cooldanil
Гравировка по стеклу, кружки, стеллы
Всем привет, очень нужен ваш совет, пробую гравировать стекло , на обычном оконном стекле все получается норм,  а вот на спец стеллах или кружках при гравировке часть гравировки сыпется, т.е. стекло не просто матируется, а еще и осыпается по краям гравировки, пробовал уменьшать мощность , но мой лазер при выставлении мощности менее 14 % вообще не срабатывает,  а если больше то как я и сказал очень часто часть гравировки сыплется. Шаг для гравировки использую 0,06 мм (как и почти для всех др материалов, если больше шаг то уже видно линии, если меньше то слишком долго и накладываются линии др на друга) Подскажите, может есть какой способ избежать осыпания стекла в месте гравировки и добиться ровной матовой поверхности.
Внутри самого лазера нужно выставить мощность меньше 14%, хотя бы 3-5%. То есть не в программе, а в мозгах самого лазера, там в настройках должно быть. После играть скоростью и мощностью. И  напишите в своем профиле какой лазер, а то непонятно.
У меня китаей suda sl4030 (20 w) мощность выставляю, что программно, что  в самом лазере, менее 12-13 % лазер просто не разгорается.
@DESIGNER А какие у Вас параметры? У меня тоже 11 g 5030, только трубка RECI 80 W. На дисплее Power Max - 100%, Speed - 100%.
Бутылки/бокалы/кружки гравирую с параметрами мощность 10%, скорость 250-300. НА круглом стекле сколы есть, мелкие, правда, на плоском - нет.
На дисплее это скорость и мощность для теста и скорость движения при нажатии стрелок. А внутри станка мощность надо смотреть. На бокалах пока не гравировал. Гравировал на стекле, мощность какую ставил точно не помню. Но путем эксперимента ставил от 5 до 8 или 10. Примерно такие же параметры как у вас. Но заметил что много зависит от толщины стекла. Гравировал на тонком, 10 много, поэтому где-то около 6-8 мощности.
Все же никак не выходит добиться отличного результата, интересно, что на обычном оконом стекле выходит все отлично, гравировка не осыпается, но на спец стелах для гравировки и на на кружках, гравировка осыпается а некоторых местах, интересно что если мощность гравировки увеличить, скажем процентов до 50-80 то гравировка уже не осыпается , крошки как бы спекаются и держатся нормально, но вот четкость такой гравировки ниже чем на малых процентах, эксперементирую дальше)
При средней мощности стекло всегда осыпается. А вот при большой, достаточно рельефно, получается. На большой мощности можно делать "плоские" узоры, которые полностью гравируются внутри. Разные, там картинки, не делаются на большой мощности...
Наконец то разобрался с гравировкой по стеклу) обычно  я гравирую  с шагом 0,06 но на стекле при таком шаге нужно увеличивать мощность  и как следствие гравировка осыпается, уменьшив шаг до 0,01 с мог гравировать на мин для моего станка мощности 12,5-13,5% (при меньшей мощности лазер не разгорается) и делаю  в два прохода, так как после одного прохода иногда остаются слабо програвированные места, конечно это дольше по времени, за то все очень четко  и красиво выходит, заказчик счастлив)
  03.10.2014 в 10:31, cooldanil сказал:
Обрати внимание, при гравировке тонкостенных бокалов на таком разрешении стекло может лопаться
Сегодня гравировал фужеры под шампанское  на свадьбу, стекло тонкое, все норм , не лопнуло)
Гравировал несколько портретов, и после на сопле оказалось много стеклянной пыли.
post-1196-0-17193500-1415269865_thumb.jp
post-1196-0-93584500-1415269871_thumb.jp
А так же на линзе, т.к. я не включал компрессор. (по линзе для видимости налета / нагара я провел ватной палочкой)
post-1196-0-62217600-1415269878_thumb.jp
Скажите у всех так? Компрессор это типа защита линзы от налета / нагара и включать всегда обязательно?
А вот такой штуковиной для фотооптики чистить линзу можно?
post-1196-0-23187500-1415269885_thumb.jp
Производители могли бы станок комплектовать ключом для выкручивания линз.
Я забоялся такой штукой чистить, там графитовая пыль. Может зря забоялся. Вместо этой приблуды в салоне оптики/очков купил пшыкалку в составе которой полиэфирный спирт, где-то читал что такой спирт самое оно для наших линз. Кстати в некоторых влажных салфетках для протирки очков также используется подобный спирт. Что характерно: в торговом центре в аптеке купил пачку таких салфеток за 25р, прошел 5 метров до салона оптики и там смотрю точно такая же пачка салфеток уже за 65р.
гравировал
  06.10.2014 в 12:13, cooldanil сказал:
была такая же проблема. решил так - после гравировки брал металлическую шетку и шоркал по гравировке. В результате стеклянная окалина вся слетала, и оставался приятный на ошупь ровный матированый слегка углубленый рисунок
  • Upvote 2
ребятки подскажите как настроить программу для гравировки по стеклу вода LaserSoft 7.01
Техподдержка советует перед гравировкой накрывать стекло мокрой намыленной бумагой. Тогда результат будет отличный.
  • Upvote 2
@Руха ничё не попутали?
  06.11.2014 в 10:34, Автор сказал:
Думаю не стоит, так как если на поверхности линзы будут твёрдые частицы то поцарапает.
Лучше чистящей жидкостью.
А вот с ключём да, беда =(
Компрессор должен быть включен всегда, так как мелкие частицы того-же стекла могут царапать линзу, обдув не только защищает от них , но и охлаждает как линзу , так и материал.
