О станке для форума
Нашел наконец время описать изделие китайской промышленности.
Не считайте этот пост ни рекламой ни антирекламой. Пишу т.к. сам нуждался в более подробной информации при покупке. Отрицательные моменты будут конечно, но все решаемо, больше хорошего.
Хочу кратко рассказать о станке Raylogic 11G 640. Заказал я его немного нестандартной комплектации, с новым дисплеем RSD 6332G. Реклабовцы молодцы, ждать станка пришлось всего 1 месяц, вместо обещанных 3-х.
Пришла такая коробочка почти 2 м3 весом 265 кг плюс чиллер в основную коробку не влез, его отдельно отправили.
post-1196-0-14309700-1415211620_thumb.jp
Для того что бы разобрать упаковку понадобился шуруповерт с насадкой под гайку на 8 мм, вручную штук 30 длииииииинных саморезов крутить можно было бы долго (рекомендую тем кто покупает впервые, обратить внимание).
После разборки станок стал весить примерно 100 кг (по характеристикам 130 кг должен весить), снимали с станка все что только можно снять. Втроем занесли кое как.
В комплект было все что надо. Компрессор, помпа, чиллер, трубки (к сожалению большего чем надо диаметра), хомуты, большая горсть одинаковых ключей (штук 30), приспособа для юстировки, линза с соплом, пластиковый контейнер для помпы, вытяжка и воздуховоды.
post-1196-0-62573600-1415211718_thumb.jp
post-1196-0-10592200-1415211726_thumb.jp
post-1196-0-07088300-1415211737_thumb.jp
post-1196-0-49876300-1415211746_thumb.jp
Рекбал не сказали, что трубка полностью не помещается в станок и 30 см торчит из корпуса закрытая специальным кожухом, на фото станка до покупке это указано не было. Огорчило… Вот такой он, Самец!  :D
post-1196-0-67302300-1415211819_thumb.jp
Разобравши по мелочам особенности станка, направил в Реклаб письмо с описанием всех косяков которые не мешало бы улучшить. Те в свою очередь обещали прислушаться и довести до сведения производителя.
Начну с того что не понравилось:
1.       Инструкция к станку была не актуальной, старая версия. Недостатком я не считаю.
2.        ПО не было вообще, Реклаб все необходимое по просьбе выложил на свой сайт, считаем проблему решили.
3.       Как и у всех наверное высоковольтный провод надо припаивать к трубке, контакт которой паяется не важно.
post-1196-0-06278400-1415211897_thumb.jp
4.       Не все кабель каналы на моем станке имели крышки. Косяк!
post-1196-0-81124400-1415211961_thumb.jp
post-1196-0-80369700-1415211968_thumb.jp
post-1196-0-36757700-1415211976_thumb.jp
5.       Проводка оставляет желать лучшего, но все электрические блоки выполнены добротно, придраться е к чему. Во всем виноваты китайские торопливые ручонки которых наняли наверное за недорого).
Провода уложены как попало, некоторые провода подключаемые к контроллеру (материнской плате) слишком короткие и не позволяют дотянуть повод до ближайшего кабель канала.
post-1196-0-23081100-1415212094_thumb.jp
post-1196-0-28054000-1415212103_thumb.jp
Изоляция клемм изолентою выпалена ужасна, можно было бы и изолирующие колпачки как минимум одеть на клеммы. Что то мне кажется не хватает какого-то блока в конструкции, клеммы ведь есть.
post-1196-0-58286400-1415212125_thumb.jp
Очень много не затянутых клемм и контактов, в моем случае даже на амперметре не было затянутых клемм. Все необходимо протягивать!!! Обращаю внимание!!!
post-1196-0-23080700-1415212180_thumb.jp
post-1196-0-21689200-1415212223_thumb.jp
Провода питания дисплея обработаны ужасно, оголенные концы торчат из разъема, о том что их надо бы залудить китайцы не знают.
