18 -
Все публикации пользователя Михаил Комаров
Наши станки в большинстве своем близнецы братья. Я и хочу посравнивать мои настройки с чужими. Проблема в том что после резки задания уезжает в дом, вне зависимости от пользовательской настройки. При этом не видит концевики, едет до упора и тарахтит пропуская шаги мотора. Раньше уезжала на точку старта. В другие моменты все норм. При включении при выходе в дом концевики работают.
Всем привет. Прошу скинуть файлы вендор и пользовательских настроек от станка на руиде 6442S или G от работающего станка с подъемным столом желательно. У меня странно ведет себя станок. Хочу попробовать применить - сравнить настройки
Upd. Контроллер заменен по гарантии. Станок полностью функхионирует. Цена 399 т.р.
399000 рублей
Прошивка мат.плату Ruida RDC6442S
Михаил Комаров ответил в тему пользователя ostrovsvit в Программщина
Снимаю свое заявление. Как оказалось у меня неисправен контроллер, похоже что китайцы установили мне бушный контроллер, по крайней мере в его логах много километров пробега и десятки часов наработки трубок. -
Станок для лазерной резки двухголовый mc-1410. Выпуск декабрь 2017. В работе с января 2018. Использовался очень мало. Рабочее поле 1400*1000. Реальный размер стола 1500*1000. Две лазерных головки, установлены друг рядом с другом, но возможно изменение положения. Излучатели Reci 130Вт и Lasea 60Вт. Оба выпущены в декабре 2017. Наработка каждого не более 20 часов. Контроллер ruida 6442s требует замены (работать можно, но присутствуют глюки). Возможна установка 6442g. Корпус выполнен разбирающимся для возможности проноса в узкие двери. Подъемный стол. Сотовый стол. Разъем для подключения поворотных устройств. В комплекте настроенный фреоновый чиллер 5200 с двумя выходами и два “аквариумных” компрессора. Запасной комплект зеркал и линза. Вытяжка улитка. Указки на обе головки и автонастройка Z(не работает из-за глюков контроллера) Продается в связи со сменой деятельности и простоем оборудования. Находится в Москве. СЗАО. 450000 р. Торг. 8-929-6130991
Да ремни заменять вроде как рановато, они новые
- 7 ответов
- ремень
- натяжение ремней
Версия 1.0.5
204 скачивания
Будучи совсем новичком на стезе оказания услуг, для расчетов, собрал себе калькулятор с возможностью добавления материалов, и учетом стоимости заготовки исходя из цены материала. Расчет происходит на первом листе, путем выбора из списка материала, его толщины и указания длины реза и количества элементов(объектов) получаемое из иллюстратора. Для каждого нового материала создается отдельный лист из шаблона, в котором прописываются возможные толщины материала, стоимость их обработки и два варианта размеров листа и закупочной стоимости на них. Буду признателен комментариям и рекомендациям, в частности кто какими соображениями пользуется при расчете стоимости своих изделий и услуги резки, надбавки за сложность и т.п.Бесплатно
Чтобы не родить тем. При резке появляется люфт в перемещиях головки, проявляется в нестыковках начала и конца реза, причем не сразу, по мере работы усиливается. Впечатление что как бы ремни прогреваются и начинают тянуться. Вопрос как понять усилие натяжки? Изображения повернуты, косяк по Х
- 7 ответов
- ремень
- натяжение ремней
Эта прошивка не подходит! Обновил на нее прошивку моей Руиды, и у меня отрубились второй лазер и автофокус Теперь не могу найти рабочую -
Не генерируется луч в трубке
Михаил Комаров ответил в тему пользователя Kirilleeer в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
Видео посмотреть не могу, но! Сам недавно обращался здесь с аналогичной проблемой, которая как-то сама решилась. Но причину нашел. У меня был (и есть) пробой изоляции на соединении высоковольтного провода идущего к трубке. Пока провод на весу или лежит на диэлектрике все норм, а если ложиться местом соединения на корпус, начинает пробивать изоляцию (у меня не было высоковолтьной изоленты - пришлось крутить обычной). Возможно у вас тоже самое. Попробуйте сделать так чтобы провод не ложился на элементы корпуса.- 9 ответов
- лазерная трубка
- трубка
Требования к макетам, подготовленным в illustrator'е
Михаил Комаров ответил в тему пользователя 3bepek в Программщина
У меня руида работает с Ai файлами. Я многие вещи черчу в автокаде - сохраняю в DXF и пытаюсь резать сразу их, но иногда RDWorks некоторые вектора при импорте теряет. Тогда открываю их в AI - сохраняю в Ai и все ОК. А цвета задать можно непосредственно в RDWorks, в ней же можно объекты размножить если отрисован один, а надо вырезать много- 4 ответа
- с чего начать
- подготовка макета
Однозначно пойдет, 7,5м.... Не каждый специально сделанный заземляющий контур имеет такую площадь контакта с землёй
Продаю электромагнитные воздушный компрессор
Михаил Комаров ответил в тему пользователя DDmitriy_71 в Продам
какова стоимость?- 2 ответа
- компрессор линзы
- для линзы
Добрался до мастерской, стал пробовать - все работает, отгравировал рисунок с начала и до конца. Странно, что это было?
Т.е. возможно где-то с высоковольтного провода на корпус пробивает. У меня была такая мысль что в соединении бронепровода утечка но при беглом осмотре не заметил. Возможно не увидел. Соединял гильзой обжимной от накончника для гибкий проводов. Обжал хорошо а вот изоляция сверху обычная изолента. Много слоев конечно. Спасибо. Попробую вечером посмтреть. У меня со станком, к сожалению только по вечерам-ночам получается позаниматься.
Всех приветствую! Купил недавно станок двухтрубый сейчас ввожу в эсплуатацию. Пока запустил только одну трубу 60 Вт. Еще есть 150 Вт но её пока не включал. Хотел потренироваться на маленькой. Так с ней произошло почти тоже самое что у ТС. Пока отстаивал тракт все было ок, но вот вчера запустил первую пробную гравировку и после десятка строчек луч пропал а труба начала издавать странный треск. При этом виден разряд в области выходного зеркала. Насчет перегрева сомневаюсь, антифриз гонится чиллером, при пережатии трубок сразу начинает орать, скорее наоборот холодновато, в помещении градусов 12. При нажатии на пульс происходит тоже самое - странный треск и разряд возле анода. При этом установленная в станке светодиодная подсветка моргает (зажигается будучи выключенной и гаснет будучи включенной). Станок на гарантии, буду связываться с китайцами, но хочется понимать что это может быть и я что-то не так сделал или брак. А может вообще все в порядке и какой-нибудь разъем при транспортировке отошел.
