terranor
RDC6442S неисправность контроллера
Доброго времени суток! Имеется лазерный гравер СО2, с рабочим полем 600х900 мм, управление Ruida RDC6442s. Проблема в следующем: При включении станка медленно передвигается ось Y  и передвигается на короткое расстояние. В глобальных настройках контроллера стоит значение по Х-900 мм, по Y-600 мм. Значение по Y не совпадает с пройденным расстоянием на рабочем поле, т. е. портал проходит около 7 см, но ни как не 600мм. Менял ШД на аналогичный, менял местами драйвера, не помогает. Может кто сталкивался с подобной проблемой.
Или воспользуйтесь поиском:
28 минут назад, terranor сказал:
А по Х?
Деление шагов но драйвере?
33 минуты назад, vasa29 сказал:
А по Х?
По Х работает стабильно, как надо. Деление шагов на драйвере не менял,  как стояло так и стоит 1/32.
1 минуту назад, vasa29 сказал:
Облазил эту менюшку вдоль и поперек. Если выставить значение размера поля больше 600 мм, портал начинает ездить большее расстояние, такое ощущение что контроллер не понимает размеры. Чё то подозрения у меня что выход по Y накрылся. Как еще проверить, ума не приложу. Да и на выставленную скорость не реагирует, выставляешь скорость для пульта, тот что на корпусе, ничего не меняется, выставляешь скорость перемещения в менюшке выше, то же ничего не меняется, ездит с одинаковой скоростью.
1 час назад, vasa29 сказал:
И это выставлял, не помогает.
3 часа назад, terranor сказал:
Тип датчика измените в заводских настройках.
Контроллер полагает, что голова уже приехала к концевику и начинает медленно её отводить  до обратной отработки концевика. Потом останавливается по неокему TTL, заложенному в контроллере.
А так, надо знать типа самого датчика и проверить его отработку по встроенной системе мониторинга в самом контроллере.
59 минут назад, Dan сказал:
Я ставлю портал оси Y буквально рядом с датчиком, включаю станок, портал наезжает на датчик, всё отрабатывает как положено, отъезжает от датчика, а вот дальше отвести портал ни с кнопок на панели, ни с программы RD Works не могу, только примерно на 7 см, не идет, на голове пишет что пройдено 600 мм.
2 минуты назад, terranor сказал:
Тогда проверяте активирован ли режим поворотки .. ))) Он так же себя будет показывать. И изменением микрошагов в заводских настрйоках ничего не добиться.
1 час назад, Dan сказал:
Датчики проверял, отрабатывают, загорается красный квадратик на экране, при нажатии. В  меню диагностика, если не ошибаюсь.
А на данном типе контроллеров на поворотку можно назначать разные оси .. )
58 минут назад, Dan сказал:
Это поворотку в боковом меню отключить?
1 минуту назад, terranor сказал:
Пользовательские настройки - справа вверху .. ))
Советую инструкции почитать. )
А так же советую обновить прошивку, если там иная версия.
Файлик приляпал ..
RDC6445S-V26_01_18-LIB.upd
7 минут назад, Dan сказал:
Файлик приляпал ..
RDC6445S-V26_01_18-LIB.upd 676 kB · 0 скачиваний
Про поворотку понял, сейчас поколдую. Прошивку поставил 8.01.62 для Ruida RDC6442S
24 минуты назад, terranor сказал:
Эта прошивка  RDC6445S-V26_01_18-LIB.upd подойдет к RDC6442S?
1 час назад, terranor сказал:
Спасибо DAN, в мыслях не было, что поворотка так может влиять на ось Y.
Пардон!
Ошибся с контроллером. По какой-то причине прочиталось 6445S.
Прошивка, которую я выложил не встанет на 6442S ...
А последняя на 6442S я приляпал по новой .. )))
RDC644XS-8.01.67.upd
13 минут назад, terranor сказал:
Именно так она и влияет. )
