В общем юзаю уже месяц вот такое чудо:
В общих чертах аппарат неплохой, своё дело делает.
Первоначальный нагрев около 15 минут.
Из верхней камеры воздух отсасывает примерно за 20 секунд,
для 12 стандартных кружек время переноса - 14 минут.
Только есть огромный минус - рвутся силиконовые жгуты для кружек.
Решение - заказать силиконовую резину в рулонах/листах (примерно 1000 рэ за 1.5х1 м)  и делать жгуты самим, оставив только крепления,
что бы не остаться без жгутов, как так оные стоят слишком много.
Будут вопросы, спрашивайте тут =)
Это термотрансфер?
Он подходит как и для сублимации так и для термотрансфера. Тоже рассматриваю как приобретение.
тоже юзаю такой.
кружки пеку в обычном пресе, специфика заказов, из-за 1-3 кружек гонять нет смысла, дольше по времени.
самый сок в тарелках запечатанных в край. причем печатать можно на совсем китайских раскривушках с выпукло-вогнутым дном :)
чехлы на айфоны делаю, мне не нравится. Становятся матовыми, принимают фактуру бумаги. Но клиенты в восторге, чехол получается с запечатанными краями.
Павел а где такая лента продается? надо запастись на пердновогодний сезон, там большие заказы не редкость.
Где конкретно не скажу, я у себя в городе нашёл.
  14.09.2014 в 16:22, dmitryvlad сказал:
тоже юзаю такой.
Возможно подойдут силиконовые коврики для выпечки, я из них нарезал ленты и вкладываю в пресс, для лучшего облегания кружки.
Павел, подскажи где в нашей деревне силиконовая лента продается...
Нашёл в орбите рядом с рестораном Пиноккио.
Только она именовалась у них не силиконовая лента а как-то по другому, просто взглядом зацепился.  Но только толстая она слишком, очень тяжело натягивать на кружки.
Сейчас хочу взять вот отсюда:  http://www.forkom.ru/catalog/silikon/
На таком пробовали на оргстекло наносить? Насколько устойчиво нанесение, если к примеру, брелки делать?
Что на оргстекло наносить?  Какие брелки?
Например, перенести изображение чебурашки на кусок белого акрила, а лазером вырезать по контуру и сделать крепление для караьбина.
При ношении в кармане и постоянном кречении в руках не сотрется изображение?
Эм... А какой технологией на акрил наносить?  Сублимацией что ли?
Я, честно говоря, представлял до этого момента, что эта штука только для сублимации. Например, на пластиковые белые чехлы для мобильников наносить изображения. И таким же принципом на акрил. Или этот девайс другим образом работает?
Я так понимаю, что на акрил сублимацию можно нанести только после обработки праймером...
Да
я сколько не пробовал вручную праймер наносить - результат не радует... нет стабильности... брака слишком много ...
Кто-нибудь пробовал шлифануть акрил мелкой наждачкой до получения матового эффекта?
А после этого наносить сублимацию...
Где лучше всего взять такой аппарат, говоря о цене и качестве?
Про кружки могу сказать , что запекаем в обычной духовке с конвекцией. Силиконовые зажимы подпилили дремелем, запекаем по 12 шт. Цена печки(встройка) была около 10тыр. Сколько Ваш девайс стоит? 10 минут и готово!!! Тарелки из за качества стараемся не брать.
Вот ваш девайс нашел, что-то дороговато! http://www.foroffice.ru/products/description/65133.html (не реклама!!!)
Изменено пользователем Demon2876
Наш девайс ещё и с вакуумом =) в этом вся фишка. И по ценнику можно за 40 найти.
В общих чертах за всё время использования:
Постоянно рвутся силиконовые жгуты для стандартных кружек.
Цена на них слишком завышена. Лучше покупайте силиконовый лист, толщиной 1мм и растяжением минимум 400%.
Вместо заклёпок можно люверсы. Аналогично с силиконовой мембраной.