post-1196-0-05067800-1415212231_thumb.jp
6.       Во всех местах прохождения проводки через корпус, кромки корпуса станка должны быть защищены для предотвращения перетерания проводки. Это правила электробезопасности как ни как. Можно было бы подвязать к корпусу хотя бы. Косяк!
post-1196-0-08372000-1415212299_thumb.jp
7.       Станок комплектуется новым дисплеем и контроллером (материнской платой) с Ethernet, а отверстия в корпусе станка для разъема Ethernet не предусмотрено. Разъем usb для PC не прикручен, второй usb для флешки прикручен на слишком мелкие винты, которые не обеспечивают его удержание в корпусе станке (резьба винтов еле цепляется за пластик разъема). Принимая во внимание что материнка была установлена по моему заказу и это не стандартная комплектация, вопрос про отверстия для Ethernet можно снять.
post-1196-0-58084500-1415212365_thumb.jp
8.        Задняя крышка отсека подъемного стола опирается в патрубок вытяжки, упирается сильно, пришлось патрубок немного отогнуть, одна из защелок вышеуказанной крышки не имела пружины.
post-1196-0-20708600-1415212394_thumb.jp
post-1196-0-09222100-1415212429_thumb.jp
9.       Дисплей висит на одном винте, не прилегает к корпусу. К сожалению такой конструктив, решается двухстороннем скотчем.
post-1196-0-79184300-1415212460_thumb.jp
10, Материнка на двух винтах висит.
post-1196-0-23795400-1415212530_thumb.jp
11.   Самое главное, что меня ввело в серьезное затруднение. Сразу после включения начиналось излучение, высоковольтный блок питания сильно шумел. Что оказалось, провод от материнке в высоковольтный блок питания был не правильно подключен. Нашел схемы подключения в интернет поменял местами провода 1 и 2 и все наладилось.
Необходимо на сайте добавить актуальные полные схемы электрической части станков. А в идеале комплектовать станок всей технической документацией. Та схема что есть на сайте бесполезна, она походу устарела.
post-1196-0-07046900-1415212556_thumb.jp
12.   И на последок. Колесики станка окислились, а опорные винты со стороны подставки без фиксирующих гаек, немного пошатывается при работе когда стоит на винтах-ножках(.
post-1196-0-09932300-1415212580_thumb.jp
Из хорошего:
1.       Юстировка проблем не принесла 15 минут для первого раза отличный результат.
2.       Смазан станок исключительно, до сих пор смазку с окрашенных частей станка все не стер.
3.       Техподдержка Рекбал работает хорошо, жаль что не круглосуточно.
4.       К новому дисплею подключается мышка, если разобраться не сильно она здесь и нужна, но можно постараться из этого извлечь удобство. Только разъем для нее не корпус не выведен, а беспроводные теряют сигнал т.к. корпус металлический.
post-1196-0-95045700-1415212638_thumb.jp
post-1196-0-22493300-1415212647_thumb.jp
5.       Работой станка в целом очень доволен, даже пока 60 Ватной трубки хватает.
6.       Новый дисплей позволяет просмотреть файлы резки из памяти и откорректировать каждый слой (скорость и мощность). На мой взгляд удобно.
В чем до сих пор не разобрался:
1.       Зачем кнопка на поворотном устройстве? В реклаб сказали что это включение / отключение концевиков, но пока не понятно как она толком работает.
2.       Как задать минимальную мощность излучения. У меня просто не включается труба если мощность стоит меньше 18%. Создана тема:
Мне станок понравился. Если столкнусь еще с неожиданностями, обязательно напишу.
Изменено пользователем Автор
  • Upvote 5
Ух... Осилил!
Оч хороший отзыв. Отдельное уважение за то, что при приеме вы так педантично просмотрели все соединения и контакты. Я бы так не смог). Специально искал компанию , чтобы поблизости был сервисный центр. Они то мне все и настроили.
Пару вопросов
1. Сбоку у станка , где кнопка вкл. У вас 3 кнопки (одна питание, вторая свет) за что отвечает третья?
