89 -
3
Все публикации пользователя Euge
Отношение силы тока и программной установки мощности, настройка блока розжига
Euge ответил в тему пользователя Podvor в Электроника
С одной стороны странно всёж таки хотелось бы определённости, и в роликах всех на тытубе от энтузиастов и компаний по продаже, одна и та же процедура. На 99% выставить макс ток, а дальше можно работать неоглядываясь ток никогда не превышаю, т.к мне в основном диапазоне надо от 4мА до 13 мА от этой трубки- 10 ответов
- падение мощности
- настройка мощности
Присоединюсь к теме со следующим вопросом., Блок DY-10 труба Ласея 1200 (60-75 вт как пишут), ток 24 мА макс ставлю диммером на 100% этот ток, режу на 50% - ток 8 мА (должен же быть 12) на 50% установил ток 12 мА, режу на 60%, ток по милиамперметру 16мА. (это 75%) теперь, как понимаю, надо подобрать проценты к макс току (хотя на 100% или даже 80% никогда ничего не режу.) и работать как есть? или Лучше сдать блок по гарантии?- 10 ответов
- падение мощности
Euge ответил в тему пользователя Graviravimas в Программщина
Верно подмечено. Столкнулся с такой же проблемой как в теме. Долго ломал голову. Для гравировки нужно отступить от самого края рабочего поля. вот цитата с другого форума. ....1. Проблема возникает при гравировке. Не хватает места для разгона и торможения головки. Может гравировку ставишь прямо от самого края, “Руиде” нужен небольшой отступ. А бывает на макете незаметный маленький мусор, за пределами макета. Ты его не видишь, а контроллер видит всё..... -
Привет люди! Насколько я вижу, никто так и не подкинул информации. С момента написания последнего сообщения в теме произошло вот что. Блок таки починил заменой большинства деталей, и он стал работать лучше, чем работал с покупки. Катушки не менялись В чём это выражалось - трубка разжигалась с 13% мощности (на старте было с 22).. В остальном всё заработало так как надо. Гравировка ровная, лазер всегда включается. Да, я знаю, что проценты выставленные софтом это одно, а настоящие токи - другое. Но, извините. Во-первых там не гномик сидит и подключает миллиамперы по одной, и когда он простыл, может что то забыть или сделать не так, а электроника, которая выдаёт или не выдаёт результат. 1 или 0. Во-вторых, я подключил амперметр на минус и вижу какие реальные токи идут. так что утверждение неопровержимо)) в июне этого года, неисправность появилась снова. Несмотря на то, что схемы так и нет, пробую починить снова.
обновлю инфу замена Эллитичских конденсаторов ничего не дала, несмотря на то, что бОльшая часть из них потеряла ёмкость от 10 до 35% рабочие силовые ключи Такое чувство, что это термистор NPC типа. Заменил. результата нет, хотя и на старом при одной и той же температуре сопротивление было 8 Ом из 6 положенных.. Судя по признакам пробоя катушек и плохого контакта тоже нет. Копаем неисправность дальше.
короче говоря, это не ШИМ управления и ничего с ним связанного. кнопка " тест", которая замыкает в обход блока логики работает точно так же, как и управление с компьютера. Без "разогрева" частые импульсы пропускает.
хоть я и не силён в этом. но нашёл 2 микросхемы ШИМ одна совмещённая с силовым ключом 5L0380R Расположена рядом с силовыми ключами и другая , TL494CN на платке, рядом с винтами регулировки подстройки силы тока. Какая из них "генераторная"?"
Спасибо Элементная база на моём блоке настолько разнородная, что дело может оказаться в какой-нибудь маленькой фигне. Например пара конденсаторов больших, как на схеме с фото повыше, стояла CapXon (или что то около). Жутчайшее Г, судя по отзывам и тестам. Заменил на Samwha или как его там, типа что то корейское. Вроде стало получше в определённых моментах. Но не полностью проблема ушла. Так, если взглянуть на всю плату, там и самва есть и епкос и прочая прочая.... это важно в данном случае. К сожалению, отдать кому-либо, посмотреть - нет возможности. В этой деревне в машине электрику некому чинить, а о таких приборах и речи нет. Отправлять кудато- ....ну вы поняли. Да. спасибо. Буду руководствоваться и сопоставлять.
Я смотрел даже больше, чем в этих темах и эти темы в т.ч. Требуется не схема подключения ("распиновка" разъёмов), а именно электрическая схема, чтобы понять, какой элемент на плате, какую функцию выполняет ожидаю. а Шерлок - не робот?
