ev121 0 Жалоба #1 Опубликовано: 4 августа Станок фрезерный ЧПУ настольный по стали. Полностью чугунный станок. Уверенно обрабатывает сталь, в т.ч. нержавеющую. Макс. перемещения: 350х440х170 мм. Стол: 300х400 мм. Ровная геометрия. Отличная жёсткость. Монолитный портал крепиться к станине 8-ю болтами. Пятна контакта портала и станины притёрты. Максимально широко разнесённые каретки. Безлюфтовые фиксированные опоры ШВП класса С5 с двух сторон по всем осям. Отсутствует осевой люфт ходовых винтов! 4-х дорожечные удлинённые гайки ШВП по всем осям. Каретки с преднатягом. Полноценные серводвигатели переменного тока (а не серво-шаговые) 220 В. Низкоскоростной металлообрабатывающий шпиндель, с высоким крутящим моментом, 2.2 кВт до 2820 об/мин, цанга ER-25. Вывод для датчика высоты инструмента; 5-осевая плата коммутации. По всем осям концевые выключатели. Все сигнальные кабели экранированные, высокопрочный крепёж 12.9. Управление: Mach3, ЕМС2, Ксам4, LinuxCNC. Вес ~240 кг. Разбирается на 2 части. Полный комплект, готов к работе. Станок новый. Возможно по безналу на ИП. Возможно по соцконтракту. Видео работы: https://rutube.ru/video/f6e0c2f88af79bb0541b8fda1415c77c/?r=wd Цена: 460 тр. Для связи: [email protected] Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Шерлок 32 Жалоба #2 Опубликовано: 4 августа Здравствуйте! Попробуйте посмотреть вот в этих темах: Станок 2В56, для дипломной работы Деталь получается винтом вдоль поворотной оси Волоконные станки по металлу Raylogic FBX. Пуско-наладки. Станок для намотки Rwe Global Станок 2 в одном Или воспользуйтесь поиском: Если же ничего не подошло, то подождите немного и Вам обязательно ответят =) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