2.По новой материнке и дисплею. Какие еще удобства в ней. Например можно ли смотреть какую-нибудь историю по отработанным файлам. На моем станке чтобы зарегистрировать время обработки файла надо поймать момент в конце работы, потом время пропадает. И наверное "вечный вопрос" можете ли вы гравировать в обратном направлении , то есть от себя?
Это была необходимость. Выше я описал, включаю станок и сразу началось излучение (см. 11 пункт выше) провода перепутаны были. Пока искал причину, куда какой провод идет нашел еще один провод (с нижнего концевика стола) который вообще не был присоединен куда либо. И тут началась тотальная проверка всех соединений, как показала практика , не зря.
post-1196-0-68949300-1415265278_thumb.jp
Изначально для вентилятора, но я использую для компрессора.
сзади есть 3 сетевых розетки и 2 разъема вход питания.
post-1196-0-29453900-1415265590_thumb.jp
Две розетки сверху включаются с тумблера Power Switch (по задумке производителя втыкать туда нужно помпу (чиллер) и компрессор. С тумблера FAn Switch включается нижняя розетка, у нее отдельное питание для вытяжки, но это не совсем удобно для меня, вытяжка стоит в стороне от станка и я включаю ее в отдельную розетку (не в станок).
Историю по отработанным файлам смотреть можно, только если файлы были загружены в станок. Так же показывает сколько раз отрабатывался файл. Время работы по файлу не показывает, ловлю в конце гравировки, может где и есть эта информация, но пока не нашел. Я время смотрю в лащер ворк если надо в резими симуляции, не оч удобно, но тем не менее пока так.
Главное можно сразу просмотреть как выглядит файл. есть ограничения по названию файла, всего 8 латинских символов или цифр без пробела.
Из менее полезного, есть время на дисплее и дата, не понятно как настроить, спрошу у Реклаб.
Подключение к компу. Или Ethernet или USB, одновременно не работают, способ подключения выбирается на дисплее. Флешка работает при подключение в любом режиме.
гравировать в обратном направлении , то есть от себя? Это как? поясните.
На самом деле, эта далеко не последняя материнка, есть более современные. Например одни китайцы мне предлагали RDC644XG которая идет с разными дисплеями в том числе с сенсорными. Там вообще крутая мать, можно вплоть редактирования файла со станка работать, в смысле удаления части графики.
Вот краткое описание
manual rdc6224g .pdf
Что еще не дописал. по поводу опор, вот здесь гайка нужна для жесткой фиксации
post-1196-0-15735500-1415265809_thumb.jp
Еще пришлось поставить шайбы с обоих сторон крышки со стеклом, т.к. крышка при открытие может смещаться и цеплять за корпус. Могли бы производители и приварить 2 небольших шайбы и проблем бы не было.
post-1196-0-52844600-1415267278_thumb.jp
Весьма полезное описание. Кстати по крышке сзади подъемного стола, тоже столкнулся с проблемой открывания. Но все оказалось просто. Открываем защелки, чуть приоткрываем и вынимаем крышку из нижних пазов, там ведь не петли. У меня было так. Вот про шайбы на крышке, полностью согласен недавно вообще выскочила из отверстий. Оказалось там с одной стороны есть закрывашка, причем никак не фиксируется и её надо периодически засовывать обратно, так как потихоньку открывается. Так же согласен про упоры возле колёс, правда шатаются. Поэтому до конца поднимать отрывая колеса не стоит, станок будет устойчивее. Еще добавлю болты и гайки на китайцы пользуют из мягкого металла, чуть потянул и они сбиты.
@DESIGNER у меня "закрывашка" крышки станка туго в отверстие в крышке входила, пришлось рассверлить отверстие на 0,5 мм больше чем штырь. И эта самая  "закрывашка" крышки имеет пружину, и самопроизвольно открыться не должна, во всяком случае у меня.