Здравствуйте. Помогите найти электрическую схему блока розжига лазерной трубки на 60 Вт с двумя катушками, как на фото. Я очень долго искал, но ничего так и не нашёл. Хочу выяснить, какие элементы за что отвечают для ремонта своего блока. Спасибо
почему? нет. 1200 ласеа на 60 соотв и блок на 60
- 28 ответов
- гравировка
- мощность лазера
Если бы было так, то я думаю, что была бы обратная ситуация. Ведь когда нагревается трубка до 18, то хуже не становится. Просто надо понять что тестировать и как обнаружить дефективную деталь. И это не в стогу сена поиск. Осталось определить тех, кто отвечает за открытие подачи импульсов. Рассмотреть то, что работает с радиатором, в том числе.
- 28 ответов
- гравировка
- мощность лазера
можно было бы пробовать всё это и что-нибудь другое. Только проблема в том, что при температуре в помещении 5-10 градусов цельсия всё работает, будто ничего и нет. в районе 13-15 градусов - полосит примерно минут 5-10, и далее безупречно. Сейчас Т выше 15 , а именно 18-22. Для раскачки после пары-тройки суток простоя нужно потратить не менее часа. В этом случае будет резать без проблем мелкие детали например. И всё-равно, нормальную гравировку начнётчерез 10 минут - пол часа. Например начну гравировать рисунок А4, пол рисунка он , как говрит молодёжь - зафакапит. Но потом, до конца дня будет елозить хорошо. Это что то химическое. Явно не катушки никакие. Если подаётся ток, он всегда соответствует таблице, которую я для своей трубки построил в прошлом году. Проценты соотвествуют миллиамперам. Химия или полупроводниковые материалы имеют некачественную сборку-исполнение и какая то физика процессов влияет на исправность..А что это и где это искать - будет понятно лишь по схеме. Набор деталей в блоке, разношёрстый. Самый худший производитель кондеров, капскон, я устранил. заменив его на относительно качественные Корейские. А смотрю, там пара деталей эпкос - один из лучших, германских производителей (хотя может и подделка конечно...... Китай одним словом.
- 28 ответов
- гравировка
- мощность лазера
Пожалуй добавлю, что блок розжига - китайское Gумно модели DCJG-60W Может быть у кого то есть электрическая схема этого ..эм.... прибора?
- 28 ответов
- гравировка
- мощность лазера
Всем здравствуйте. Подниму тему. Всё же бросил затею с кондиционированием помещения до 15 тепла в жаркое время суток. Это не комфортно и затратно. Ну и , глупо...может работать только как временное решение. Попробовал решить перепайкой конденсаторов. КОнечно, как вы поняли, если я здесь пишу, проблему они не решили. Хотя было подозрение на то, что они плохие, т.к. это CapXon и год просто стояли, а если учесть, что на верхней крышке какая то нумерация, и если это год выпуска, то он 2002... Но да ладно. КОнтакты, как писал тут, выше, человек, пока ещё не протягивал, но кажется мне, что это сродни молитве и жертвоприношению. В моём случае работа зависит от температуры окружающей среды, как ни странно. Помимо гравировки, проблема сказывается ещё и на резке.(логично было предположить), а именно на частоте включения луча. Так, к примеру, если нужно вырезать много мелких деталей, то после короткого порожнего\холостого перегона от детали к детали, луч не включается. Включится если большой перегон, например. Или если нажать на паузу, или через пару деталей... Опять же, напомню, что после "разогрева" (кстати не трубки а чего то ещё, что нужно заменить) всё начинает работать нормально.
- 28 ответов
- гравировка
- мощность лазера
Как сделать светлым торец фанеры после лазерной резки?