Через пол года перетёрся провод подключения верхнего тена (справа в петле крышки)
В остальном по проводке нареканий нет, сделано всё более-менее качественно.
Иногда плотно крышка верхняя не закрывается если жгуты выступают сильно, приходится что-нибудь класть сверху, что бы закрылась. Добавил по бокам замки-защёлки от ящиков - стало гораздо удобнее и без брака от недосмотра из-за недозакрытой крышки.
Кто будет разбирать верхнюю крышку - есть ещё винт под шильдиком (он, кстати, приклеен).
Так же со временем пластик по бокам отойдёт от крышки (видимо деформация из-за температуры), ничего страшного, просто неприятно.
Компрессор в нём может выдавать вакуум до 0.2, заодно использую для дегозации литьевого пластика.
Так же необходимо время от времени проверять нагрев пирометром, после полу года начали врать датчики.
В общем, после покупки доработать напильником.
А через год работы на данном аппарате поделитесь впечатлениями, как зарекомендовали себя?!
@Kataew   заменено всё, что можно - теперь ок.
Тэны сдохли в начале года, по отдельности не продаются - покупать только в сборе с крышкой/поддоном, а это 5-8 тыщ,
Пришлось рассверливать паз для тэна и ставить уже нормальные тэны, обошлось 2000 два хороши тэна.
Датчик температуры только один и снизу. При запекании верх грелся сильнее, чем низ, отсюда на кружках шло смазывание верха из-за перегрева.
Сделаешь меньше - низ недогрет.
Заменил материнку на самодельную, добавил датчик и вверх и вниз - теперь температура идеально ровная.
Как уже говорил - жгуты после 10-20 раз рвутся в клочья, самоделку больше года живут, выдержали наверное раз 300 =)
Если надо могу картинку апдейта выложить, где то должны были остаться.
  • Upvote 2
  07.06.2015 в 13:40, PavelK сказал:
Ну как и было сказано выше.
  24.07.2016 в 08:27, PavelK сказал:
Будьте добры фото Вашего апгрейда. Мне интересно как вы переклепываете жгутики на кружки и как вы заменили тэны. У меня с кружками беда началась. Верх получается нормальный, а низ пятнами. Судя по всему нижний тэн недопекает. Приходится 4 минуты печь кружки в нормальном положении, а остальные 4 переворачивать вверх дном.
Еще такой вопрос. Ставлю кружки на температуру 190 градусов на 8 минут. Ставлю максимум по 5 кружек. На второй, третьей минуте табло показывает 200 градусов  и держит ее до самого конца. Аналогично с другими режимами. Примерно на 10 градусов показывает больше выставленного.
Это нормально? Если нет, то с чем это может быть связано?
@PavelK   Я прошу прощение за неправильную подачу сообщения сверху. Не знаю как удалить)
    • Автор: Фернандо
      Всем привет! Хочу начать заниматься сувенирной продукцией. Сублимация на ткани, печать баннеров и пресс волов, печать фото, фотокниг и мелочевки на различной бумаге. Подскажите с чего начать изучать тему? Какое оборудование потребуется? Прошу прощения, если написал не в той теме, но не нашел ничего подходящего.
    • Автор: Роман777
      Ребята помогите. столкнулся с такой проблемой. взял кривошипный пресс усилие  25 тонн,на него  заказал  полноценный штамп для вырубки изделия  из абразивного материала ( по русски наждачная бумага) после 9 тыс ударов произошел износ штампа .пришлось шлифовать плансон  матрица нож  части штампа. штамп не дешевый сделан из стали х12 .  меня это не устраивает дорогая себестоимость штампа следовательно моего продукта. чем можно заменить вырубку моего изделия еще раз вырубка наждачной бумаги !!! ..
    • Автор: ЕвгенийС
      Лопнул шатун на югославском прессе Jelsingrad EPU-160. Номера чертежа нет. Где можно найти данную запчасть или чертеж шатуна? Устроит б/у.
