45 -
Последний раз Alexandrovich90 выиграл 26 июля 2019
Публикации Alexandrovich90 были самыми популярными!
14 МолодцаО Alexandrovich90
- День рождения 19.10.1990
Воскресенск
Лазерная резка, производство торгового оборудования, стеновые 3D панели.
ts6040 Ruida6445 LaseaF2-80Вт, Homag Venture 316M 5-axis.
4 649 просмотров профиля
Существует полное и достоверное описание к CorelLaser 2013 ?
Alexandrovich90 ответил в тему пользователя dls в Программщина
Ну, возможно, парни и не очень на вид, тут на вкус и цвет - фломастеры разные. Однако, всю программу вдоль и поперёк разобрали. Куда ещё подробней то? Там же всё просто, как пять копеек. -
Да, компрессор работает, ничего не ремонтировал. Разве что разбирал частично для продувки от пыли. В квартире им не пользовался, но думаю что будет малость напрягать, не совсем уж он прям тихий, когда поработает час-два без остановки начинает работать ещё громче, требует периодического охлаждения.
Вы правы, я проглядел сей момент, извиняюсь..)
- 5 ответов
- апгрейд
- модернизация
- (и ещё 6)
Крепления возможно и подойдут, но эта голова под 18мм. линзу.
- 5 ответов
- апгрейд
- модернизация
- (и ещё 6)
rdworks запоминание параметров скорости и мощности для цвета слоя
Alexandrovich90 ответил в тему пользователя birkan в Полезные советы
Не совсем понятно, что вам нужно то в итоге. Слои это и есть цвета (палитра), параметры резки и гравировки сохраняются за определённым цветом. -
Установить последний RDCam 8.01.46. Ещё вариант открыть свою версию, настроить цвета как необходимо, сохранить этот файл на рабочий стол и использовать его в дальнейшем вместо штатного ярлыка программы. -
Всех с наступающим, товарищи! Форуму успехов и дальнейшего развития!
Alexandrovich90 изменил свой аватар
Умирающая трубка или испорченная линза? Не режет фанеру (расшифровка внутри)
Alexandrovich90 ответил в тему пользователя Jimmy в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
Прикрепите фото реза для понимания, моды трубы (тестовый выстрел по фанерке перед первым зеркалом). Чистить нужно не только линзу, но и зеркала. Возможны проблемы с юстировкой.- 7 ответов
- снс - студио
- компрессор
- (и ещё 14)
Самая обычная гаражная, никаких модернизаций. Грею в своём присутствии газовой пушкой, 20-22 градуса в любой мороз, ниже не опускается.
А смысл его ставить в подвал? Работает он не громче обычного холодильника. Один датчик ставите в бак, второй, если нужно, прикрепите хамутом к концу выходного шланга из трубы. Но с трубкой 80 ватт я думаю это не имеет особого смысла. Что касается рабочей температуры жидкости, то все зависит от температуры в помещении. Следите за тем, что бы не выпадала роса. Таблица есть у гугла. Ну а так, предпочтительно 16-18 градусов на входе, не более.
3-5 минут не более. Летом с 23-24 градусов до рабочих 17. Тайфун-75.
Подходит, зачастую даже лучше будет. Один нюанс, если на ней установлен винт для перемешивания, проверьте - не сильно ли с ним бурлит жидкость в баке. Мне свой пришлось снять, так как вся труба была в пузырях.
Не замечал, помпа справляется, труба охлаждается) Но у меня и условия гаражные, зимой если вдруг отопитель встанет - будет большой минус, градусов до 25 бывало. И дабы не рисковать, сильно не стал бодяжить. По выбору вот тема:
