Ден Слазов
GARD 9060 - Люфт направляющих
Приветствую, заметил сегодня люфт каретки по оси Y, как исправить?
Заменить каретку.
Каретка какого типа, модель?
Нужно перед заменой ещё проверить направляющую. Зачастую и на самой направляющей уже выработка к этому моменту появляется в виде борозд.
Если каретка совсем китайская, то лучше заменить ещё и с направляющей, т.к. может не подойти.
22 часа назад, PavelK сказал:
Вчера механику проверял, ремни перетянул, проверил направляющие на наличие борозд и прочего. В итоге всё свелось к тому что виноват пресловутый ремень у движка, растянулся...
2 часа назад, Ден Слазов сказал:
А где люфт направляющих? Тема то не раскрыта.
3 часа назад, Dan сказал:
А при чём тут линейные (направляющие), когда мы видим очевидный люфт в сопрягаемых узлах ремень-шкив или шкив-вал?
2 часа назад, Dan сказал:
Хотел вчера шкив подтянуть, один винт затянул нормально, второй проворачивает. Даже не знаю что делать теперь
А есть люфт шкива по отношению к валу?
Может и нет смысла тянуть винты, и без того сорванные китайцами?
Люфт шкива есть, по этому и подтянуть хотел
7 часов назад, Ден Слазов сказал:
Тогда надо снять шкив, выполнить отверстие в новом месте и нарезать нормальную резьбу.  Могли резьбу халтурно нарезать, её и сорвало.
Можно и сам шкив на вал посадить на жидкий стопор резьбы - хорошая штука.
20 часов назад, Dan сказал:
Подскажи, как снять шкив, если винт не выкрутить, там посадочное место под шестигранник сорвано?
Экстрактором резьбы либо целиком шкив съёмником подшипников, типо такого:
Есть в большинстве автомагазов.
Если шкив вообще не двигается, то вдоль пилить дремелем с алмазным кругом.
1 Попробовать свежим шестигранником, лучше битой.
2 Подобрать торкс вместо шестигранника.
3  Сверлом через шестигранник высверлить винт.
