Всех приветствую, в теме лазеров я новичок.
Суть проблемы:
При чистке зеркал станка, оставил каретку в произвольном положении, после чего включил станок, из-за чего судя по всему сбились его координаты:
При включении станка он исправно уезжает в верхний левый угол, после подключения станка к компьютеру с включенным CorelLaser он отъезжает немного в сторону.
Если перемещать область резки в крайние положения по осям либо X либо Y станок упирается в края и начинает трещать.
На самом станке написаны координаты.
Прошу помочь с решением данной проблемы.
Фото координат и видео неисправности прилагаю.
И проверить концевой датчик по Y.
  07.01.2023 в 06:26, vasa29 сказал:
Добрый день.
Попробовал сделать как на видео - каретка уехала еще дальше от 0-х координат по обеим осям.
Концевые датчики также проверил - с ними все в порядке.
  06.01.2023 в 22:43, Igor333 сказал:
Размеры рабочего поля правильно выставлены ?
  10.01.2023 в 08:42, Biker сказал:
Добрый день, да, все выставлено верно
Станок определяет где он (точку "0"/home/исходную кто как называет) исключительно только при включении/сбросе по концевикам, когда до них доехжает,
 поэтому где он был в выключенном состоянии и двигались ли оси значения не имеет.
В полях "Коорд X-ноль" и "Коорд Y-ноль" у Вас какие значения стоят?
  11.01.2023 в 22:07, PavelK сказал:
Добрый день, в полях "коорд X-ноль" и "коорд Y-ноль" стоят 0. Если ставить значения больше (к примеру по 5мм на каждую) то каретка немного отъезжает от начальной точки, но в крайних положениях также пытается ехать дальше.
  12.01.2023 в 18:30, Igor333 сказал:
Ок, а вот тут:
в полях, "Refer-X" и "Refer-Y" какие значения?
И так же попробуйте снять галку "do not back" - он будет при старте задания искать заново ноль.
  13.01.2023 в 01:15, PavelK сказал:
Ок, а вот тут:
Добрый день.
В полях, "Refer-X" и "Refer-Y" стоят значения:
X-283,6364
Y-243,1169
Прилагаю скриншот с этими характеристиками.
Снятие галочки "do not back" не помогло.
Из замеченного, есть ощущение что рабочее поле в CorelLaser больше нужного:
На втором скриншоте каретка находится в крайней нижней правой точке станка, но при этом в CorelLaser я могу двигать ее дальше, после чего она трещит и пытается ехать дальше.
Рабочее поле в CorelLaser 400x400.
  13.01.2023 в 10:42, Igor333 сказал:
X-283,6364
Y-243,1169
Поставьте нули, потом попробуйте что-нить типа 15, 25, 35
Я бы попробовал снести  CorelLaser,  поставить и попытаться настроить заново, с ДРУГОГО дистрибутива. Еще  говорят бывают заморочки с размером в зависимости от версии "Корела", но там незначительная погрешность.
И ещё, можно попробовать поставить CorelDRW для эксперимента.
Кстати а тип контроллера (матепинской  платы) правильно выставлен ?
Изменено пользователем Biker
    • Автор: StanislavA
      После запуска после попылки вернуть голову в Home сразу загорелся датчик по оси X. Голову увело вправо и стало бить. Экстрено отключил. После перезапуска голова находиться в правом положениеи ее бьет. С остальными осиями порядок. Датчики загараются при приковновение к ним металом. Датчик по оси X горит все время. Оборудование CNC Wattsan 1325. Относительно новый, работаю с ним примерно 3 месяца. Заранее благодапорю за любой совет!
    • Автор: ВиталийЛ
    • Автор: VP Style
    • Автор: kcpv
      Вопрос при включении станка не выходит в 0 по осям (концевики включены)
    • Автор: Данил12
