Вся активность
Эта лента обновляется автоматически
- Сегодня
StuartTom зарегистрировался на сайте
- Вчера
DerekRon зарегистрировался на сайте
Здравствуйте! Попробуйте посмотреть вот в этих темах: Деталь получается винтом вдоль поворотной оси Плоттер SignCut(RedSail) SC - 720 Полосы при печати головы i 1600 Jumper 640 - обзор новинки! Продаю лазерные станки СО2 4 головы 1600-1000 Или воспользуйтесь поиском: Если же ничего не подошло, то подождите немного и Вам обязательно ответят =)
CryBabyLL подписался на Vicsign HWQ - 1600 Плоттер
Ребят, всем привет! У нас плоттер Vicsign HWQ -1600. На COM портах Кто может поделиться драйверами? Плоттер начинает резать и сбивает координаты напрочь , начинает хорошо но вот на 4-ой букве сбивает и режет на том же месте следующий ярус. При этом в программе SignMaster показывает отработку маршрута ножа идеально. Решила переустановить драйвера на USB порта , подключиться через них. Если у вас были подобные проблемы при резке , поделитесь как решили , буду благодарна.
CryBabyLL зарегистрировался на сайте
jmAcarf зарегистрировался на сайте
- Последняя неделя
[email protected] зарегистрировался на сайте
Здравствуйте! Попробуйте посмотреть вот в этих темах: Станок 2В56, для дипломной работы Деталь получается винтом вдоль поворотной оси Волоконные станки по металлу Raylogic FBX. Пуско-наладки. Станок для намотки Rwe Global Станок 2 в одном Или воспользуйтесь поиском: Если же ничего не подошло, то подождите немного и Вам обязательно ответят =)
- 1 ответ
- фрезер по стали
- чпу по стали
- (и ещё 1)
ev121 подписался на Фрезерный чугунный станок ЧПУ по металлу
Станок фрезерный ЧПУ настольный по стали. Полностью чугунный станок. Уверенно обрабатывает сталь, в т.ч. нержавеющую. Макс. перемещения: 350х440х170 мм. Стол: 300х400 мм. Ровная геометрия. Отличная жёсткость. Монолитный портал крепиться к станине 8-ю болтами. Пятна контакта портала и станины притёрты. Максимально широко разнесённые каретки. Безлюфтовые фиксированные опоры ШВП класса С5 с двух сторон по всем осям. Отсутствует осевой люфт ходовых винтов! 4-х дорожечные удлинённые гайки ШВП по всем осям. Каретки с преднатягом. Полноценные серводвигатели переменного тока (а не серво-шаговые) 220 В. Низкоскоростной металлообрабатывающий шпиндель, с высоким крутящим моментом, 2.2 кВт до 2820 об/мин, цанга ER-25. Вывод для датчика высоты инструмента; 5-осевая плата коммутации. По всем осям концевые выключатели. Все сигнальные кабели экранированные, высокопрочный крепёж 12.9. Управление: Mach3, ЕМС2, Ксам4, LinuxCNC. Вес ~240 кг. Разбирается на 2 части. Полный комплект, готов к работе. Станок новый. Возможно по безналу на ИП. Возможно по соцконтракту. Видео работы: https://rutube.ru/video/f6e0c2f88af79bb0541b8fda1415c77c/?r=wd Цена: 460 тр. Для связи: [email protected]
- 1 ответ
- фрезер по стали
- чпу по стали
- (и ещё 1)
- Ранее
Добрый день. Есть. А свои файлы выложили?
