smart1
Гравировка клавиатуры!
Всем привет, не давно столкнулся с проблемой по гравировке клавиатуры лазером СО2, почему-то не ровные края самой буквы......не могу добиться четкости прожига до белого основания, может кто сталкивался подскажите....
Фото бы. А так предположу, что нужно скорость поставить меньше.
Привет всем! Есть маленькая проблемка, нарезаю крышу от шкатулки, там очень много маленьких деталей. Головка носиться по поверхности от угла в угол. Как можно сделать так чтобы детали резались те которые рядом друг с другом? Чтобы сократить время резки?
Разбить на слои.
Разгруппировать? И тогда будет сам выбирать те что рядом?
Разгрупировать, разкомбинировать, затем, как со слоями, выставить клавишами shift+pgup, shift+pgdn, выставлять порядок. Объекты резаться будут начиная снизу.
Изменено пользователем alexey
Там много деталей, задолбаешься каждую по очереди выкладывать... Я так понимаю кроме как выкладывать самому по слоям других вариантов нет?
Есть плагин для корела "plotcalc" называется в нем можно довольно легко выставить порядок реза, но покупать - довольно накладно, хотя есть и "бесплатные" :) версии. Можешь попробовать, сам не выставлял в нем, если попробуешь - отпишись потом.
Может сейчас глупость скажу, но...
Когда надо что-то вырезать за один раз, даже если много элементов - всегда объединяю в одну кривую, и тогда точно разгула по всему полю нет, хотя и логика иногда мне не совсем понятна - может прервать одну линию, вырезать рядом лежащую и потом вернуться к первой, зато в конце резки вернется практически к началу...:)
Логика может просматриваться.
Любой векторный файл - это текстовый файл, в котором описаны графические примитивы.
Любой примитив имеет начало/конец или, если замкнутая кривая, то начало=концу.
Примитивы располагаются последовательно - сначала сделанные вперед, потом последние.
На эту логику могут накладываться различные операции, например нахождение примитивов в слоях, объединение, группировка.
Программа создания обхода при резке может ничего этого не учитывать а резать по порядку нахождения в файле.
Может использовать алгоритмы, например высчитать все точки начала и резать их последовательно от начальной точки. Может использовать более сложные алгоритмы, например поиск траектории с наименьшим холостым ходом.
Может высчитывать ближайшую точки и идти к ней.
Кто знает заложенные алгоритмы?
Отсюда есть определенные наблюдения:
В простых программах,если нарисовать пяток параллельных отрезков копированием и сдвигом, то резка будет происходить так как они нарисованы: режет один едет к начал 2, режет его, потом к началу 3. Будет "елочка.
Если рисовать отрезки руками, то можно получить "змейку". Что намного эффективней.
Реально,если файл сложны, то с помощью группировки/разгрупировки, объединения /разбивки, копирования можно поменять порядок отрисованных элементов.
Привет, попробуйте dpi сделать больше. Должно помочь.
Вряд ли это поможет, хотя если только с минимальной мощностью , клавиатура из пористого пластика, а на пористых материалах толково не получается гравировка, я уж не говорю про резку. (если я так понял проблему) :)
Я объединяю слои Ctrl+L и включаю автоочередь в настройках резки. Тогда режется по порядку.
А как ты включаешь авторезку? это в кореле надо ставить или в настройках лазера?
Была такая же проблема на сложных изделиях. Сохраняю из корела или автокада в dxf и режу через rdcam. В основном так выхожу из положения.
Что то тему перепутали. Была гравировка клавы, а сейчас уже крышки шкатулок обсуждаем)))
Не авторезка, автоочередь. В настройках программы лазера как на фото1 и фото2
У меня все просто на английском)) как купил станок год назад все по заводским настройкам стоит... даже утилита в корел которая вставляется идет только на 12 кореле.... Ничего просто не обновлял..У нас ведь где то есть на форуме рубрика про обновления? у меня HS9060
http://reklab.ru/support/ тут есть русифицированное ПО на корел
Доброе время суток! Тут вас спасет только очередь резки если:
1 - каждый из элементов дорезает полностью. Например у вас орнамент из множества квадратов и завершая каждый квадрат полностью,  лазер приступает к резу следующему.
 2 - А если в таких же условиях он к примеру вырезал 3-и стороны одного квадрата и не вырезав 4-ую переключился на следующий, то тут надо поработать в корале. Берем этот квадрат, объединяем и соединяем точки узлов в одну. В противном случае лазер видит каждую из сторон квадрата как самостоятельный элемент.
Естественно контур должен быть замкнут.) так сказать по умолчанию
Сталкивались и не раз. После того как вы в корале перевели текст в кривые обратите внимание сколько там узлов. Скорее всего лишних там ну очень много. У берите лишние, лезер запинается о них. А если и это не поможет, сбавляйте скорость, маленькие масштабы на низкой скорости гравируются на ура!
Просто иногда трассируют сканы и не уделяют внимание этим тонкостям. Видел и таких)
