Игорь Шкурковский
Станок перестал реагировать на команды
Добрый день всем станок перестал реагировать на команды
В розетку включен?
12 часов назад, Игорь Шкурковский сказал:
Нужно более подробное описание проблемы.
добрый вечер дело в том что описать проблему мне сложно .раньше после включения станка головка уходила на ноль и потом по команде делал что надо а сейчас станок включается всё нормально .но головка не идёт на ноль и соответственно не на что не реагирует .думал проводка просмотрел всё нормально .может что то с програмой. но лучше бы связаться по ватсапу и там поговорить
10 часов назад, Игорь Шкурковский сказал:
Начните с названия контролера или фото станка.
добрый вечер сделал кое какие фотки станок работал резал потом появилась окнов прграме с проблемой POWER SWITCH раньше тоже такое бывало  я его выключал и включал и станок работал дальше в этот раз я просто закрыл окно и после этого он меня не слушается
М2 - боль, страдания и унижения.
Переустановите драйвер.
Замените USB кабель.
Переустановите CorelLaser.
Настройте CorelLaser.
Спасибо попробую на выходных сделать
Добрый день сделал всё что советовали ничего не изменилось
Луч есть?