хз есть ли тут живые, но можно пожалуйста
- 6 комментариев
- powercut 2810
- powercut 4311
- (и ещё 1)
- 6 комментариев
- powercut 2810
- powercut 4311
- (и ещё 1)
Автоматическое управление вытяжкой и подачей воздуха
Dan ответил в тему пользователя Smith2007 в Полезные советы
У Руиды в пользовательских настройках. -
Оптоволоконный маркер JPT Mopa 60M7 НОВЫЙ
Шершавый джуниор ответил в тему пользователя Шершавый джуниор в Продам
8-964-911-86-76 (ТГ, Вотсап)- 2 ответа
- маркер по металлу
- гравировка
- (и ещё 4)
SKuB ответил в тему пользователя Smith2007 в Полезные советы
а тут вопрос в каком вообще меню это находиться? Мб я не там ищу. и всё там есть ) ? -
Не все контроллеры имеют возможность выбора вариантов подачи воздуха в пользовательских настройках. Если в данной модели такого нет, значит, никак. -
Что нужно изучить для написания програм для ЧПУ
Basilcat ответил в тему пользователя Ryoji в Общие вопросы
Могу выслать любому интересующемуся системами разработки управляющих программ для станков терморезки, в том числе и лазерным Z500 свой SAPR. Описание для быстрого старта в pdf Быстрый старт.pdf -
Доброго дня! Вопрос есть контроллер Ruida RDC7132 , вчера подключил к нему пневмолинию через реле/клапан (24v + wind), так вот клапан открывается на весь цикл работы со слоем, т.е. на проходах между объектами резки клапан открыт и подается воздух. На другом станке с 6445 клапан открывается только непосредственно при работе лазера. В настройках нигде не нашёл как включить только на работу лазера. -
Шерлок ответил в тему пользователя Шершавый джуниор в Продам
Здравствуйте! Попробуйте посмотреть вот в этих темах: Оптоволоконный маркер XTL-H0606 Новый обзор фрезерного станка с ЧПУ Адверкат 6100 Новый необычный обзор от Alex Reklab на целых 3 ЧПУ 6100 с очень необычным финалом Оптоволоконный лазер ermaksan SM 3000х1500 2000W Лазеры Мопа для цветной маркировки. ВИДЕО. Лазерные маркеры для бизнеса Raylogic Galvo Mopa. Или воспользуйтесь поиском: Если же ничего не подошло, то подождите немного и Вам обязательно ответят =)- 2 ответа
- маркер по металлу
- гравировка
- (и ещё 4)
Оптоволоконный лазерный маркер JPT MOPA 60M7. Подходит для гравировки металла, камней, некоторых видов пластика, зеркал. Цветной гравировки стали, титана и никеля. Все примеры на фото сделаны на точно таком же оборудовании, купленный в той же компании. Комплектация: Источник: JPT MOPA 60M7 Контроллер: BJJCZ лицензионный Сканатор: Sino-Galvo SG 7110 Стойка оси Z - ШВП Линзы: 110х110мм (F163), 175х175мм (F254), 300х300мм (F420) Поворотная ось Триггерная педаль Стопор оси Z Стабилизатор инверторный Штиль USB-накопитель с программным обеспечением (EzCad 2.0) Цена: 275 000 рублей. Краснодар. IMG_9069.MOV
- 2 ответа
- маркер по металлу
- гравировка
- (и ещё 4)
Ваводя ответил в тему пользователя Ваводя в Общие вопросы
Вчера поменял на драйвере поворотной оси деление шага. Было 1/1600, стало 1/400. По идее никаким боком это не может относиться к винту на детали. Оно и не повлияло. Есть подозрение на несоосность ноля с поворотной осью. Ну, т.е. кончик фрезы по оси Х при нуле не попадает в ось вращения. Возможно ось патрона и ось задней бабки(которая у меня по факту передняя, т.к. патрон находится позади станка) не на одной линии. Сегодня буду проверять вечером. -
Шерлок ответил в тему пользователя Ваводя в Общие вопросы
Здравствуйте! Попробуйте посмотреть вот в этих темах: Сильно шумят шаговики Неравномерно растягивается рез Обзор станка AEON MIRA 9S (и серии AEON) Создание файла станка CNC 3040 с поворотной осью Y PowerMill 2021 Пила Интерскол ДП 140\800 Или воспользуйтесь поиском: Если же ничего не подошло, то подождите немного и Вам обязательно ответят =) -