Euge ответил в вопрос пользователя Новохудоносор в Срочное решение вопросов
А ещё реальнее построить у себя во дворе космодром. Только вопрос цены и целесообразности, а заодно и здорового головного мозга. в 300 раз реальнее купить фрезер для таких дел, чем заниматься полной чушью на 100% и не писать всякой ерунды. Да собсно и вопрос был в другом.. так что вы тут разуважались не к месту.- 27 ответов
- обугливание
- светлый торец
(и ещё 3)
580 долларов. для тех, кто режет топеры по 100- рублей, и прочую мелочь,.....думаю не мало
Подача азота под давлением просто очень смешит.... Человек там топеры рублей по 100 режет, а тут азот какой то..ЛОЛ Странный заказчик и странный исполнитель. В интернетах же есть картинки, мол типа торец коричневый - лазео. Светлый - фрезер. понакупят техники, а потом не знают что с ней делать. Сегодня вон, "Бизнесмен" один мне историю рассказал. Собрал он 3Д принтер из самых дорогих комплектующих. Распечатал какое т фуфло, на том дело и стало. говорит, мол, что для него надо эскизы в кореле рисовать, но он пока не придумал что именно надо...... пхххххх- 27 ответов
- обугливание
- светлый торец
(и ещё 3)
Граждане. Задам интересный вопрос из 2 частей. Или 2 вопроса. Кому как удобно. 1. со столом случился конфуз и он справа налево уходит от горизонтали на 1мм. Это критично ли? 2. Как тут доводилось читать, у лазера есть точка фокуса. И где то, (но не на этом форуме) читал что германец рассказывал как найти эту точку.) Я нашёл фокус, мощности, толщина реза и тд, меня устраивали на 108% и я резал и резал. Но вот пришёл момент, когда снова пришлось искать этут точку. Статьи я пока не нашёл, но тут писали, что есть, дескать, такая то заготовка, которую надо подставлять между листом фанеры (или др материала) и соплом ,чтобы соблюсти правильный фокус. Я начертил прямоугольник и тал резать на разных расстояниях в одном и том же месте. И знаете что получилось? расстояние 9.6 мм - режет на 3-ку. в приподнятом на 1...1.2 мм части стола насквозь плохо. Часто не прорезает.. расстояние 6 мм - режет на 5. Все детали на вылет при меньшей мощности\большей скорости, но со стороны входа луча, линия пожирнее.(ну понятное дело) а вот 6.2....8....9 мм режет хуже, причём намного хуже, чем в случае с 9.6 и 6 мм... что это за... история?!?!
Срок службы блока розжига и как понять, что пора менять и на какой?
Euge ответил в тему пользователя Кульман в Электроника
короче говоря, какой то нонсенс. удалось снизить постоянную температуру в помещении до средних значений 16 градусов цельсия. и никаких проблем нету. когда было в среднее 25, перед гравировкой запускал файл с кружками, котрые выжигались на 24%-30% мощности. И только после этого, гравировка была нормальной и так до конца дня. После простоя 3-4 дня, операция с кружками была необходима. А спустя неделю простоя, было вообще, всё сложно. При этом охлаждающая установка держит внутри трубки постоянные 18 когда в помещении была средняя 26, отсек с трубкой и станком были при температуре 22-23 окружающей. Но работал всегда не выше 20 Как тебе такое Илон Маск?- 5 ответов
- блок розжига
- срок службы
вот по этому пункту - это что там надо поменять, чтобы было всё вовремя? Искал инфо по этому делу. Всё неудачно.- 5 ответов
- блок розжига
- срок службы
Понял. А что это было вообще? Получается "разработалась"? Ведь пока не начал давать нагрузку каждый день по пол часа, а раз в неделю - полосила на всех до 39% мощностях.
- 28 ответов
- гравировка
- мощность лазера
Выполнил измерения 100% мощности - ток 22 мА 90% - 21 мА 75% - 17 мА 50% - 11 мА 40% - 8 мА на 25 процентах редко прерывается, ток 6.5 мА ниже линии пунктирные, ток прерывается Сейчас более-менее нормально гравируется на 26 и более % В чём дело - не пойму
- 28 ответов
- гравировка
- мощность лазера
Нашёл тему по подстройке блока к трубке. На моём блоке отверстие какбыподотвёртку есть, но винтики совсем не там и смотрят в глухую стенку Пока что ток не измерял, но нашёл, что должно быть в среднем 22 мА, и максимально ...22мА... Итак провёл целую работу. В самом начале трубка не поджигалась для на гравировке на любых значениях до 39. только 40 и более Проработалась. так сказать. Я поставил на гравировку 37, потом 35, потом 29, потом 27, потом 25.... И вот что у меня получалось каждый раз. (см фото прикреплённое) Только лишь на 23% улучшений не последовало. Как при гравировке, так и при резке, мощности 23% хватало при резке на подобие пунктира, а при гравировке, равномерное залитие в крапинку всей гравируемой площади. Прогресса никакого не было.
- 28 ответов
- гравировка
- мощность лазера
менее за пол года, с работой раз в неделю по паре-тройке часов - конец трубке? На 62% при скорости 21 режет 4ку... кмк это довольно нормально и лучше среднестатистических для трубок 60Вт Обычно же на умирающих надо больше проценты выставлять.. Конденсаторы это те, 2 штуки, кторые в блоке? Сейчас пойду подключать амперметр. На что там обращать внимание, какие показатели при каких значениях должны быть? Трубка 1200 ласеа, 60 Вт
- 28 ответов
- гравировка
- мощность лазера
