Похожие публикации-
			Автор: АртемТемыч
 Руида rdc6445g(ec)
 Подробно опишу( речь о оси X)
			Автор: efremov-3.0
			Автор: Ромыч
 Нужно срестить ежа с ужём, а именно синхронный мотор 600 Ваттный + энкодерную линейку 3 метра.
 По отдельности это есть, НО проблема найти подходящий драйвер, который со степ-дир работает (именно драйвер, а не готовый контроллер для осей).
 Может встречал в природе кто? Знаю, что есть от китайских УФ принтеров, но не могу найти отдельно.
			Автор: Vla
