте файл в корале, посмотрим. скорее всего не гравируется из за проблемы в исходнике... А по смещению встречный вопрос: после гравировки сразу идет рез или вы его отдельно запускаете? если отдельно, то у вас один из ремней (а может и больше) расслаблен, т.к. в точку "0" возвращается не коректно, тоесть не встает на место. Если сразу, то исходник. Если бы дело было в юстеровке, то рядом с резом был бы подплавленный край в одной оси. Это когда луч смещен, и на выходе из сопла слегка задевает его где и приломляется. Если нет, то надо думать. Как говорится, век живи, век учись) Но на файл я бы взглянул конечно... При юстировке луч на втором зеркале уходит на 2 мм влево вверх если разводить по оси Y при любых регулировках. а вот юстеровочкой брезговать не стоит... Вообще проблема преобретает статус проблемы при условии, что станок отъюстирован и т.д. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Isus1985 2 Жалоба #8 Опубликовано: 30 марта 2015 Юстировка получилась после того как выставил направляющие станка, они были не в уровень. Пол станка разобрал и выровнял))) Но юстировка проблему не решила, задавал резать прямоугольник 415 ось X *10 ось Y получилось 420*10 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kalashnikov_54 2 Жалоба #9 Опубликовано: 30 марта 2015 Юстировка получилась после того как выставил направляющие станка, они были не в уровень. Пол станка разобрал и выровнял))) Но юстировка проблему не решила, задавал резать прямоугольник 415 ось X *10 ось Y получилось 420*10 может тут чего есть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Isus1985 2 Жалоба #10 Опубликовано: 30 марта 2015 Вот файл. Табличка.cdr Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Isus1985 2 Жалоба #11 Опубликовано: 30 марта 2015 Получается он рез не смещает а вытягивает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kalashnikov_54 2 Жалоба #12 Опубликовано: 30 марта 2015 Вот файл. это видать че то в настройках. посмотри тему вот я ссылку выше скинул Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
008shadow 236 Жалоба #13 Опубликовано: 30 марта 2015 Если с ремнем все в порядке тогда у вас не правильно настроен импульс. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Isus1985 2 Жалоба #14 Опубликовано: 30 марта 2015 Если с ремнем все в порядке тогда у вас не правильно настроен импульс. А как его настроить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
008shadow 236 Жалоба #15 Опубликовано: 30 марта 2015 (изменено) Скрин сделать не имею возможности. А так это в настройки надо лезть. Возьмите рулетку и проверьте сколько продвинули станком и что получилось (убедиться что в этом причина). И если значения отличаются значит точно надо настраивать импульс. Его значение нужно взять с правильной оси. Как я понял одна правильно передвигается. Когда будете проверять, то делайте это, по максимуму рабочего поля станка... Изменено 30 марта 2015 пользователем 008shadow Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Isus1985 2 Жалоба #16 Опубликовано: 30 марта 2015 Мне кажется что дело не в механике, а в настройках. Гравировка идет идеально а резка со смещением по обеим осям. Квадрат 100*100 сначала от гравировал потом резал. Гравировка получились размеры 100*100, резка 101*101 углы ровные проверял угольником, вход и выход луча совпадают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DESIGNER 201 Жалоба #17 Опубликовано: 30 марта 2015 Мне кажется что дело не в механике, а в настройках. Гравировка идет идеально а резка со смещением по обеим осям. Квадрат 100*100 сначала от гравировал потом резал. Гравировка получились размеры 100*100, резка 101*101 углы ровные проверял угольником, вход и выход луча совпадают. Может у вас проблема, такая же как когда подключаешь поворотку, по осям идет смещение и размеры не совпадают. Тогда решение, там где-то в настройках осей меняется значение. Точно где не скажу. Где-то на форуме есть тема про поворотки. Там указано решение. Либо позвоните в реклаб, они возможно подскажут где это меню. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Isus1985 2 Жалоба #18 Опубликовано: 3 апреля 2015 Проблема решена просто перешел из CorelDRAW X7 в X5.))) Посоветовали в реклабе. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Стриж-КТМ 0 Жалоба #19 Опубликовано: 20 июля 2015 (изменено) Похожая проблемка, вчера только идеально точно совмещал рез и гравировку, сегодня идёт стабильное смещение по Y на пол-миллиметра, без нарушения пропорций. Грешил на ослабленные ремни, натянул ещё сильнее, не прошло. По всем зеркалам и в лизну бьёт точно по центру, как и раньше, на любых координатах. ПО не менял. Импортирую из иллюстратора 8 в Лазер Ворк для резки.Может, виноват микрошат, как раз по оси Y каретка слегка люфтит-шатается, все винты снаружи затянуты - значит в самих ползунах зазор появился... Буду пробовать разбирать и подтягивать. Изменено 20 июля 2015 пользователем Стриж-КТМ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей Анатольевич 4 Жалоба #20 Опубликовано: 18 февраля 2016 Идентичная проблема . Сначала рез совпадает с гравировкой, в конце уходит правее. Все решилось так же как указано выше - Переустановкой X7 в X5. СПАСИБО а то опять бы разобрал пол станка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andreygraver 145 Жалоба #21 Опубликовано: 3 ноября 2016 (изменено) У меня пошло странное смещение реза относительно гравировки на 2 см. Если очередность резку ставить второй, то смещение идет. Если первым ставить рез, тогда все нормально. Версии корел не имеют значения. Это было и на Х5 и на Х7, теперь Х8. По совету Реклаба проверил все контакты, все подтянул. Ремни подтянуты. Ничего не люфтит. Пока выхожу из ситуации очередностью реза и гравировки. На фото видно, что круг вырезался со смещением вправо. Изменено 3 ноября 2016 пользователем Студия "Артконтинент" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ивангай 19 Жалоба #22 Опубликовано: 26 ноября 2018 Добрый день! При резке по прямой линии Y происходит смещение влево по X. Плата M2. Где проблема зарыта? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vasa29 578 Жалоба #23 Опубликовано: 26 ноября 2018 В экспорте PLT. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Ивангай 19 Жалоба #24 Опубликовано: 27 ноября 2018 (изменено) 9 часов назад, PavelK сказал: Кажется, луч края сопла касается - проверьте. В плане юстировки все хорошо: луч во всех точках попадает в центр сопла. И даже если бы и касалось, почему не попадает в одну точку? Изменено 27 ноября 2018 пользователем Ивангай Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
008shadow 236 Жалоба #25 Опубликовано: 27 ноября 2018 Этот эффект в лубом месте и не зависит от длинны прямой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
