У тебя светодиоды на блоке не светятся который нижний-красный-при гравировке моргает-подмаргивает
верхний желто-оранжевый просто светится хотя за ним постояно не наблюдал
Не по феншую бля както.
Да ладно, человек в состоянии аффекта
А  луч при нажатии на красную кнопку на блоке?
У тебя светодиоды на блоке не светятся который нижний-красный-при гравировке моргает-подмаргивает верхний желто-оранжевый просто светится хотя за ним постояно не наблюдал
Светится...плохо видно на фотке, но точно светится. И нижний красным светится и верхний оранжевым.
Луча в трубке нет(
Который нижний светодиод начинает светится ярче при гравировке и резке, верхний просто светится
При нажатии на красную кнопку луч присутствует (это всё у меня)
По ходу у тебя блок полетел, раз блока на замену нет то пробуй пошевели контакты аккуратно без фанатизма и паники
Реагируют также? как я писал?
Если да, то труба :(
Сколько ей?
Уже...они и не шевелятся....там все залито каким то прозрачным герметиком, типа как от терма пистолета клей.
Сколько ей?
Трубе чуть больше года, отработала она дай бог в общей сумме часов 50. Нагрузки больше 60% не было. Вода не поднималась выше 25 гр.
Бля....................
Светодиод красный реагирует на гравировку и резку?
Зеркала не выпали?
Я про выходные синий с красным которые до трубки идут
Ключ точно не повёрнут?
Я уже просто не знаю, что предположить
Реагируют также? как я писал? Если да, то труба :(
пока не могу проверить...оторвал контакты, заново прикрутил, залил герметиком...
Зеркала на месте, сама труба даже не светится при нажатии на кнопку...на ни блоке и на панели.
Про ключ точно...и так и сяк пробовал...но он работал когда это случилось...
ок...проводки пошевелю.
по остальному выше написал...
Попробовал сейчас...при гравировке нижний светодиод как бы моргает, при резке ярче горит...верхний без изменений.
Труба кирдык
Труба кирдык
обрадовал...
Может как то и ее проверить можно?
Если честно, то без понятия. Мож на стенде каком-нибудь
Новую успеваешь выписать? Тебе вроде недалеко
Денег хватает?
Ахринеть 17600 на реклабе
Ах да  минус 5%, короче 16800 + доставка
Нее не успею...да и денег сейчас на новую нет.
1000км. до новой трубки и 17600 денег(((
все не весело, все очень не весело((
Трубке больше года - наработка 50 часов  ты чем занимался? Блин
Чуть больше пол года лазер просто стоял, я в больничке был....потом тихо-тихо начал работать...+ это все таки не основной вид деятельности...
Может всеже где-то контакта нет, если лазер полгода неработал, помещение сухое?
Если влажное то чемуто пришол край.
У меня без включенной помпы лампа тоже не стреляла. Тогда заметил, что чиллер забыл включить. Потом его через сеть станка включил и не вспоминаю больше.
Сейчас по эксперименту точно не прозвучало, была ли помпа включена в момент теста. Вилка помпы позволяет воткнуть в обычную розетку 220В? Если да, то включи помпу в розетку, включи станок, убедись, что вода потекла по трубе и потом уже ТЕСТ нажимай.
@good Личку глянь
Что решишь напишешь
1000 км это фигня   8 часов на машине
Ну или 7 дней транспортной, в принципе успеваешь
Помещение сухое, обычное офисное.
Контакт от ключа проверил...все в норме.
Марат, вечером напишу тебе, поехал отдавать заказ на пере заказ((
Вообщем ситуация такая, с подсказки реклаба, пустил синий провод который идет с блока на трубу, через мультиметр, проверить милиамперы, показывает 0...реклаб говорит что кирдык блоку розжига! (( не весело((
что скажите, что подскажите?!
Может на блок не приходит сигнал с платы управления. Надо брать тестер в руки и проверять. А ВВ блок можно проверить, у самого была такая проблема. ОСТОРОЖНО ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ!!! Я НЕ НЕСУ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВАШИ ДЕЙСТВИЯ.Отсоединить контакты от трубы, снять ВВ блок питания, закрепить провода от БП (желательно на деревянной доске) на расстоянии 10 см. друг напротив друга. Сделать тестовый импульс. Если БП рабочий между проводами пройдет искра. У меня не рабочий пробивал всего на 1-2 см. Вот так.
Думаю, кирдык. Тестовой кнопкой не пашет + миллиамперметр - 0 тогда каюк =)
На рабочем блоке искра пройдёт, но только один раз..... навсегда.  Не нужно так делать, велика вероятность угробить БП.
Востановить его ни как? Т.е. дажы в какую нибудь ремонтную мастерскую не стоит нести этот блок?
остается новый покупать?! ((
CСигнал по ходу приходит, если диод реагирует на гравировку и резку.
Всё чинится.
Проблема может возникнуть в оперативном нахождении элементной базы.
Сейчас даже советских аналогов не подберёшь. сними пыль выдуй, мож какой-нибудь ограничительный резистор сгорел- осмотрись
В смысле отечественных деталей нету, если есть какой-нибудь старый советский телевизор
Блок покруче трубки стоит :(
На днях попробую снять посмотреть...
разница не большая трубка 21400, блок 22500...это просто капец! (
Еще и с заказом мне напортачили...на американском станке...натое наворотили...смотрели на мои заготовки, как на эталон!
    • Автор: Руслан68
      Здравствуйте, появилась у меня проблема! китайский станок L-Laser4030 60 Вт
      Предистория
      станок работал без проблем, но на следующий день пропал луч оси двигаются , результата нет
      я съездил на диагностику , свозил трубку и блок питания . трубка -рабочая, блок - не достаточная мощность
      купил блок питания 60 вт в китае ( всетаки в 3 раза дешевле) все разъемы подошли,включил- нет луча на выходе!!
      тест ( красная кнопка- есть луч) нажимаю на панели управления( LASER)- нет луча . после нажатия "LASER" - тест красной кнопкой не работает( нет луча)
       начал нажимать кнопки на панели управления , добрался до " Job Set" , меняю Power 1 - нажимаю красную кнопку ( на блоке)- есть луч, после кнопку LASER-нет луча и после красную кнопку - нет луча снова процедура та же . получается при смене Power 1 или Power2 появляется луч при нажатии красной кнопки
      прошу помощи разобраться с проблемой
      На одной из трубок ужо долгое время очень толстый рез...
      0. Обе трубки 60 Ватт, куплены в РекЛабе.
      1. Поменяно всё: трубка, зеркала, линза...
      2. Естественно настройки идеальные, линза, зеркала, линза у выхода самой трубки чистые без царапин...
      3. Просто уже вторую трубку поменяли и всё такие проблемы.... (трубка с идеальным резом пока что не заменялась)
      4. Когда рез стал таким толстым - когда сменили трубку с 45 на 60 Ваттную, но у другой то трубки рез идеальный.
      5. Недавно поставил новые зеркала... проблема не решилась...
      6. С короткофокусной проблема решается, но работник НЕ МОЖЕТ на ней работать... так как не видит место реза и он за двумя лазерами. Так что не вариант....
      ВСЁ не знаю что менять.....
      Для эксперимента снял линзу и сделал залп лучём из одной и из второй трубки.
      Прикладываю фото:
      Слева - след от лазера из трубки, у которой рез толстый,
      Справа - след от лазера из трубки у которой рез идеальный.
      Мне кажется что как раз из-за этого...
      ВОПРОС что делать? Как добиться тонкого реза?
      Прикладываю фото, толстый рез:
      Тонкий, идеальный рез:
