Юсо 0 Жалоба #1 Опубликовано: 29 ноября 2021 Всем привет! Станок куплен б/у, только осваиваю. Через неделю треснула линза, заказал новую такую же, но она поработала лишь пару дней и опять же раскололась пополам прямо во время резки. Бывает, подумал я и поставил третью. Отработав пару недель сегодня и она треснула. Я считаю, что таких совпадений быть не может. Скорее всего продавец перед продажей поставил какую-то не ту? Подскажите, какие параметры должны быть и как найти правильную для заказа на Али? Лопается потому что не выдерживает температуры? Станок Raylogic 11G, трубка китайская CO2 80-90 Ватт (не менял еще). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Шерлок 32 Жалоба #2 Опубликовано: 29 ноября 2021 Здравствуйте! Попробуйте посмотреть вот в этих темах: Таблица по линзам. Таблица по линзам. 1.0 Прыгает луч в лазерной трубке Длиннофокусная линза не прорезает Завален край гравировки. Помогите настроить станок! Или воспользуйтесь поиском: Если же ничего не подошло, то подождите немного и Вам обязательно ответят =) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 543 Жалоба #3 Опубликовано: 29 ноября 2021 Доброго дня. Наиболее частая причина достаточно банальна - слишком сильно затягиваете. Кроме диаметра, фокусного расстояния важным параметром является ещё материал, способ покрытия, толщина, но у Вас не настолько уж мощная трубка, что бы гоняться за толщиной и ставить дополнительное охлаждение её. Параметры, например такие: материал: селенид цинка (ZnSe) диаметр: 20мм фокусное: по вкусу, но для большинства задач 63.5 хватает (среднефокусная так сказать, 50.8 мм в штатный тубус с соплом может не подойти - зависит от версии станка, т.е. конструкции тубуса). толщина: 2мм покрытие: CVD Ну и почитайте пост про линзы, что бы быть вкурсе: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Юсо 0 Жалоба #4 Опубликовано: 29 ноября 2021 Пробовал затягивать слабо, но разбалтывается быстро. Как подобрать нужную силу? Затягиваю круглогубцами. Стопорных винтов вроде никаких не предусмотрено... Может из-за слишком сильного обдува? Поставил почти сразу компрессор КРАТОН AC-140-8-OFS (8 Бар, 140 л/м) ссылки без просьбы о ней выпиливаются но не на полную открываю подачу. Можно обнаглеть и попросить ссылочку на проверенного продавца сразу с нужными характеристиками линзы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 543 Жалоба #5 Опубликовано: 29 ноября 2021 2 часа назад, Юсо сказал: Пробовал затягивать слабо, но разбалтывается быстро. Между линзой и гайкой должна быть прокладка в виде колечка силиконовое/фторопластовое не потеряли случайно? 2 часа назад, Юсо сказал: Может из-за слишком сильного обдува? Это врятли. Линза спокойно 2 Бара выдерживает (пробовал лично), а больше с таким компрессором врятли получиться, разве что выходное отверстие сопла заткнуть. Может быть у Вас конденсат из компрессора/шлангов на неё попадает? Либо слишком сильно обдув уменьшаете? Либо протираете слишком редко, либо не тем? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Юсо 0 Жалоба #6 Опубликовано: 29 ноября 2021 Прокладки нет. Кажется, скорее всего не заметил как вылетело когда впервые откручивал думаете из за этого? Можно из подручных каких материалов сделать? При резке несколько раз уже ставил на паузу что бы проверить чистоту и отсутствие копоти. Осматриваю ежедневно, протираю при необходимости изопропиловым спиртом из магазина для оптики. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 543 Жалоба #7 Опубликовано: 29 ноября 2021 2 часа назад, Юсо сказал: думаете из за этого? Скорее всего. Можете вырезать из силиконового коврика для выпечки (во многих хоз магазинах есть). И откручиваться самопроизвольно не будет и при затяжке не переборщите. Линзу, например такую: https://letyshops.com/r/aliexpress-71949fcaea05 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Юсо 0 Жалоба #8 Опубликовано: 29 ноября 2021 Спасибо, попробую! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dan 483 Жалоба #9 Опубликовано: 29 ноября 2021 Юсо , а можно увидеть фото всех треснувших линз с обеих сторон? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 480 Жалоба #10 Опубликовано: 29 ноября 2021 или перетянута или грязная 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Biker 35 Жалоба #11 Опубликовано: 1 декабря 2021 Резумирую всё написанное выше : 1. Момент затяжки . 2. Наличее эластичной прокладки. 3. Чистота линзы. Я бы ещё проверил юстировку головки, поставил вместо линзы кружочек из чековой ленты и пшикнул на минимальной мощности, попадает ли луч в центр линзы, головка кстати не нагревается во время работы ? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
