Kirian
70 -
Все публикации пользователя Kirian
Клей, которым приклеивается оптика, расслаивается и геометрия резонатора нарушается. Вы можете сэкономить на вызове мастера, если приедете сами в любую компанию, которая продает трубки и блоки.
В вашем случае дело скорее всего не в разряженности, а в разъюстировке резонатора трубки. Но это теория, и я могу ошибаться с своих заключениях. На практике я с такими явлениями сталкивался, обычно это были трубки отработавшие 1-3 месяца. Пробовал на разных блоках, разжигались плохо, иногда с треском от блока розжига. Нам такие трубки удавалось менять по гарантии у производителя. В вашем случае, так как у вас блок высокого напряжения не подходит к трубке по мощности, то диагностика "в домашних условиях" будет не совсем корректная. Лучше позвонить в компанию, которая продает данные трубки и блоки, и договориться подъехать к ним с трубкой и блоком для диагностики. Там это займёт времени 10 минут.
У вас есть амперметр на станке или мультиметр под рукой?
Я несколько раз сталкивался с такими случаями, обычно виноватой оказывалась трубка. В вашем случае я бы замерил силу тока блока розжига и делал бы уже какие-то выводы. У вас есть амперметр на станке или мультиметр под рукой?
Понял. Тогда между первым зеркалом и трубкой поставьте деревяшку и сделайте тестовый выстрел. Должно получиться пятно. Какой формы?
У вас какая-то проблема с управлением блока розжига. Может быть, датчик воды перестал работать и не дает запускаться лазерной трубке. Попробуйте замкнуть на клемме управления разъемы WP и G, вставить клемму управления и попробовать запустить лазер с пульта станка.
Мне бы тоже хотелось бы посмотреть на этот станок вживую. Будьте первым, расскажете как и что
- 1 ответ
- поставщики
- лазерный станок
Запросите у поставщика другую версию программы. Может быть дело именно в ней
Копайте в механике. Протягивайте все узлы и соединения. Скидывайте ремни и катайте подшипники, в том числе, радиальные (в том числе, в натяжных колесиках).
Kirian ответил в тему пользователя PavelK в Полезные советы
Не норм! На 100% сила тока 28 мА максимум. Регулируйте блок, может все проблемы исчезнут -
Так заедьте к поставщику, посмотрите на это дело вблизи. Чего гадать-то?
- 5 ответов
- wattsan
- лазерный станок
Планирую покупку станка LaserCut M5030, есть отзывы о нем?
Kirian ответил в тему пользователя NaturalCase в Что выбрать?
Вам надо уточнить у поставщика, какой диаметр у линзы в вашем станке: 18 или 20. И, соответственно, вам нужна либо D18F25 (D18F38) или D20F25 (D20F38). Короткофокусную линзу используйте для гравировки, стандартную - для резки. -
Чиллер подойдёт. Трубку берите стандартную. А линзу купите у поставщика станка. Если нету, то ищите в интернете у других поставщиков. Вам нужна линза с фокусом 38 или 25. -
Крутые чехлы! Где купить? А по теме: станок справится, только возьмите ещё в комплект короткофокусную линзу, чтобы гравировать мелкие рисунки -
Ок. В ШИМ я ничего не понимаю. Но как вы тогда объясните это: 1. http://www.recilaser.com/en/index.php?m=&c=Index&a=show&catid=7&id=66 - напряжение для розжига 19 кВ 2. http://www.laserpower.cc/products_detail.asp?id=12 - максимальное напряжения 40 кВ Не раз видел как такие блоки работают в паре с W2. И работают очень хорошо. И трубки ходят на них в среднем не менее года, что является вполне нормальным сроком жизни трубки.
- 12 ответов
- трубка
- блок розжига
Не понимаю. И что это означает?
- 12 ответов
- трубка
- блок розжига
Обязательно ли заменять блок розжига при замене трубки?
Kirian ответил в тему пользователя анастасия1985 в Электроника
Вам надо настроить максимальную силу тока на блоке через резистор внутри этого самого блока. Под 50 Вт трубку надо, кажется, 18 мА при 100% на панели управления.- 6 ответов
- лазерная трубка
- co2 laser tube
На Type3 похоже. Что странно, потому что это трехмерная прога.
- 18 ответов
- redsail x900
- leetro 6515
Вот здесь предлагаю спор. Насколько я понимаю, блок не кидает на трубку сразу всё напряжение, что может. А постепенно увеличивает напряжение до того момента, пока трубка не зажжется и не потечет ток по всей цепи. Как только ток потечет, блок переходит в режим удержания тока. Если момент поджига у трубки 20 кВ, то и блок будет подавать напряжение в момент поджига до 20кВ, а рабочее напряжение будет 14-18 кВ (цифры приблизительные).
- 12 ответов
- трубка
- блок розжига
Охлаждаете дестиллированной водой или чем-то другим?
Надо экранировать провод от материнской платы до дисплея. Там наводка.
Роман, а вы можете выложить письмо о том, что вы (ваша компания) являетесь официальным поставщиком чиллеров S&A? Я к ним обращался напрямую за покупкой, и мне ваших контактов как дилера или поставщика не дали.
[email protected] - напишите сюда
Замерьте напряжение, поступающее на TL/TH и IN блока питания трубки во время гравировки с лучом, и когда гравирует уже без луча. Так же замерьте силу тока в цепи блок-трубка. Может так найдёте, на каком участке у вас проблема.
- 14 ответов
