smart1
Гравировка на мет.поверхности с пастой
Все привет, пробовал как-то гравировать на металле с пастой, и заметил, есть сплавы металлов, которые не подаются, или я где-то просчитываюсь,
на фото гравировка получилась почти с рельефом, паста смывается :(, подскажите где я ошибаюсь?
станок китайский, лампа 60 Вт. делал в два прохода,
первый со скоростью 100 второй -50 мм/с мощность пример. 70 %post-664-0-51548900-1408623537_thumb.jpgpost-664-0-75410300-1408623621_thumb.jpg
Сделайте пару проходов. А паста какая?
В соседней теме участник 2мм/с скорость ставил. У него хорошо получается, судя по отзывам.
паста CO2DM-P8 американская, может действительно дело в скорости?, а что если заготовку подогревать (лампа, солнце)?
скорость поставь 5 и пасту не толстым слоем, а тоненьким чтоб толко пленка была
спасибо, буду пробовать, паста была толстым слоем......
Скорее всего это зажигалка китайского засекреченого сплава! Попробуй термопасту для компов КТП- 6, если не ошибаюсь.Она впечется и будет канавка.У меня похожая заморочка была :wacko: . Труба 80  ск 20   м60
АлСил-3 и КПТ-8. прекрастно проводят лазерное излучение и оставляют след. Чем лучше теплопроводность тем лучше. АлСил-3 даёт немного лучший эффект.
есть еще и вот такие пасты.
Collaboratory Liquid pro
Arctic Colling MX-3, 4
Zalman ZM-STG2
Поддерживаю тонким и равномерным (по возможности)
Zalman ZM-STG2
Вот спасибо, буду знать, а скажите, если паста белая, то каким будет изображение на изделии (цвет)?
Гравировка, если не ошибаюсь, всегда выходит темная. Гравировал АлСил-3 белой - чем больше мощность и ниже скорость, тем темнее оттенок серого на гравировке.
На сколь ко я знаю спец термо паста для гравировки прикипает только к чистому металу, нержавейка, сталь , алюминий , титан, а если ментал чем то покрыт (хромирован) или дешевый китайский метал (сталкивался с такими сувенирными ножами) то паста к нему не прикепит или прикепит плохоо
КТП - 8 справляется с этой проблемой.
только труба должна быть большая))
Я тут новенький и возможно кого-то удивлю. Обычная зубная паста справляется не хуже кпт-8 !
Да вообще напрямую нехерово гравируется с трубкой 130 Ватт  :P
только нужна маска сварщика =)
У Реклаба есть новая паста, причём убойная очень, как только смогу взять на пробу напишу обзорчик.
При использовании пасты ставлю низкую скорость и большую мощность, главное чтобы слой был тонкий, с толстым тоже бывало некоторые буквы слабо видны))) Сейчас натренировалась и все нормально)
Кто-нибудь пробовал спец.пасту от реклаба на нержавейке?
Для 40Вт трубок скорость/мощность какую брать, хотя бы ориентировочно?
Нержавейка без пасты гравируется отлично. Маленькую скорость и большую мощность и усе будет у порядке!
Здесь надо, чтобы изображение было - прям ух..Премиум-класса... В идеале бы 3d фрезеровку сделать, но уже некогда..:( Да и бюджет будет маловат..:(
Здесь надо, чтобы изображение было - прям ух..Премиум-класса... В идеале бы 3d фрезеровку сделать, но уже некогда.. :( Да и бюджет будет маловат.. :(
Я про это и сказал. Без пасты идеально с пастой хуже
В Реклабе пасты нет в наличии.
Какую пасту использовать на дамасской стали? Экспериментировать не дешево, в наличие пока только КТП-8. И вообще будет ли толк?
Пример ножа для нанесения гравировки.
post-1196-0-82409000-1420830287_thumb.jp
Изменено пользователем Автор
Отдай нож и не парся. Тренируйся на чём то другом. Всё не заработать, а потерять можешь.
Вы alexander-1 спросите, он пасты хорошо знает.
Пока писал, он меня уже оперидил. :)
  оффтоп: не спец в ножах, но видела такой рисунок на лезвии из ножа, выкованного из велосипедной цепи, ну или от ГРМ, обвитой вокруг какой-то там полосы вместе с какой-то там проволокой...:) Т.е. рисунок определяется металлом середины, проволоки, звеньев и соединительных заклепок.. Т.е. по факту - хз, что там за металл...:).
Ответить в этой теме...