Так что лучше обдув никогда не отключать, уменьшать можно если очень надо, но совсем отключать не рекомендуют. Убьете линзу раньше времени!
  07.11.2014 в 11:22, art-voyager сказал:
Пробовал кто-нибудь, есть положительный результата? и какую бумагу использовать?
и еще если класть например туалетную бумагу, намыленную, то она уже через неск сек высыхает и ее начинает сдувать,
  • Upvote 2
Я тоже чистил этой штукой Константин правильно сказал про графитовую пыль. Чистил гдето месяцев 6 , видимых последствий для линзы и зеркал не обнаружил. Но черный след (видимо графит) оставался по краям. Потом почистил спиртом и на салфетке осталось много этой черной фигни, а результат по мне даже лучше. Теперь пользуюсь спиртом (всмысле очистки линз)))
Подниму тему... Как-то гравировала зеркала... Нормально так отгравировались, брызгала за них водой с мылом и накрывала все это туалетной бумагой, ничего не перегревалось, пыли стеклянной тоже не было. Гравировались быстро и ровно. Но ту недавно принесли 4 зеркала в срочную гравировку.. Так вот.. Предыдущие зеркала были с обратной стороны светло-серыми и гравировались легко. А эти - с темно-серым грунтом, и при гравировке иногда остаются "медные" жилки... Т.е. там как бы на стекле амальгама, потом слой меди, и потом уже слой грунта, причем достаточно качественного..:) И вот этот промежуточный слой меди какой-то не равномерный, т.е. при гравировке иногда прямо остаются жилки, со стороны стекла они как-будто не догравированы, с обратной стороны - явная медь, как волосяные вкрапления.. не знаю, как лучше объяснить.. Заказ был срочный, делался в ночь.. Пришлось прогонять в два прохода, на более медленнйо скорости  и все равно ещё в ручную местами дочищать. Не уверена, что фото есть, но поищу попозже..:)
В общем-то все дело в том , что мне сейчас ещё хотят такие же стекла принести... Вот и хочется услышать советы "бывалых". Что это за зеркала такие и как бы получше сделать так, что бы этих жилок не оставалось?
а тут вариантов нет, кроме как ещё больше мощность задрать и скорость по-медленнее.
Ну пока я клиенту объяснила ситуацию и вломила цену - либо он покупает зеркала со светлым грунтом без меди в промежуточном слое, либо я гравирую эти, но уже в 3 раза дороже.... Клиент ушел искать другие зеркала. Прошлый раз такие привозили с Мурлена, и с московского зеркального завода отсюда. а эти - с медью - делает у нас в стройцентре стекольщик.
Вставлю свои 5-ть копеек. Зеркала гравировал давно, обратная сторона светло серая, получалось всё нормально + подкраска. Сей час гравирую чёрный триплекс и белый лакомат, стёкла калёные, очень хрупкие, ни чем не покрываю, скорость 350-370   мощность  22-25  шаг 0,2- 0,3 потому, что размер большой   1Х2 метра, потом щёткой затераю сколы, пыль,    Подкрашиваю, покрываю лаком для наружных работ по камню  разведённым, точнее покрыл, чють подсох и сразу затёр и вуаля высококачественная ч/б фотография на стекле. Фото для гравировки покупаю. На днях опять возвращаюсь к зеркалам, будем пробовать.       Фото правдо с отражением. В жизнь выглядит шикарно.
  • Upvote 4
отгравировал зеркало, смотрится класно
Подведу, пожалуй, маленький итог своему опыту с зеркалами:
1. Зеркала со светлым грунтом гравируются лучше и быстрее, чем с темным. При приемке в работу сразу выполнять несколько пунктов:
 - поцарапать грунт - если под ним медная амальгама, значит придется гравировать раза в 2-3 дольше и под бОльшей мощностью. Отсюда - увеличиваем цену.
- В случае обнаружения медного слоя на амальгаме - сразу предупреждаем заказчика, что возможны местами недогравировки, и обговариваем либо ручное удаление этих косяков гравером и т.п. за отдельную копеечку, либо оставляем "как есть".  По возможности фото все же постараюсь сделать.
- без достаточного опыта с конкретными марками зеркал лучше все же иметь тестовый образец - если зеркала заказывались в стекольной мастерской - там всегда могут дать кусочек "на пробу". Если такого кусочка нет - обговаривать с клиентом зону, на которой можно попробовать подобрать режим . Т.е. например : если у вас партия из 10 шт - либо одну на эксперименты, либо на рисунке берем зону - например лепесток от цветка и тренируемся на этих лепестках, пока не получим хорошего качества.  Клиенту обращаем внимание, что на первом образце может быть зона перехода из разных режимов.  В основном все же относятся с пониманием, тем более у меня в офисе висит зеркало, на котором уже есть такие эксперименты со всеми косяками...:)
2. При гравировке не нужно никаких тряпок и бумаг на изображение якобы для охлаждения и сбора пыли (а таких рекомендаций на разных форумах достаточно много) - они только съедают зря часть мощности. Вполне достаточно нанести мыльный раствор и дать высохнуть, ну и плюс подбор оптимального обдува. Поддув должен быть такой, что бы в зоне гравировки пыль сдувалась, а не припекалась обратно. Мыльный раствор будет удерживать на себе часть пыли, станок будет более чистым. Как-то так..:) Если хочется больше чистоты - положите влажные тряпки вокруг зоны гравировки, но не на неё. :)
3. Повышение мощности при гравировке зеркал не всегда дает положительный результат и иногда приводит к тому,что гравировка теряет матовость и становится "прозрачной" (запеченной)....
Что забыла - добавляем..:)
  • Upvote 4