Ваводя подписался на Деталь получается винтом вдоль поворотной оси
Здравствуйте. Имеем: самодельный станок 3xyz +поворотная A вдоль Y. Рабочее поле 400х400. Windows 10 + Mach3+ красная народная плата. Винты SFU 1204. На поворотной оси зубчатые колёса HTD5. На движке настоящее алюминиевое с алишки, на оси большое, выстроганное из 18 фанеры на этом же самом фрезере. Настроил steps per: поставил метку на патроне и сделал 720000 градусов оборотов. получилось число 26,6668514. Это как если бы я прошёл всё своё поле 400 мм с шагом по Y 0,2мм. Метка приходит вполне себе точно после этих оборотов. Начал фрезеровать(взял за пример ложку, т.к. у неё есть и нецилиндрические места и точки ниже оси вращения) и обнаружил винт. На 50мм где-то 5-10 градусов. Дальше 50-60мм оно не даёт фрезеровать, т.к. доходит до тонкого места на черенке ложки и ломает заготовку. Потом обнаружил, что про повороте на 180 градусов оно недоворачивает весьма сильно. Наверное градуса на два за оборот 180. Это я зажал брусок, снял прямой фрезой у него сверху, перевернул патрон на 180, снял с другой стороны. Обнаружил непараллельность снятых поверхностей. Подумал, что наверное сбились импульсы steps per. Повращал на большом количестве оборотов - нет, всё нормально приходит. В настройках мача прописал, что поворотная ось вдоль оси Y. В двух местах - и в general config angular properties и в tool path configuration. Пробовал менять backlach. Ставил разные значения: -0,3 и 0,01 и 0,2 и 0,5 - вообще никак не влияет, как закручивала, так и закручивает винтом. С механикой всё вполне жёстко. Поворотная ось хоть и из фанерных деталей, но на подшипниках, шпилька М12, всё протянуто туго. Ремень не провисает. Было подозрение на постпроцессор. УП делаю в powermill 2024. Пробовал разные постпроцессоры, из тех, что скачал из интернета, подошли наверное три штуки и все с одинаковым результатом - винт на ложке. При постпроцессировании они или сразу выдают ошибку или записывают упшку и она открывается в маче нормально, с правильным расположением по оси. Нет такого, что в повермилле успешно записал, а потом в маче открыл какую-то кривулю. В настройках поворотной оси менял вот эти параметры под разные значения - тоже без пользы. Да, движок на поворотной оси умеет делать 50 тыс мм в минуту и не задыхается. Но фрезеровал я всё же на значении 2500. В целом на симуляции в pm всё выглядит правильно. В маче при загрузке УПшки в окне toolpath траектория тоже выглядит пристойно. А вот по факту винтом. Куда можно копать?
PavelK подписался на Сильно шумят шаговики
Приветствую. Соглашусь с предыдущим ответом. Нет, у шагового двигателя нет самовозбуждения в прямом понимании. При удержании движка на месте драйвер то же подаёт ток на обмотки - обычно ставят в половину рабочего, но на l297 как таковой нет возможности такой. Так же механика движков не идеальна, микроскопическая разница в положении полюсов по любому есть - фактически пружина. Ну и до кучи обмотки имеют свою индуктивность + mosfet могут быть выбросы. Из любопытства - почему бы не использовать готовые заводские драйверы?
Если слишком высокое или низкое — двигатель может “шелестеть” сильнее.
Подниму тему. Торг есть
ousanou подписался на КАК ПОПАСТЬ В ЗАКРЫТЫЙ РАЗДЕЛ
Хочу сменить линзу с 50,8 на 63,5mm - нужна ли проставка для этого тубуса и где взять?
Rockie ответил в тему пользователя Rockie в Общие вопросы
Dan спасибо! алерт об ответе в теме залетел в спам.. да, первернул трубку и 63,5 поставилась. Режет лучше. Теперь заказал с али 101.6, которая 4".. С уважением
