dune10991
Позднее включение лазера. Помогите разобраться!
1 час назад, dune10991 сказал:
Если не сложно, то можете поделиться полным комплектом Lasercut с прошивками.
Такое может быть при ошибках во время закачки файла в контроллер. У меня такое бывает, но редко, правда и контроллер немного выше уровнем - 6565.
Весь пакет тут:
1 час назад, Dan сказал:
Весь пакет тут:
Спасибо. Просто такое в первый раз. Не много, но все же резал уже этим станком
6515 весьма нестабильные контроллеры, ибо первые в этой линейке.
При обычной перепрошивке могут легко превратиться в кирпич.
Кирпич, который вообще никак не оживить?
3 часа назад, dune10991 сказал:
Ну, можно и чип перепаять ... )))) Но зачем?. )
Попробовать перепрошить в программаторе. Это, если есть рабочий дамп ... ) Но сомневаюсь, что он есть у кого-то.
    • Автор: SergD
    • Автор: 2АА
      Здравствуйте,
    • Автор: АлександрАК
    • Автор: Podvor
      --- DY
      ВАЖНО:
