PavelK
Новая серия лазерных трубок от Реклаба
На днях ездил в Реклаб и привёз хорошую новость!
Выходит новая серия лазерных трубок от Реклаба с полным контролем процесса производства!
Теперь все трубки проходят полную проверку и тестирование на заводе и прямо на месте перед отправкой клиенту.
Надёжно! Проверено!
Вот так они выглядят:
 post-1-0-19444500-1408537841_thumb.jpg post-1-0-66824300-1408537854_thumb.jpg
Рекомендую =)
Интересная новость. Теперь, наверное, на них будут писать параметры излучения? Длина волны, М^2, расходимость, диаметр...
А в общем, неплохо было бы почитать (или посмотреть) про методику проверки излучателей на производстве в Китае, и как, собственно, её можно проверить здесь, в России.
И ещё один момент: может товарищи китайские инженеры смогут наладить производство недорогих CO2 излучателей с высокочастотной накачкой? Это было здорово.
А что означает сбоку цветовая палитра с галочками?
Сам спросил, сам ответил. Вот так можно измерять пространственные характеристики лазерного излучения
Ээээ, забыл файл прикрепить
laser beam measurement.pdf
Не уверен, что данный прибор подойдет для измерения характеристик пучка газового лазера, хотя американские аналоги есть, но их стоимость начинается от 12 000$ для мощности в 100Вт и менее. В вашем файле представлен HeNe лазер. Длина волны гелий-неоного лазера около 632нм. Для измерения мощности лазерного излучателя используются приборы-калориферы, которые работают за счет нагрева специальной пластины. Для измерения формы пятна и получения объемной картинки есть более простой способ, который мы и используем: смотрите на видео начиная с пятой минуты:
http://www.youtube.com/watch?v=V4aPsk29vq8
Будьте аккуратны при использовании такого способа! Обязательно используйте вытяжку с металлической насадкой. Оргстекло очень сильно горит во время теста.
Дубль информации о диаметре пятна и мощности.
Великолепно! Отличный способ! Я обязательно попробую его!
Из другой темы сюда скопировал:
При продаже оборудования мы всем клиентам рекомендуем приобретать систему охлаждению на фреоне даже для самых простых настольных станков. Диапазон температур рекомендуемый для охлаждения излучателя, составляет от 17 до 23градусов по цельсию.   Мы обязательно проведем тест и снимем видеоролик, о том как можно уничтожить трубу перегревом и за какой период времени.    В настоящий момент условия гарантии на все поставляемые нашей компанией лазерные трубки следующий:   - если у клиента водяная помпа или Чиллер CW 3000 или аналогичный ему, тогда гарантия на лазерный излучатель составляет  21 день с момента поступления излучателя на склад покупателя(или транспортной компании в городе покупателя).   - если у клиента Чиллер CW 5000 или CW 5200, тогда гарантия на лазерный излучатель составляет  31 день с момента поступления излучателя на склад покупателя(или транспортной компании в городе покупателя).   Также если клиент по неосторожности или в виду ряда обстоятельств выяснил после гарантийного срока или сообщил нам о том, что только что запустил излучатель(через пол года), а до этого он просто простаивал, то мы предлагаем клиенту приобрести новый излучатель со значительной скидкой от розничной цены.   Случай описанный в данной теме далеко не единичный. Но каждый раз мы находим общий язык с клиентами и всегда находим решение.   Китайские поставщики не меняют и не несут ответственность за качество поставленных излучателей. Все убытки за их брак несем мы! (Крайне редко Китайцы меняеют Reci излучатели если труба попадает в нашу расширенную гарантию 9месяцев с даты производства и при снятии специального видео и ряда других условий, чаще всего они не принимают данные видео за какими либо отговорками или при спорном браке) Поэтому в нашем случае у нас есть выбор работать или нет с тем или иным поставщиком.    В настоящий момент мы тестируем еще ряд трубок с различных заводов. И начали поставки качественных излучателей 40вт,60ВТ,80ВТ под маркой Raylogic, качество данных излучателей значительно выше многих остальных и процент брака очень небольшой. Цена на такие излучатели немного выше, например на 40Вт со скидкой для клиента около 15 000р вместо 13 450р за стандартную. В общем процентов на 10 выше.
    • Автор: 2АА
    • Автор: Зеркало
          VS
    • Автор: Зеркало
      Куча вопросов:
      Как правильно ставить то?
      3. Крепления трубки.
      Что будет, если нет?
    • Автор: Excitatus
      Здравствуйте, оставлю краткий отзыв по своей инициативе. Выбирал из нескольких вариантов, на форуме моя тема , благодаря форумчанам и особенно обзору PavelK  остановился на сабже. В наличии не было, но время поставки было в разумных пределах, пообещали в течении месяца. Так как покупка планировалась по соцконтракту, важны были точные сроки и точная формулировка в доках. В документах все написали как я просил. Благодаря тому, что узнал я о фирме Реклаб на данном  форуме, после уточняющего вопроса сделали скидку в 5 тысяч, на которые дополнительно приобрел короткофокусную линзу и пасту для гравировки на металле. Оплатил сразу всю сумму предоплатой. По срокам произошла небольшая задержка, мне необходимо было уже предоставлять документы о приобретении станка в контролирующие органы, а станка не было. Благо, согласились принять копии документов, которые Реклаб мне выслал по запросу без проблем. После того, как станок пришел в Реклаб,  день был на проверку\ подстройку и мне его тут же отгрузили. Доставку выбрал ПЭКом, обошлось 5400 (из них около 700 доставка по адресу). к сожалению, из-за немного сдвинувшихся сроков упустил помещение, подходящее для размещения станка, и вариантов не было вообще, а сроки хранения в пэке подходили к концу, поэтому пришлось везти домой в квартиру.
      Упаковано на совесть, так как транспортная задержала доставку, а у меня уже сидели грузчики (за немалые деньги), торопился и фото не сделал. В фанерном ящике станок был обложен пенопластом, в дверь он никак не проходил вообще, поэтому пришлось во дворе дома его разломать и отдельно тащить станок и ножки. Так прекрасно вошло. Сотрудник компании сообщил, что ширина станка (без ножек)  68 сантиметров, и я опасался, что он не войдет в дверной проем, который оказался именно 68 см., но к счастью станок оказался по факту ровно 60 см, и нормально вошел в квартиру. Коробка с помпой, компрессором, колесами, диском с ПО и шнурами оказалась внутри станка, на ячеистом столе. Все в наличии, ключей запасных много, также был вложен комплект шестигранников и ключик.  Немного напрягло, что из трубки поперла вода, которая осталась, видимо после проверки трубки, к счастью, это произошло уже по прибытию, когда я проверял что как. Следов стружки и прочего не обнаружил. Проверить станок  удалось только вчера, для чего его пришлось вытащить на балкон. Вроде все работает, так как я до этого работал только на ЧПУ, есть много пробелов в знаниях, поэтому не могу сказать, как режет, геометрия вроде в порядке, но время поджимало, поэтому потом дополню. В леруа купил фанеру 6 мм, сорт 3/4 - не смог полностью прорезать с первого раза на 75 процентах мощности, но это не точно, так как ставил эти параметры в Rdworks, и мог неверно выставить скорость реза. Вонища была адская, и уж дым валил просто жесть. Не пойму почему- то ли из-за говняной фанеры, то ли так и должно быть. Вентилятор не справляется  вообще, нужно или ждать подходящий вариант с помещением, или городить фильтрующую систему нормальную. Пока фанеру резать и гравировать не вариант. Немного расстроило, что не было инструкции первичного запуска, на диске по и настройка по, а вот что как и куда- не было. Не особо важно, но все же.. И все было на китайском при первом включении, благо было инструкция по контроллеру и я сменил язык. К компу подключил без проблем, с флешки тоже читает файлы, помпа, компрессор- все работает. Забыл написать- был еще мерный кусочек пластика для выставления фокуса. Труба- lasea 80 ватт.
      P.S  На одном из фото самолет, который жена дорезала канц. ножом- это попытка реза вышеупомянутой фанеры, использовал предустановленную конфигурацию для реза 6 мм фанеры,.
