31.08.2021 в 13:32, Tragor сказал:
К сожалению, я вынужден констатировать, но ни увеличение кол-ва угля, ни озонация не помогли
То есть, на сегодняшний день не существует эффективного решения проблемы с дымом\запахом? И есть ли владельцы покупных систем (Тайфун и прочих), не могли бы они поделиться впечатлениями?
5 часов назад, Excitatus сказал:
Для меня самого это загадка. У меня есть респиратор с угольным фильтрами, размером с шайбу каждый. Вот он успешно фильтрует дым. А мой фильтр, в котором больше 2о кг угля не фильтрует дым. Возможно, дело в самом угле.
8 часов назад, Excitatus сказал:
Для дома для семьи - нет.
3 часа назад, Tragor сказал:
Посчитай скорость потока и объём пропускаемого воздуха.
03.09.2021 в 17:00, Dan сказал:
Даже хотя бы основную часть дыма, запаха от гравировки убрать?
05.09.2021 в 19:14, Excitatus сказал:
если производственный фильтр, то меньше 300 тр ничего нет и то не факт что будет работать, т.к. гарантий никто не дает, в идеале расчет организация мне делала, 1,2 млн рублей)))) есть вариант самодельного, он по высоте выходит около 2 метров, ширина примерно 80х80 см, весь заполнен фильтрующими элементами различными, у одного редко здесь появляющегося человека видел в ролике на ютуб, было бы не плохо чтобы он описал что там за элементы стоят, говорит что работает на отлично, однако вопрос в цене и частоте обслуживания его в дальнейшем. Дешевле арендовать офис где нибудь в промзоне и резать, нежели строить космический корабль на балконе без гарантии его эффективности
А никто не покупал дымоуловители такого типа: https://elecsol.ru/catalog/sistemy_ochistki_vozdukha/dymouloviteli_dlya_lazera/dymoulovitel_dlya_lazera_duet_laser_2/    не найду отзывов что-то...
что то подобное только у другой конторы видел, сам продавец сказал что гарантии не дает на его эффективность, да и как то мало мне верится чтобы стекловолокно и гранулированный фильтр массой 8 кг смогли полностью остановить дым...
9 часов назад, red_armyman сказал:
Правильно. Эта конструкция может что-то и отфильтрует от маленького настольного станочка. Но если разговор идёт о станках с полями от метра и больше, то это, как мёртвому припарка ... ) У него производительность всего 5 м3/мин. , т.е. вообще ни о чём.  Если таких поставить в параллель штуки 4-5, то может и будет какой-то эффект.
Может нужно использовать пенные очистители?
20.09.2021 в 21:02, Лишбыляпнуть сказал:
пенный очиститель, это имеете ввиду резервуар в котором пеной заливался бы дым?
Пока планирую вогнать в бочку трубу выхлопа и усложнить тракт движения газов аспирации в воде - увеличить тем самым время нахождения воздушных масс в контакте с водой. Бочка в помощь, сварка тоже
Друзья, всем привет!
Продам самодельный фильтр под трубу 150 мм
Фильтр из 4 ступеней очистки
1 стпень грубый сменный
Продам
Фильтр самодельный
Цена 7900р
Похожие стоять от 100к
Под диаметр 150мм
Размеры 300мм (толщина) х 600 (высота) х 1200 (длинна)
1 ступень очистки грубый фильтр
2 ступень фильтр f7
3 ступень фильтр Hepа H13
4 ступень требует засыпки угля
Забрать можно по адресу МО г. Красногорск, Речная 8с1а
Продам
Фильтр самодельный
Цена 7900р
Под диаметр 150мм
2 ступень фильтр f7
Продам
Фильтр самодельный
Цена 7900р
Под диаметр 150мм
2 ступень фильтр f7
По вопросу приобретения фильтра выше
Звоните, пишите Ватсап/Телега: 8 925 069 4364
Изменено пользователем STrufanov
В 6/11/2022 в 10:25 AM, livercool сказал:
Тоже планирую пойти по этому пути. Поделитесь опытом? Вышло убрать этот запах?
    • Автор: Евгений Б
      Всем доброго времени суток!
    • Автор: ВЭД
    • Автор: Algasenok
