1 218 -
52
Все публикации пользователя 008shadow
Может и лобзиком по наклейке. Но раз там их тьма то во дворе стоит многошпиндельный станочек и херачит пока эти продаются.)
magistr_yoda Сразу правильно расположить модель, в проге, где это делается. Это самое простое)
- 26 ответов
- aman
- модель станка
Но кого это парит. ))))) Молодожь живет по указке гугла, так сказать. Базы нет но выводы есть. Думать -- нахер надо.
Ну не знаю...))) конечно видел и хуже, но у станка жесткости на "винт" практически нет. Направляшки в одной плоскости? Я бы с этого начал потом параллельность между ними, а дальше дело техники поймать луч.
Точняк. Из головы вылетело напрочь это слово, старею чтоль!((( Пусть настройки выложит и видосик даже можно)
Так у ТС наверняка включен режим ("резка пунктиром") )))) Как сказал Dan выше... Лезем в свойства слоя и вместо DOT, если правильно помню, ставим CUT. Или Dot -это пунктир...))) еще бы не плохо было скачать manual и ознакомится с ним.
https://yandex.kz/video/preview/16446968067648009817
Разная толщина линий при гравировке
008shadow ответил в тему пользователя dadavasa в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
А вектором прогнать эту рамку? Сложная форма? -
Лечим сверлильный станок ДИОЛД СВС 500/50. Нужен ваш совет
008shadow ответил в тему пользователя Sasha_ru_ru в Остальные
Sasha_ru_ru Может вал подклинивает от руки как вращается? Ремень другой фирмы возьмите. Сравните ремни на соответствие размера фактического написанному. Шкивы так же проверить, диаметры на соответствие размерам. Будет от чего отталкиваться. Возможно ваше натяжка расслабляется во время работы (резьбу надорвали, как вариант) -
Постпроцессор и модель под PM для трехосевого китайца под DSP-A11
008shadow ответил в тему пользователя ___Vit___ в Общие вопросы
___Vit___ Возьмите из самого Мила обычный 3-х осевой, чтобы только выходное расширение было съедобно для пульта. Можете взять от Фанук-а убрать лишнее и юзать- 2 ответа
- постпроцессор
- powermil
Странный второй луч при работе 6090 130w
008shadow ответил в тему пользователя PythonOleg в Механика
- 12 ответов
- двойной луч
- паразитный луч
Он тоже может....) Дистиллят нужно однако.- 12 ответов
- двойной луч
- паразитный луч
Форматно-раскроечный станок для фанеры?
008shadow ответил в тему пользователя PavelK в Дополнительное оборудование
1520*1520 фанеру то... Вообще не вопрос, в ней веса то малеха, не лист МДФ 22 мм))) -
Легко! Бывает и лист ЛДСП или МДФ пилю в одного. -
Лень она такая!) Если действительно не дорого и место позволяет (по него минимум 25м2) и есть перспектива на расширение или просто на спекуляцию станка))). Все в ваших руках. Но аппарат свое дело делает.- 13 ответов
- форматно-раскроечный станок
- нарезка в размер
На то он и форматник))) Только под свой материал диск и проблем нет. А какой размер поля станка? У вас есть большие объемы, что задумались о форматнике? Можно попробовать свой слепить. У знакомых стоит самоделка, вроде проблем нет.- 13 ответов
- нарезка в размер
Ставлю, что нет. And2AXA У вас живой диск, сделайте образ диска пока не поздно.
- 16 ответов
- загрузка с hdd
- hdd
Да, вполне может быть. но все равно через пинок запускается. У нас на одном компе тоже сдохла батарейка, так они неделю еще запускали ... а потом приходят и говорят, что у всех файлов дата создания 2009 год)))
- 16 ответов
- загрузка с hdd
- hdd
Можно же образ диска замутить... Да или просто на целостность проверить, врдуг достаточно mbr переделать?))))
- 16 ответов
- загрузка с hdd
- hdd
))) Amir Настройки в студию
- 10 ответов
- превышен размер поля
- головка дёргается
Думается, что места не хватает для разгона и торможения. Уменьшить поле гравировки вдоль той оси которой она идет.
- 10 ответов
- головка дёргается
А сама шестерня на валу не прокручивается?
Там вытяжка должна быть нормальная с плюсом) Тоже предстоит вскоре возвращать содин лазер к жизни. Этот, что у ТС, еще визуально ничего так... А вот траблы с ремнями вполне реальны.
Сначала все отмыть почистить подшипники в чувство привести, а уж потом настройка юстировка. Направляшки ржавые, как-будто ПВХ резали на нем.
Aman - апгрейд для программного управления скоростью вращения шпинделя
008shadow ответил в тему пользователя PavelK в Общие вопросы
Жертвенник после установки калибруется самим станком. Ставите фрезу диаметром 20± и алга
