dothead
Отказ концевика подъемного стола
На днях в рамках чистки аппарата пробовал опустить стол. Смутило два момента:
1. При опускании стол дошел только до середины и дальше опускаться отказался, пока не нажал Reset. Это, кстати, повторилось и при последующих попытках. Но со второго раза до нижнего положения доходит.
2. Дойдя до нижней точки, аппарат не остановился и уже было собрался рвать ремень. Я его вовремя отключил и выяснилось, что аппарат игнорирует сработку нижнего концевика. Концевик прозвонил мультиметром, замыкает нормально. Похоже, что контакт с другой стороны. Но забравшись "под капот", не смог найти нужную пару. Схема на сайте реклаба не сильно помогла.
Вопросы:
Что за глюк с остановкой стола посередине без сработки концевика?
Где "под капотом" искать пропавший контакт? (предполагаю, что в левой части фото от Павла post-1-0-66622500-1363292382.jpg , но хотелось бы быть уверенным, чтоб лишний раз не лезть.)
Видео для эффекта присутствия:
Все в порядке не лезь глубоко. Здесь я где-то описывал подобный момент. Нижний концевик не работает, честно я и не понял почему, но так везде на этих станках. Для опускания стола нужно исправить значения, щас поищу тему.
Вот решение:
Проблему можно решить таким образом:
1. Поднять рабочий стол вверх до конца.
2. Перейти в меню на дисплее станка.
3. В меню выбираем пункт "04.Настройки" ("04.Assistant").
4. Далее выбираем пункт "02.Параметры оси" ("02.Axis parameters").
5. Затем выбираем "Ось U" ("Axis U").
6. В новом меню выбираем "Разрешение" ("Resolution").
7. По умолчанию там стоит значение 0.833333. Меняем это значение на 0.533333
8. Перезагружаем станок, и стол будет опускаться на заявленные 25 см.
Кстати если возникает что-то подобное. Реклаб очень помогает. Тех поддержка там молодцы. Это решение как раз они давали.
Автоматическое сообщение
Тема была перенесена из "Лазерные станки Qualitech (Raylogic) → Механика" в "Лазерные станки Qualitech (Raylogic) → Электроника".
Здесь я описал решение для вопроса о остановке стола на концевиках. Правда это для дисплея нового образца 6332 g . но по факту такой же параметр должен быть во всех версиях станков.
Спасибо большое ,буду пробовать.
