115 -
7
Все публикации пользователя Кузьмич
Плохо режет 9мм фанеру и сильно подгорает
Кузьмич ответил в тему пользователя Пшеничный Роман в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
У меня с последней поставкой шестёрки такая же ситуация. Вся упаковка Свезы проблемная (130 листов) . Это некачественные внутренние слои фанеры. Ничего с этим не поделать. Работаем дальше))- 45 ответов
- компрессор
- обдув
- (и ещё 12)
Всех с наступающим!
Что за линза над фокусировочной линзой? Скорее всего речь про третье зеркало. Юстировка - основа и залог успешной работы. В одних местах может резать хорошо, в других сплошь непрорезы. Либо везде непрорезы. Проверяется юстировка с помощью мишеней. Чудес не бывает. Торец на девятке будет темнее чем на тройке. Как пример с обдувом в 3 очка и трубе Reci 90 Вт режу фанеру 10 мм на скорости 15 мм при мощности 75% (ток 22 мА). Торец пачкается сильно. При этом на фанере 3 мм рез светлый, от слова идеальный. При скорости 40-45 мм на аналогичных настройках.- 45 ответов
- компрессор
- обдув
- (и ещё 12)
Даты постов не всегда отображаются. Системность у глюка не обнаружил.
Привет, Роман. Чем обдуваешь место реза? Нормальный компрессор или перделка из комплекта поставки? Как обстоят дела с юстировкой? Непрорезы могут быть обусловлены наличием в средних слоях фанеры клея в пустотах или сучков. На тестовой детали ты возможно и не попадаешь в эти артефакты, а на бОльших размерах они попадают в зону реза.- 45 ответов
- компрессор
- обдув
- (и ещё 12)
Павел, благодарю за подробный ответ.
- 16 ответов
- управление
- возвращаться положение
- (и ещё 8)
За месяц горит второй сетевой фильтр, к которому подключены вытяжка и компрессор. На кнопке маркировка 25А - обгорают контакты напрочь. Хочу поставить твердотельное реле для включения этих потребителей. @PavelK в чём преимущество контактора перед твердотельным реле?
- 16 ответов
- управление
- (и ещё 8)
Наклейка есть на трубе с названием производителя, мощностью и датой производства.
- 99 ответов
- блок розжига
- reci
Мобильная версия поправилась. Раньше были глюки с отображением имён пользователей и даты сообщения в ленте.
Если работаете со штатным "аквариумным" компрессором - сразу на замену. Первый вариант - мембранный типа Fengda, второй - безмасляный поршневой, третий - обычный поршневой с системой влагомаслоотделения. За конкретными моделями в поиск по форуму. Обсуждали неоднократно.
лазерный станок с ЧПУ для судомоделизма
Кузьмич ответил в тему пользователя Анатолий Шматков в Что выбрать?
Неоднозначно получилось про форумы. Поправлюсь) Без форумов конечно же некуда, особенно без местного) Я лишь хотел сказать, что специалист поможет начать работать сразу, не теряя времени на массу неочевидных для новичка моментов. -
Пару лет назад потратил три дня на запуск станка, пройдя путь от "полный ноль в лазером оборудовании". Так что специалист не требуется. Но если есть финансы - доверить пусконаладку профессионалу куда выгоднее. Попутно узнаете много ценной информации и не будете рыскать по форумам. -
Материал пластик. Предположу что это шелкуха.
- 2 ответа
Ещё и подарочные коробки для изделий. Из шестёрки. Запросто)
Если не будет потокового производства, и гравировка будет ограничиваться небольшим количеством изделий в течение рабочего дня - вполне хватит погружной помпы, которая входит в комплект поставки. Я склоняюсь к Raylogic 304 mini. В придачу к станку полУчите адекватную техподдержку, что очень немаловажно.
Для начала проверить оптику. Почистить линзу и зеркала.
Имею в эксплуатации 11G 690. Поля уже не хватает. Нацелился на второй 1290. При этом изделия у меня не габаритные (магниты), но за одну загрузку на 1290 получится сделать больше. Меньше телодвижений у оператора - больше времени на параллельные операции. И фанеру кроить под большой формат удобнее.
Любой знакомый и удобный вам редактор векторной графики. Далее уже в зависимости от выбранного станка и установленной на нём материнской платы понадобится специализированное ПО, но это уже после покупки. Изначально же всё сводится к любому векторному редактору. Большинство используют CorelDRAW. -
Крошится фанера? Сложности в сборке
Кузьмич ответил в тему пользователя Лев Халин в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
Так вы перед резкой измерьте ширину шипа-паза в макете, чтобы зря фанеру не переводить. Не знаю уровень ваших познаний в векторных редакторах. Если совсем "околонулевой" - пишите сюда. Состряпаю мини-инструкцию. -
Оказывается проблема купить нонче 4880. Ищу с середины декабря и тишина. Наверно их под DTG переделки раскупили))
Alex Reklab Когда следующая партия компрессоров приедет? Менеджеры каждый раз сроки переносят. Хотелось бы от вас услышать достоверную информацию.
- 98 ответов
- компрессор
- реклаб
(и ещё 2)
Ещё обратите внимание вдоль или поперёк направления волокон режете гибкую часть для коробки в виде сердца. Для сердца тоже четвёрку использовали? Судя по всему макет под тройку. В любом случае паз там непонятный... для тройки широкий, для четвёрки узкий. -
Алексей, есть у вас опыт работы по сувенирной тематике, потенциальные клиенты? Оценивали потребность в вашей будущей продукции, занимались предварительным мониторингом рынка? Боюсь что без опыта и с первоначальной формулировкой вопроса "Реально ли подзаработать на них?" - может ничего и не получиться. Не хочу нагнетать, но примеров полно. Достаточно после летнего сезона посмотреть раздел объявления о продаже оборудования "немного б/у".
Образуется конденсат, 2 влагоотделителя не помогают, что делать?
Кузьмич ответил в тему пользователя Эндорфин в Дополнительное оборудование
На одной заправке фильтра силикагелем станок проработал около полугода. Не простаивал. Был загружен работой. Пакета за 200-250 руб. из зоомагазина хватит на год-полтора, т.ч. можно ничего не прокаливать, а просто заменять свежим по мере необходимости.- 20 ответов
- конденсат
- влагоотделитель
Эндорфин, как и вы боролся с конденсатом в системе. Сперва стоял мембранный компрессор. Затем поставил поршневой масляный компрессор через дополнительный редуктор с влагоотделителем, но добавив самодельный фильтр для воздуха. Конструктив: корпус от фильтра для воды + силикагель. Подробно конструкцию описал по ссылке ниже.- 20 ответов
- конденсат
- влагоотделитель