Все китайские болты и гайки (метизы по нашему) произведенные в Китае принимайте как класс прочности не выше 4.6. Ну не получается у китайцев за дешево сделать качественный крепеж. Не перетягивайте иначе сорвете резьбу. Это из опыта.
При гравировке каретка бегает по оси Х(туда сюда)
А по оси У по-шагово продвигается от 0. Если стоять перед станком , то получается что движение происходит к вам. Режим У+.
Гравировка происходит от вытяжки и получается что отходы от гравировки под тягой вытяжки проходят по уже награвированному рисунку.
Гравировка от себя предполагает что начальная точка будет в ближнем к вам краю (если стоять лицом к станку) и гравировка пойдет по режиму У-. В настройках гравировки есть эти режимы но они не отрабатывают. Бы ла тема на форуме , но её как то забросили и техподдержка Реклаба молчит(
Вопрос актуален по прежнему.
@Aleks_1
Нашел!
Время обработки файла посмотреть все же можно, но почему то оно немного меньше чем реальное, возможно не считаются холостые проходы лазера.
Качество сборки станка просто ужасное! Клемники не подписаны, провода не обжаты, экран отваливается, крышка болтается как гумно в проруби, все держится на соплях! А перепутанные и не подключенные провода это ужас! Если бы не владелец станка, который грамотно решил многие косячины, то неизвестно как бы все закончилось. Хорошо что не несчастным случаем!!! Радует новый DSP  от Ruida. Надеюсь что станок будет верой и правдой теперь служить в надежных руках хозяина.
@musicman3  эм, это Вы типа итог подвели или у Вас такой же станок?
Насколько я знаю, такие дисплеи ещё стандартно не ставятся в эти станки, начнут только с этого месяца.
А у родного дисплея и материнки разъёмы и посадочные места отличаются  - думаю просто ещё не отработали технологию монтажа.
В этом месяце попробую заехать и посмотреть подробнее как оно там всё.
У меня похожий DSP, но от Topwisdom с такими же параметрами и цветным дисплеем. А DSP Ruida RDC6332G (который в Реклабовских станках) выпускается уже года 3 минимум, и есть уже хорошие отзывы о нем. Очень удобно когда есть предпросмотр и редактирование параметров из контроллера. Соответственно поэтому и говорю.
Изменено пользователем musicman3
Здраствуйте, скиньте пожалуйста ссылку на ту схему, с помощью которой вы меняли местами контакты.
Схема контактов высоковольтного блока я нашёл на сайте yusto в разделе комплектующие. А схему на матертнку в инструкции на неё только на английском языке, запросил у реклаб. Напишите какая у вас мать, если такая же как у меня см. Выше я выложу.
Да, мать именно такая как у вас. Выложте, пожалуйста.
После замены контактов местами, звук от блока совсем пропал? Только вентиляторы слышно? или всё-таки есть ещё звук типо как свистящий? (не могу понять как нормально он должен себя вести).
Изменено пользователем Шагамага
Возможно глупый вопрос, но для чего второй вход разъема питания?
Изменено пользователем PavelK
Пожалуйста, не цитируйте длинные сообщений целиком.
Для одной из розеток, а больших станках питаются отдельно блок розжига и всё остальное.
Всё, нашёл ответ на свой вопрос.
Второй разъем нужен для активации розетки рядом с ним. Этой розеткой можно управлять с помощью средней красной кнопки ("Fan switch").
пользуйтесь мануалом кому надо.
