Похожие публикации-
 В общем нужны чипы от адресной светодиодной ленты, типа ws2811, точнее готовые распаянные на плате модули.
 Т.е. что бы тупо подключить питание+управляющий. НО обязательно ток 500мА хотя бы.
 Вот так, но только без самого светодиода и колпачка:
 Помогите, плиз, найти =) Всю Алишку обрыл - везде либо голые чипы, либо вместе со светодиодами.
 Что-то распаивать под тыщу штук такую мелочёвку вообще не прельщает.
			Автор: Палец
 Здравствуйте! Несколько лет назад досталась штуковина:
 На фото не она, но выглядит 1 к 1. Раньше думал, что она от какого-то сценического оборудования, а оказывается, она от лазерного маркера.
 Так вот, можно как-то подобрать остальные комплектующие, что бы в итоге получился настоящий лазерный маркиратор? Если можно, то что именно, так как по-незнанию могу взять не то. В планах гравировка (резать ведь не получится, правильно я понял?) мелкой сувенирки, бейджиков, номерков и тому подобного.
 Опыта со станками никакими нет, но есть чуть со сценическим оборудованием, так же с сыном занимаемся проектами на Ардуино. Плюс от минуса отличу. Если нужны какие-то фото, то сделаю. Прошу извинить новичка за глупые вопросы. Заранее благодарю!
			Автор: petrovv111
 Всем привет. Прошу помочь советом.
 Хочу заменить лазерную голову на такую. Крепления родной головы не совпадают :
 и я как понимаю дополнительно потребуется замена каретки. И на этом моменте я столкнулся с проблемой выбора подходящей каретки.
 Прошу подсказать какие параметры должны быть у каретки или дайте ссылку на подходящую. Спасибо!
			Автор: Kuzmich25
 Кто-нить заморачивался самому собрать Гравер-резак ?
 Дешевле заказать гору железок и собрать самому ?
 вот к примеру набор механики https://ru.aliexpress.com/item/Single-Head-Laser-Mechanical-Parts-Set-Kits-Spare-Parts-1300mm-900mm-for-DIY-1390-CO2-Laser/32826136310.html?af=5Cgr&cn=aliexpress&cv=banner&dp=19TZ1MEozXZvOus&tp2=5Cgr&afref=fox-mall.ru&aff_platform=aaf&cpt=1518367407904&sk=myUVRJb&aff_trace_key=853a0510c3824a18b3d7da48a2fc268f-1518367407904-04423-myUVRJb&terminal_id=7a8ca50ae54c4f62a9a52b495f7110f1
 если его по отдельности каждую железяку заказывать будет дешевле ?
 скажу сразу что на данный момент доставка-растаможка станка до меня стоит 400 баксов.
 За трубу, блок розжига, Руиду надо таможне башлять ?
 почем щяс стоит доставка трубы в Россию ?
 Приветствую, друзья!
 Нужна ваша помощь в виде идей =)
 И так.
 Есть проволока, диаметр 0.01мм хз из чего, достаточно прочная (на удивление).
 Нужно её вплавлять в виниловую плёнку сложным узором (с поворотами, скруглёнными углами и т.д.).
 Вплавление происходит в районе 80-90 градусов.
 Вопрос - как лучше и проще это сделать (делаю станок, так что любые идеи) ?
 Пока что в планах использовать сопло от 3D принтера для нагрева проволоки, её прижима и впайки (подача как нити пластика в обычном 3D принтере не вариант т.к. тонкая проволока слишком). Вот только проблема - проволока сопло прорезает (в прямом смысле) как горячий нож масло (рубиновое может быть будет лучше, но хз).
 Поделитесь, плиз, мыслями =)
