morganspb
RDCam8 не открывает файл
Приветствую. Имеется программа RDCam 8.01.33, и она не может открыть свои же собственные сохранённые файлы формата rld, пишет File format error! Please check version.
Программу переустанавливал, не помогло. Другие версии не подошли, то не видит станок, то русские буквы, то зеркалит всё.
И интересный факт, скопировал папку с установленной программой, дома запустил, и всё нормально, сохраняется и открывается.
Кто может подсказать куда копать? может какое дополнительное ПО нужно, фреймворки какие, библиотеки.
Начнём с того, что 33-я сборка сама по себе кривая во многих местах.
Далее, уровнем выше лежит библиотека RDCutting.dll, которая может сильно влиять на подобное, если перенакатывались другие версии RD поверх старой.
Могу предположить, что старые файлы сможет открыть 54-я сборка. Если и она не откроет, то либо методом тыка перебирать версии, либо ... на этом мысли останавливаются.
Скиньте сюда файл, который не открывается 33-й сборкой
RDWorksV8Setup8.01.54_full_RUS.
Вот и теперь после установки на домашний комп новых версий с последующим их удалением, версия 8.01.33 и у меня уже перестала открывать свои же созданные файлы.
353535.rld
43 минуты назад, morganspb сказал:
353535.rld 303 kB · 0 скачиваний
Я предупреждал о подобном при перезаписи разных версий в одну директоию ..
Судя по заголовку файла, он создан 33-й сборкой.
Ну, 33-й сборки у меня нет, но 60-я его открывает совершенно нормально:
Щас накачу 33-ю и проверю .
Да .. чистая 33-я сборка не открывает этот файл .. ) Значит, он и был создан некорректно .
Да, такое бывает.
47 минут назад, Dan сказал:
Так я ставил в разные директории, 54ю и 60ю они то же открывают этот файл. но версии новее чем 33 плохо воспринимаются станком, в самой программе норма, но на станке зеркально, или текст срезан. 353535 это размеры, или вы не это имели ввиду под заголовком?
46 минут назад, morganspb сказал:
Не верю ...  Какой контроллер?
Некорректная настройка программы, а это надо делать обязательно.
Как правило, все подобные проблемы из-за некорректной настройки программы.
А какой версией пользовались до 33-й?
41 минуту назад, Dan сказал:
633x если это имеется ввиду.
Значит на станок что то неверно приходит из программы, хотя в ней всё в норме.
3ebe8e09-e483-417b-8fbe-247405251121.thumb.jpg.e4544407b038e25e408189be2eab7035.jpg96b81a0c-10cd-4967-adf8-60babf3a76c6.thumb.jpg.ba315fb3e51f44740487fcc6498eab7c.jpg
Так настроить софт надо.
2 часа назад, Dan сказал:
Так в том то и дело что так и установлено, а вот если в программе отзеркалить и на станок отправить то норма, и это в некоторых версиях выше .33
А некоторые вообще русский шрифт не понимают, хотя программа на русском. Вот и говорю, что более менее работает версия .33 но у неё проблеммы с открытием своих сохранений.
1 час назад, morganspb сказал:
Рассказывать долго.
Скиньте заводские настройки сюда, более, чем уверен, что конфигурация станка и контроллера некорректны, и я знаю где ..
Вопрос с написанием русскими букафками - очень старая бага. Но. начиная с 42-й сборки, разрабы это починили.
А 33-ю сборку настоятельно рекомендую не использовать.
Гарантированно рабочие и проверенные 26-я, 42-я (но только на одном языке), 48-я, 54-я и по 60-й на данный момент нет нареканий. Все остальные промежуточные версии в той или иной степени имеют разные наборы косяков.
45 минут назад, Dan сказал:
11.11.2021.RDVSet11.11.2021.RDUSet
Это вот эти, правильно?
40 минут назад, morganspb сказал:
Лучше, скринами с RD ... Ибо при подгрузке данных конфигураций, могут быть проблемы, или не все данные корректно всосуться.
40 минут назад, Dan сказал:
а из каких именно граф скрины нужны?
39 минут назад, morganspb сказал:
Заводские настройки по осям.
46 минут назад, Dan сказал:
не пойму где их смотреть, не подскажите?
Я подгрузил ваши конфиги, но хочется удостоверится, увидев реально скаченные с контроллера.
42 минуты назад, morganspb сказал:
Данные не считаны .. но .. примем это за истину.
Судя по настройкам, аппаратный ноль у вас слева внизу. Полагаю, это не так. Я прав?
Вас понял, тогда давайте отложим до рабочих дней, когда у меня будет доступ к станку.
Вроде правый верхний угол всегда был.
Ну, это наиболее частое расположение аппаратного нуля.
В этом случае Dir polarity по обеим осям должно быть негативным, ибо в инструкции данная настройка прописана достаточно подробно - от декартового нуля.
Станок некорректно собран и настроен. Соответственно и настройка софта будет некорректна в корне.
Деда, у Вас , что магазины закрыты?
51 минуту назад, vasa29 сказал:
Магазины пахают, дрова торгуют, всё пучком! .. :D
Суббота, АднАкА ... Решил поклавиатурить .. )
19.02.2022 в 21:09, Dan сказал:
Нажал read в настройках, данные не поменялись.
52 минуты назад, morganspb сказал:
Как я и предполагал.
