@Автор  по такому же принципу, эт я про пленку, кирпичи обернуты))) дошево и сердито)), а так у меня листы под размер стола, в прессе самодельном храняться...
@СивКА  да, тоже заметил такую особенность, стырые листы режутьбся лучше...
  10.05.2017 в 15:29, good сказал:
Аналогично, тоже сначала гири - гантели, сделал пресс по размеру стола, сразу распиловка и в пресс.
  10.05.2017 в 16:33, Kataew сказал:
повезло что можно сделать пресс под размер стола, мне пресс пришлось бы делать почти по формату полного листа фанеры. ,
мои решения здесь раскритиковали оборачиванием кирпича пленкой, но моя метода мне помогает, верхние 3-5  листов кладу при хранение пузом вниз, углы прижимаю, в работу беру примерно листы ниже десятого, все ровненько,
 когда покупаешь более 50 листов одной толщины, нижние успевают стать идеально ровными
Изменено пользователем Автор
Я вообще не парюсь по поводу изогнутости фанеры - у меня следящий фокус есть :P
  11.05.2017 в 07:13, PavelK сказал:
следящий фокус с ручным приводом? зетус?
@Автор Про кирпич и пленку это ни разу не критика, у меня так...кирпичи в пленке, благополучно полеживают на фанерке))) которая еще не в прессе.
  11.05.2017 в 15:30, good сказал:
Про кирпич и пленку
Есть готовые решения: аккумуляторы от бесперебойника ;)
Беру 2/2 в Фанскладе, в Москве на рязанке. Просто к дому близко.  Предыдущая партия была очень неплоха, в этот раз очень много заплаток размером 30-70мм, но режется вроде отлично.
Я свежую партию решил попробовать вот так хранить:
  11.05.2017 в 15:50, WandereR сказал:
А как фанера разрезана? Вдоль волокон?
@e120 Ну как лист не крути - два реза вдоль волокон, два поперек. )) 1,5х1,5 разрезан на 30х40 под поле. Но дорого! 50р рез. 4л 3мм и 3л 4мм обошлись в 2100р, а резка 3000. Думаю купить аккумуляторную болгарку и диск по дереву. Сам буду по месту пилякать. Ибо резка 2 раза по 7 листов окупит болгарина.
А так я заметил что направление волокна реально играет роль только при гравировке! При резке все равно резы и так и эдак идут.
  11.05.2017 в 15:55, WandereR сказал:
Но не окупит лечение и протезы, хотите кроить листовой материал покупайте дисковую пилу в простонародье "паркетку"
@vasa29 руки слава богу не из жопы растут. И инструментом прекрасно умею пользоваться! )))
но за заботу спасибо
@e120 забыл еще сказать, перед укладкой фанеры и ее стяжкой каждый лист был слегка смочен из пульвика
  11.05.2017 в 17:29, WandereR сказал:
Это пока на болгарку пильный диск не поставили, дело в не целевом использовании инструмента.
Лично я видел двоих умельцев, один разрезал руку от локтя до кисти, другой почти сделал харакири, но Вам без сомнения виднее
@vasa29 спасибо! Я учту Ваш опыт! )))
пока все равно выбираю между сабельной, дисковой и болгаркой. Главное аккумулятор и вес.
летом планирую много заготовок для сувениров!
  11.05.2017 в 17:51, vasa29 сказал:
У знакомого коленный сустав в хлам!
Чет мне в Фанскладе не оч фанера в последнее время. Много заплаток, листы не красивые, рисунка древесины не видно, сучков много, склеены фигово, торгуют Ярославской фанерой.. Вообщем ушел от них.
  06.06.2017 в 12:17, Cutlaz сказал:
@Cutlaz В последний закуп месяц назад сам офигел от количества и размера заплаток!!!! Вообще ни разу не 2/2!!!!!!
Думаю куда теперь... Есть варианты?
Месяца два назад тоже такое попадалось, фанера 2/2, один слой нормальный а второй весь в заплатках, тоже Ярославская была. Потом взял нормальную привезли. Варианта выбора нет, звоню, они сами со склада привозят.
  07.06.2017 в 14:49, WandereR сказал:
Последний раз брал http://resurs-fanera.ru/katalog/fanera/fanera-berezovaya/
Есть сорт 1/2, фанера СВЕЗА, с красивым рисунком. 3мм вообще шикарная. 6мм снаружи чистая, ну может 1-2 вклейки, сучки внутри попадаются, но гораздо реже, чем в Ярославской. Ну и цены адекватные.
Фансклад? Ну да, там просто привозят листы и все. Вот и думаю где в мск лучше найти! И вообще в идеале 1/2
  08.06.2017 в 01:31, Cutlaz сказал:
@Cutlaz Да, ценник на 1/2 ОЧЕНЬ даже!! И тоже недалеко от меня! Надо сгонятЬ!!!
А распил делают?
  08.06.2017 в 10:13, WandereR сказал:
А распил делают?
Распил есть, 75 рублей за 1 пил.
Как я понял, сайт, который указывал выше, они просто сотрудничают со многими организациями. Я гоняю на Каширский проезд. Сегодня уточнил кто они) www.fanerra.ru ПМ-торг.
@Cutlaz Ну если там реальная 1/2 - думаю стоит наведаться
  13.06.2017 в 14:53, WandereR сказал:
Реально 1/2. Чистая, без сучков, отлично шлифованная и суперский рисунок дерева.
Доброго дня. Кто-нибудь пробовал резать фанеру производства Тюменского фанерного завода. Поделитесь впечатлениями.
Подскажите, кто как доставляет из регионов? Чет мне страшновато заказывать через транспортную, всю изогнут, поколотят, вмятин наставят. А обрешетку делать - фанера золотая выйдет. Рядом ничего нет, либо от пачки, либо далеко очень и без резки, а грузовика своего нет. На пачку денег пока тоже нет. Хочу купить несколько листов пока, этак 10-15 штук.
Посоветуйте что-нибудь надежное, пожалуйста.