manual RDS6332G.pdf
    • Автор: NeDoMaster
      Здравствуйте, на этом форуме как и в лазерном промысле, я человек новый и грубо говоря ничего не смыслящий. Особо никогда не задумывался о покупке лазерного станка с чпу, но жизнь вынудила для ускорения топорного производства. Станок я взял буквально не думая. Зашел, случайно увидел и купил. сейчас данный агрегат от компании ORTUR в моем использовании всего месяц, особо толком еще на нем ничего глобального и не делал, если вообще можно назвать работу 10 ваттного лазера глобальной. Нареканий к аппарату нет, за исключением довольно скудного комплекта поставки. Кроме самого станка в комплект входит разве что документация на 3 языках, русского конечно же не завезли, но в электронном формате он есть.  Все остальные приспособы по типу сотового стола, вращающегося ролика, компрессора или вытяжки в комплект поставки не входят. Трубки для компрессора есть, а сам компрессор остался в Китае). Так вот хочу поделится опытом резки и гравировки. Фанеру 4мм чистой линзой берет за 1 проход на максимальной мощности при скорости 250мм/м. МДФ 6мм прорезал за 3 прохода с теми же показателями скорости и мощности. Режет он хиленько на мой взгляд, но вот по части гравировки, устроил полностью. Линии тонкие, нагара нет, делает все быстро и аккуратно. Большой спектр оттенков серого, изображения получаются хорошо-читаемые. Область гравировки 400х400, в целом норм, но в дальнейшем буду брать направляйки подлиньше. По поводу инструкций, то особо искать ничего не придется, китайцы загрузили на комплектную флешку с документацией видосы с инструкцией по сборке и обслуживанию. Покупкой остался доволен несмотря на довольно низкую скорость реза, но за столь небольшую сумму я вообще рад, что он хоть что то делает. Покупал на Озоне за 30 тыс. рублей. Вот так вот.
      Цена:
      Кул!
      Чуть выше видим включатели:
      Кстати, о птичках о дыме.
      (над пазами ламелей)
      В чём фишка?
      И с другой стороны:
      Зайдём с другого края:
      Заметили, что как-то светло?
      И тут, по бокам:
      Да ещё и отражатели сделали
      Класс!
      Супер!
      Зачёт!
       О подключении питания:
      Комплектация:
      В общем, подводя итог.
      Кому подойдёт?
      Павел К, 28.07.2018.
    • Автор: Excitatus
      Здравствуйте, оставлю краткий отзыв по своей инициативе. Выбирал из нескольких вариантов, на форуме моя тема , благодаря форумчанам и особенно обзору PavelK  остановился на сабже. В наличии не было, но время поставки было в разумных пределах, пообещали в течении месяца. Так как покупка планировалась по соцконтракту, важны были точные сроки и точная формулировка в доках. В документах все написали как я просил. Благодаря тому, что узнал я о фирме Реклаб на данном  форуме, после уточняющего вопроса сделали скидку в 5 тысяч, на которые дополнительно приобрел короткофокусную линзу и пасту для гравировки на металле. Оплатил сразу всю сумму предоплатой. По срокам произошла небольшая задержка, мне необходимо было уже предоставлять документы о приобретении станка в контролирующие органы, а станка не было. Благо, согласились принять копии документов, которые Реклаб мне выслал по запросу без проблем. После того, как станок пришел в Реклаб,  день был на проверку\ подстройку и мне его тут же отгрузили. Доставку выбрал ПЭКом, обошлось 5400 (из них около 700 доставка по адресу). к сожалению, из-за немного сдвинувшихся сроков упустил помещение, подходящее для размещения станка, и вариантов не было вообще, а сроки хранения в пэке подходили к концу, поэтому пришлось везти домой в квартиру.
      Упаковано на совесть, так как транспортная задержала доставку, а у меня уже сидели грузчики (за немалые деньги), торопился и фото не сделал. В фанерном ящике станок был обложен пенопластом, в дверь он никак не проходил вообще, поэтому пришлось во дворе дома его разломать и отдельно тащить станок и ножки. Так прекрасно вошло. Сотрудник компании сообщил, что ширина станка (без ножек)  68 сантиметров, и я опасался, что он не войдет в дверной проем, который оказался именно 68 см., но к счастью станок оказался по факту ровно 60 см, и нормально вошел в квартиру. Коробка с помпой, компрессором, колесами, диском с ПО и шнурами оказалась внутри станка, на ячеистом столе. Все в наличии, ключей запасных много, также был вложен комплект шестигранников и ключик.  Немного напрягло, что из трубки поперла вода, которая осталась, видимо после проверки трубки, к счастью, это произошло уже по прибытию, когда я проверял что как. Следов стружки и прочего не обнаружил. Проверить станок  удалось только вчера, для чего его пришлось вытащить на балкон. Вроде все работает, так как я до этого работал только на ЧПУ, есть много пробелов в знаниях, поэтому не могу сказать, как режет, геометрия вроде в порядке, но время поджимало, поэтому потом дополню. В леруа купил фанеру 6 мм, сорт 3/4 - не смог полностью прорезать с первого раза на 75 процентах мощности, но это не точно, так как ставил эти параметры в Rdworks, и мог неверно выставить скорость реза. Вонища была адская, и уж дым валил просто жесть. Не пойму почему- то ли из-за говняной фанеры, то ли так и должно быть. Вентилятор не справляется  вообще, нужно или ждать подходящий вариант с помещением, или городить фильтрующую систему нормальную. Пока фанеру резать и гравировать не вариант. Немного расстроило, что не было инструкции первичного запуска, на диске по и настройка по, а вот что как и куда- не было. Не особо важно, но все же.. И все было на китайском при первом включении, благо было инструкция по контроллеру и я сменил язык. К компу подключил без проблем, с флешки тоже читает файлы, помпа, компрессор- все работает. Забыл написать- был еще мерный кусочек пластика для выставления фокуса. Труба- lasea 80 ватт.
      P.S  На одном из фото самолет, который жена дорезала канц. ножом- это попытка реза вышеупомянутой фанеры, использовал предустановленную конфигурацию для реза 6 мм фанеры,.
    • Автор: Rudiarius
      Ребят, ни в коем разе не обращайтесь в РОСПРИНТЕР, ни за чернилами, ни за чем либо.
      История: в ноябре 2020 купил комплект уф чернил производства Англия, прислали сдэком, так как было еще не холодно. Была помята с подтеками одна банка с синим цветом, я подумал, что ничего страшного, помяли и и помяли, я всегда закупаюсь впрок, поэтому к эксплуатации этих чернил я приступил только в середине января 2021года. Синий наотрез отказался печатать, подумал, что померла головка, заменил головку и чернильный тракт, результата ноль. прочистки, прокачки не помогли, в итоге все цвета печатают, кроме синего. Созвонились с роспринтером, они говорят косяк не их, скорее всего подморозили. Ок, покупаю новый комплект из 4х цветов (14000+680доставка), время начало февраля, то есть доставка с температурным режимом через ДПД, оплатил - отправили, скинули накладную и собственно все. Жду уведомлений о доставке, их нет. Забиваю номер отслеживания, груз прибыл, приезжаю забирать в пункт выдачи ДПД (другая часть города 1,5часа по пробкам), на меня сотрудник дпд смотрит и говорит, что посылки такой нет, начинаем искать, она на пункте выдачи, но физически ее нет. Звоню в роспринтер, они начинают искать посылку, перезванивают на следующий день, посылка в пункте выдачи, но не дпд, а халвы, на мой вопрос а какого Х она в халве, они не отвечают, едь забирай, но номер для забора вам прислали в смс на !!!! ГОРОДСКОЙ!!!! номер. Тоесть еще -2 с лишним часа...
      В отоге мне 03.03.2021 звонит сотрудник роспринтера и говорит, что если сегодня не заберу, то посылка уедет обратно и, они наконец исподобили и записали мобильный номер для получения смс, приехал в выдачу еще 1,5 часа времени, а посылки уже нет, ее забрали на возврат, забрали дпд, поэтому будьте добры ехать за город в распределительный пункт получать свою краску, делать нечего - еду, приезжаю, там холодный склад, выносят 4 разлитые банки чернил, упакованных в пупырчатую пленку...
      Пишу претензию в роспринтер, чтобы срочно высылали новые чернила, меня шлют, со словами, просите возврат денег с дпд (5 дней в лучшем случае).
      А теперь подумайте, а нужен ли вам такой геморой на всю голову????
