Во время выполнения программы пропал лазерный луч,уже концу работы, станок продолжел делать работу дальше. Когда запускаю, луч через тест, что то сверкает в начале трубке, но дальше по трубке не проходит. Еще подкапывает вода,раньше вроде не капала. Прошу помоч разобраться) Станок куплен недавно, проработал часов 30.
post-1165-0-98547300-1408885921_thumb.jp
Если пробивает,значит труба умерла, в основном это происходит из за недостатка воды или перегрева.
Впринципе, @alexander-1 прав.
Буквально 15 минут назад, произошло тоже самое, станок работает, каратка бегает, а луча нет...на трубе вообще ни каких признаков((( горит заказ...помогайте друзья! Чего делать?
Первым делом смотрите датчик потока воды(это если вообще никаких признаков). Можно на время перемкнуть контакты.
Ключ случайно не повернул?
Что на нем смотреть? Если его запустить то работа идет, только без излучения!
В том то и дело, в помещении кроме меня ни кого не было, а я сидел неподалеку, подошёл проверить все ли в норме, а он на половине работы, а результата нет, он бегает по полю без луча((
Ребята, выручайте....мне работу нужно сдавать...а тут такое дело!!!!
Когда вода идет-замыкаются контакты на датчике, а он завязан на высоковольтный блок питания. Если разорвать контакт, БП не будет генерировать напряжение. Своеобразная защита от перегрева.
Автоматическое сообщение
Тема была перенесена из "Лазерные станки Qualitech (Raylogic)Механика" в "Лазерные станки Qualitech (Raylogic)Электроника".
На блоке розжига есть кнопка, при нажатии её луч должен быть в любом случае, попробуйте.
Если есть, то следующим делом проверять датчик потока (закоротить), как было выше указано.
@PavelK красная кнопка, "тест"?
Красную кнопку "Тест" нажимал на блоке, результата ноль!
Сейчас еще перестала работать водяная помпа...точнее розетка для нее на станке, от розетки для воздушной помпы водяная работает, но выдается ошибка "Water 1 Error Please Esc"!
Может купить новую помпу?
Блин, честное слово, ты бы как то повнятнее писал.
Если вода циркулирует, но выдаётся ошибка -следствие-смотри датчик Люди же выше писали
Закороти-посмотри результат- напиши нам
+ розетка не работает  Может тупо питание где-нибудь отвалилось? и блок не запускается
- 100%
Первым делом пройтись по проводам - хорошо зажаты ли все, не почернели, все ли пикают тестером?
 только незабудте станок перед проверкой обесточить !!!
это я не умничаю, а просто напоминаю.
Изменено пользователем vladivik
Сейчас вообще помпа не работает...на блоке питания лампочки горят.
Помпа не работает в каком смысле? Ее намеренно выключили, или она неисправна?
Извиняйте, хотя у меня станок походу как у Вас, но я так (побелить - покрасить), што знал тем и поделился.
Весите в онлайне, ждите Павла или других ребят, по этим каробочкам названия только знаю.
Но по разёмам пройдитесь, не помешает.
@dothead  что случилось с помпой не знаю, сегодня придя в офис, включил станок, а помпа не работает!!! переключил вилку питания в гнездо для воздушной помпы, работает...получается питание на розетку для помпы не подается...
ну дак прозвоните для начала эту розетку.
мож где шото отвалилось или не пикает или почернело
Тебя как понять? Провода смотрел? Датчик коротил? Может от трубки провод отвалился?
Ты в плане-ПОМОГИТЕ!!! :o Только догоните! :P
Нахрена! если она работает или не работает?
За тебя додумывать надо?
Там розетки то на помпу и компрессор китайские с плоскими штырьками, они часто не контачат т.к клемы не подпружинены
Тебя как понять? Провода смотрел? Датчик коротил? Может от трубки провод отвалился? Ты в плане-ПОМОГИТЕ!!! :o Только догоните! :P
Выше написал, датчик закоротил, провода все целые...провода на трубке в норме...
я бы посмеялся с тобой Марат, но мысли в кучу...заказ горит...а заказ не плохой!
Розетку прозвонил, все нормально с ней, контакты погнулись только!
Если прозвонил и розетка всё гуд - то как тебя понять? шо если включаеш в компресорную то то помпа пашет а в свою нет???
 Плюс тебе шото советуют у тебя заказ горит и ты через час отзываешся?
А никто и не смеётся
Если луча нет при нажатии на красную кнопку на блоке, то либо блок либо трубка.
Трубка визуально всё цело?
Через 10 мин. буду в у себя в лазерной -аппарат такой же
Тут из солидарности работа не идёт (в понимании што человек в попадалове) висиш в онл. А ты ввместо того шоб описать шо пробывал, дуеш  мол прикол с тебя держат.
Не по феншую бля както.
Я помимо всего еще пытаюсь что то со станком сделать...
по поводу розетки читай внимательно @vladivik , я написал, прозвонил...с розеткой все норм, был погнут контакт!
Визуально с ней, все нормально!
    • Автор: Руслан68
      Здравствуйте, появилась у меня проблема! китайский станок L-Laser4030 60 Вт
      Предистория
      станок работал без проблем, но на следующий день пропал луч оси двигаются , результата нет
      я съездил на диагностику , свозил трубку и блок питания . трубка -рабочая, блок - не достаточная мощность
      купил блок питания 60 вт в китае ( всетаки в 3 раза дешевле) все разъемы подошли,включил- нет луча на выходе!!
      тест ( красная кнопка- есть луч) нажимаю на панели управления( LASER)- нет луча . после нажатия "LASER" - тест красной кнопкой не работает( нет луча)
       начал нажимать кнопки на панели управления , добрался до " Job Set" , меняю Power 1 - нажимаю красную кнопку ( на блоке)- есть луч, после кнопку LASER-нет луча и после красную кнопку - нет луча снова процедура та же . получается при смене Power 1 или Power2 появляется луч при нажатии красной кнопки
      прошу помощи разобраться с проблемой
      На одной из трубок ужо долгое время очень толстый рез...
      0. Обе трубки 60 Ватт, куплены в РекЛабе.
      1. Поменяно всё: трубка, зеркала, линза...
      2. Естественно настройки идеальные, линза, зеркала, линза у выхода самой трубки чистые без царапин...
      3. Просто уже вторую трубку поменяли и всё такие проблемы.... (трубка с идеальным резом пока что не заменялась)
      4. Когда рез стал таким толстым - когда сменили трубку с 45 на 60 Ваттную, но у другой то трубки рез идеальный.
      5. Недавно поставил новые зеркала... проблема не решилась...
      6. С короткофокусной проблема решается, но работник НЕ МОЖЕТ на ней работать... так как не видит место реза и он за двумя лазерами. Так что не вариант....
      ВСЁ не знаю что менять.....
      Для эксперимента снял линзу и сделал залп лучём из одной и из второй трубки.
      Прикладываю фото:
      Слева - след от лазера из трубки, у которой рез толстый,
      Справа - след от лазера из трубки у которой рез идеальный.
      Мне кажется что как раз из-за этого...
      ВОПРОС что делать? Как добиться тонкого реза?
      Прикладываю фото, толстый рез:
      Тонкий, идеальный рез:
